| Lehekülgi: 1 2 3 |
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 25.01.10 16:38
Jääteede olukord ja kas üldse tuleb jääteid sel aastal?
Niih, kas keegi on kursis Eestis olevate jääteede olukordadest. Mõtlen täpsemalt Hiiumaa-Saaremaa vahel ja Hiiumaa-Mandri vahel?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 25.01.10 16:44
Ainus jäätee on Haapsalust Noarootsi.
Vormsi vahet ei sõida isegi kohalikud enam.
j2mis
postitati 25.01.10 16:46
Hiiumaa ja Saaremaa vahet pidavat liiklus toimuma nagu Tallinn-Tartu maanteel, KUKU raadio uudistest kuulsin, et jää paksus Saare ja Hiiu vahel on
mõnes kohas isegi 14CM kuigi ülejäänud kohtades 30-39cm. Ja ametliku
jäätee rajamine selgub 2 nädala pärast olenevalt ilmast. Ise igastahes ei julge veel üle minna.
tarmo
postitati 25.01.10 16:48
Rohukülast Vormsisse käis ka alates jõuludest kuni selle päevani, praeguseks
käivad jala või mootorsaaniga, autoga pole rohkem optimiste olnud.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
j2mis
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 26.01.10 08:59
Küsiks j2mis-elt et kui tavaliselt oled sõitnud,siis kui sügavad need rööpad on seal jääteel olnud? Ega vist madaldusega autol ei tasu tulla kui asi
ametlikuks läheb?
j2mis
postitati 26.01.10 09:09
Ega eriti soovitav pole. Aga tegelikult on üsna sile, kohad kust üle pragude on plangud pandud, on sutsu kõrgemad ja mõnes kohas peale ja maha sõidul
on konarlikud kohad. Trassi peal tavaliselt mõnes üksikus kohas tulek hoog maha võtta, et pukse vähem lõhkuda.
Mine lähen igastahes nädalavahetusel Saaremaale shoppama aitab küll.
Lausa sant on kuulata kuidas mehed üle käivad. 1 tuttav tahab Saaremaalt metsaveokat üle jää Hiiumaale tuua. Rus+metsavedaja käru
hamlet
postitati 26.01.10 09:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: j2mis
Ega ei tasu jah. Tegelikult on üsna sile, aga kohad kust üle pragude on plangud pandud, on sutsu kõrgemad ja mõnes kohas peale ja maha sõidul on
konarlikud kohad.
Lausa sant on kuulata kuidas mehed üle käivad. 1 tuttav tahab Saaremaalt metsaveokat üle jää Hiiumaale tuua. Rus+metsavedaja käru |
Selge siis ennem Hiiumaale üle jää ei tule kui mootorsaan ostetud :-D. Siin Lõuna-Eestis teeb ikka kadedaks küll kui mehed oma saanidega mõllavad.
Reino
Registreerunud 15.01.07
Auto: RR Vogue & E30 cabrio
postitati 26.01.10 09:19
Rohuküla-Heltermaa vaheline ala ka ületatav, aga ainult neil, kellel närve sees pole. Samas läbiti rada ühe rattaveolise autoga. Mõned praod, aga
sillad peal.
Madaldusega autoga on nii, et pole veel keegi sellepärast tulemata jätnud - peaasi, et auto terveks jääb.
pets56
Registreerunud 14.10.08
Auto: Audi A4
postitati 26.01.10 10:01
Sa Reino tulid ise yle juba w ? Ma igastahes yritan vist ka reedel üle jää
hiiumaale pressida.Quattroga saab ehk hakkama
postitati 26.01.10 11:59
Tavalise madala B4 quattroga sai Hiiumaalt mandrile mõni aasta tagasi ilusti ka siis, kui tõkkepuu ees oli ja ainult julgemad jeebumehed üle käisid.
Gaasi ei tohtinud ainult kordagi maha võtta.
