Pealkiri: A6 elektroonika läheb segaseks. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1081)
Zet
Registreerunud 09.05.06
Auto: Audi A6
postitati 25.01.10 07:03 Tsiteeri
Autoks A6 98a 121kw. Mure selline, et sõiduajal on hakanud põlema õli tulike, ! - tuluke ja abs - tuluke. Samal aja ei tööta abs , lakkab töötamast veojõukontroll ja lõpetab töötamast tahhomeeter. See tulede põlemine ja muu on kõige rohkem kestnud vast 10 min vahest tunduvalt vähem mingi 5 s. Peale seda kui tuled kustuvad töötavad kõik asjad uuesti, abs töötab, veojõukontroll töötab ja tahhomeeter näitab pöördeid. Õli kontrollisin ilusti normis, õli ja filtri vahetus sai vast mingi 3000km tagasi tehtud. On kellegil midagi taolist veel old või võib see puhtalt tingitud olla külmadest ilmadest?
Igast olukorrast on väljapääs, vahest isegi mitu :)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 25.01.10 07:18 Tsiteeri
Viga võib peituda ABS - i ajus ehk, siis tegemist tüüpveaga.
caramel
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c32,3E-A6v6avant
postitati 26.01.10 07:24 Tsiteeri
Mul kunagi olid samad nähud c4,siis oli õli nii vähe sees et varras ei näidanud midagi.Lõpuks kukkus tahho ära siis kogematta vaatasin õlivarrast.Et sarnased vead ja kuna õli sul on kas ikka käib õli ringi?
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