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 26.01.10 12:00
Sellised ilma närvideta tüübid paneks Leedoga ühte patta keema Kui leedo
parasjagu oma künasid ümber ei paiguta, siis leidub ikka mõni "kõva mees" kes oma kannatamatusega kogu üritusele vee peale tõmmata võib.
pets56
Auto: Audi A4
postitati 26.01.10 12:49
Minu teada ei ole meri kellegi eraomand! Ja igayks võib sõita seal omal vastutusel niipalju kui tahab!
lohe
postitati 26.01.10 13:48
Ega ikka ei või küll:
Liikusseadus võiks ometi tuttav olla:
§ 48. Piirangud mootorsõidukite liiklusele
(1) Mootorsõidukid, välja arvatud eritalituse sõidukid, ei või sõita, peatuda ega parkida väljaspool teed kohtades, mis ei ole ette nähtud
mootorsõidukite liikluseks. Nendes kohtades võib liigelda ainult maaomaniku loal.
Meri pole kellegi omand? Väärt naaberrahva suhtumine sul on - kui silti küljes pole siis eta vsjo naa?
Veel lugemist leiad liikluseeskirjast, teeseadusest, veeseadusest (eriti juhin tähelepanu § 5. Riigi omand veekogule) jne jne. Õndsad on need, kes
vaimust vaesed, aga vastutusest see ei päästa. Niiet õpi, või vii oma juhtimisõigust tõendav dokument kohe tagasi sinna, kust selle said..
..siit kah..
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=741359
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 26.01.10 14:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: lohe
..siit kah..
Siia juurde lisaks selle, et üks tuttav ütles nii, et liikluseeskiri kehtib Eesti teedel ja kuna meri pole tee, siis ei reguleeri seda ka eeskiri, vb
on selleks eraldi eeskiri, aga ei ole kuulnud. Tema selgitas siis politseile lubateta sõitu traktoriga põllul, politsei lahkus sealt samatargalt nagu
ta sinna tuli.
Ei õhuta siin kuritegevusele. Ja lisan, et ise ei julgekski üldse merele minna, ilma ametliku loata.
lohe
postitati 26.01.10 14:31
Mis Sulle liiklusseaduse § 48-st arusaamatuks jäi? Või ei tee liiklusseadusel ja liikluseeskirjal vahet?
Ardo
postitati 26.01.10 14:41
Mis Sulle liiklusseaduse § 48-st arusaamatuks jäi? Või ei tee liiklusseadusel ja liikluseeskirjal vahet? |
Rääkisin lihtsalt seda, et tuttav sai niimoodi hakkama, ise selliste asjadega ei riski. Ise värske lubade omanikuna, teen vahet küll neil kahel.
Kes tahab, see proovib seda minu pakutud võimalust, kes mitte, ei kasuta, see ei pruugigi läbi minna teist korda.
Minupoolt aitab OT'st
j2mis
postitati 26.01.10 15:01
Noo mis mõte on vaielda, ma pole teemat teinud vaidluseks vaid arutluseks jääteede kohta. Igaükse ise vastutab, kas riskib või mitte. Miks tuua kohe
seadused välja. Igaüks ise teab, kui jääb vahele saab trahvi, ei jää ei saa trahvi. Sügavalt pohlad ju.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 26.01.10 16:51
Rohuküla - Heltermaa liinile toodi raskete jääolude tõttu appi jäälõhkuja Tarmo... olge siis ettevaatlikud, mõnes kohas võib jääd mitte olla!
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 26.01.10 18:37
Jääteel kehtivad tõepoolest liiklusreeglid kuid need on veidi erinevad tavalistest riigimaantee piirangutest.
Ehk siis: jäätee on külmunud veekogule sõidukite ja jalakäijate liikluseks ajutiselt rajatud, vastavate liikluskorraldusvahenditega tähistatud,
tee.
Peamiselt eksitakse ka avatud jäätee puhul, turvavööde kasutamise, lubatud kiirusega sõitmise vastu ja pikivahe vastu. Kuna need kolm puudutavad
otseselt ka teiste liiklejate ohutust, oleks tore neid järgida.
Eelnevalt ära toodud kommentaar, et keremadaldusega on sul seal aega ka vaikselt nikerda on seega sulaselge vale ja võib viia õnnetuseni.
Jääteede peamiseks probleemiks on olnud sõiduautost raskemad sõidukid ja veokid mis jää ära lõhuvad.
Hetkel ei tea kas tulevane tee on juba lahti lükatud ja ära tähistatud või mitte, igatahes läheks lahti lükatud (sõidetud) jää tunduvalt kiiremini
paksemaks
§ 55. Liiklus jääteel
(1) Liiklemine jääteel toimub ainult valge ajal, kui nähtavus on vähemalt 300 meetrit.
(2) Jääteel peab sõidukijuht täitma jäätee algusesse ülespandud jäätee kasutamise nõudeid ning valvetalituse töötaja korraldusi.
(3) Jääteele võib sõita ainult tähistatud kohast.
(4) Jääteel peavad sõiduki uksed olema kergesti avatavad, juht ja sõitja turvavööga kinnita-mata.
(5) Sõidukite jääteele sõitmise ajavahe peab olema vähemalt kaks minutit.
(6) Sõidukite pikivahe peab olema vähemalt 250 meetrit. Eesliikuvast sõidukist möödumine ja möödasõit on keelatud, samuti
kahesuunaline liiklus samal sõiduteel.
(7) Jääteel seisma jäämine on lubatud ainult hädaolukorras. Hädapeatunud sõiduk tuleb jäält võimalikult kiiresti eemaldada. Kui see osutub võimatuks,
tuleb sellest teavitada jäätee valve-talitust.
(8) Suurim lubatud sõidukiirus määratakse valvetalituse töötaja poolt olenevalt jää- ja ilma-oludest.
(9) Jääteelt kõrvalesõitmine on keelatud.
(10) Kui jääolud ei võimalda edasisõitmist, peab juht viivitamatult tagasi pöörduma ja hoiatama teeoludest jääteel liiklejaid ning jäätee
valvetalitust. Tagasisõiduks peab võimaluse korral kasutama tagasisõidusuunale rajatud sõidurada.
(11) Jääkatte purunemisohu tekkimisel peab sõitja juhi nõudmisel sõidukist väljuma. Juht võib sõitu jätkata üksinda, sõiduki uksed peavad olema
avatud.
(12) Kõigist jääteel esinevatest ohtlikest muutustest, märgistamata ohtudest või seisvatest sõidukitest tuleb esimesel võimalusel teavitada jäätee
valvetalitust.
(13) Veosedokumentidel peab olema märgitud veetava veose mass. Sõiduki tegelikku massi võib valvetalituse töötaja kontrollida ka kaalumisega.
ülks
Registreerunud 04.12.04
Reino
postitati 26.01.10 19:19
Riigiteatajat oskab igaüks ise lapata, piisab viitest sellele lehele, mitte copy-paste siia teemasse. Püsiks ikka teemas: jääteede olukord ja kas
tuleb?
Tulemise kohta selgub ilmselt suure tõenäosusega peale selle nädala tormi. Eks siis ole näha palju jääd liikus ja kuhu praod tekkisid või suuremaks
venisid.
Pikivahe reeglit siiski enamusel juhul täidetakse jääteel, iseasi kas just 250m, aga vahe on märgatavalt suurem. Ebareaalne on ju mõelda, et inimesed
jääteel hoiavad etteantud vahet, kui nad ei suuda seda tavaliikluseski teha.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 26.01.10 21:03
| Tsitaat: | Algselt postitas: Reino
tuleb?
venisid.
jääteel hoiavad etteantud vahet, kui nad ei suuda seda tavaliikluseski teha. |
Kahjuks näitab elu seda, et kas ei viitsita või ei osata riigiteatajat lugeda ja teadmised jäävad jääteede vallas suhteliselt kesiseks, seega ei
tohiks reeglite meelde tuletamine küll kellegile liiga teha.
Pikkivahest rääkides on 250m minu arvates ka selgelt liiast kuid maanteedel sisse harjunud pikivahest tuleks küll pikema kasuks loobuda. Mäletan
varasematest aastatest korduvalt kus osa tegelasi tuli 50ga üksteise järel ca 3m vahedega. Probleem tekib sellisest aeglasest rongist ka möödumisega,
sest lähedalt ei ole tark neist mööda minna ja lahtises lumes kaarega sõites võib muid probleeme olla.
Ootab siis tormi ära ja vaatab mis saab.
j2mis
postitati 26.01.10 22:25
Kärdlas hetkel -22 kraadi külma autotemp näidiku järgi, usun, et tegelikult veelgi rohkem niiet jääd peaks mühinaga juurde tekkima. Teedemehed ei ole siin midad, käpikud, kadakad ja mõõtepulk kätte ning
jääteed maha märkima.
Ja jäälõhkuja "Tarmo" võib oma kirve üle õla visata, ei suuda sina selle jääga võidelda!
| Lehekülgi: 1 2 3 |
