Pealkiri: Audi A6 kas osta või mitte ? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3159)
veiko757
Registreerunud 03.11.04
Auto: Audi A4 B8.5 2.0TDI; Audi 80 Cabrio
postitati 24.01.10 20:20 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/075/auto_php-id=667075-www_auto24_ee.html
mis arvate sellest masinast ??
postitati 24.01.10 20:34 Tsiteeri
Kena masin. Kuid uuri diisli teemat. Sul 2003 aasta auto selamaal tuli uus mootor mis vähe parema ülakorrusega. Selleks vaja siis uurida auto mootori kood.
advanti
Registreerunud 08.01.10
postitati 24.01.10 20:44 Tsiteeri
Täielik peavalu kui mootor peale 200 000km vajab uusi nukkvõlle. maksab ainult 30 000kr.
Käigukast on ikka tiptronic? uuri täpselt järgi, sest võimalik et hoopis multitronic, mis on kahjuks väga nõrk.
Need on ainult 2 nõrka kohta ja neid on seal veel.
Kui taga õhkvedrustus, siis ainult kompressor maksab 18 000kr. jne jne
Mul omal oli, õnneks sai müüdud.
veiko757
postitati 25.01.10 09:04 Tsiteeri
Algselt postitas: advanti
Ühesõnaga mõttetu mootor jne. :(
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 25.01.10 09:26 Tsiteeri
Mis ta nüüd nii mõttetu mootor ikka on. Nagu automees6 mainis - sellel tootmise aastal oli justkui et juba tootmises parandatud versioonid, millel nukvõllid ei kulunud kütusega võrdse kiirusega. OTSING annab sulle kindlasti teema, kus on 2,5 V6 diislitest juttu. Kui mootori kood algab B tähega, siis usutavasti nuka muret ei tohiks olla (1 erand vist oli).
Samuti käigukastide kohta - kui esivedu, siis multitronic, kui Q, siis Tiptronic.
Auto ise piltidelt ilus vaadata, varustust tundub hästi antud olevat.
Kui Q variandi oled teadlikult välistanud, siis lase auto enne ostu üle vaadata ja usun, et probleeme ei tohiks olla.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 25.01.10 09:37 Tsiteeri
Osta ikka!
advanti
postitati 25.01.10 17:18 Tsiteeri
Kahjuks enda kogemuse põhjal võin öelda, et selline auto hinda ei hoia eriti.
2005a suvel ostsin 1999a A6 2,5TDI Quattro Tiptronic Avant 140 000krooni eest
ja 2009 sügisel müüsin 69 000 krooniga.
Kõiki hooldus- ja remondikulude numbreid kokku ei mäleta, kuid suurusjärk 70K eek kindlasti. (tõenäoliselt rohkem)
Mitte ühtki avariid ei olnud.
Minu läbisõit kokku 60 tuh.km 4 aastaga.
Oleks ette teadnud, et läheb maksma 140 000 krooni + kütusekulu, kindlustus jms kohustuslik juurde, poleks küll ostnud.
Kütust sain küll oluliselt soodsamalt kui letihind. Ehk siis kui peaks tavahinnaga diislit tarbima, pole see küll majanduslikult mõistlik.
veiko757
postitati 27.01.10 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Aga mul selline küsimus kust selle mootori koodi leiab ???
postitati 27.01.10 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: veiko757
Taga varuratta juures peaks lipik olema. Iseenesest jah tegu on väga hea mootoriga kui seda nuka jama poleks. Pump kipub ka minema tegelt kuid se vast kütuses kinni ka väheke. ;) Kui sõitmist vähe vaata ka bensukaid 2,4 või 2,8. Pole talvel kütuse külmumise muresid ja läheb ruttu soojaks.
Mutjuki
Registreerunud 19.11.03
Auto: Q5
postitati 27.01.10 16:25 Tsiteeri
Minu arust ei maksnud sa kroonigi palju, 2005 aastal sellise kooslusega A6 osta nii hea hinnaga - hea tehing. Mina ostsin samamoodi eelmise aasta lõpus 6 aastat vana auto (sama kooslus mis sinul) oluliselt kallima hinna eest. Ja kuna 1999 aastal oli 2.5 diisel Vag´i diislite tipp ja reeglina nende autode varustus ka teistest omalaadsete omadest parem, siis 70k nelja aasta peale kulutada koos hooldusega pole palju.
Jutu mõte on see, et jubedalt tehakse maha mingit mootorit kuna keegi teine seda teeb. Minu arust on seda 2.5 diislite teemat siin nii palju räägitud, et ka nendele, kellel pole selle mootoriga kunagi midagi pistmist olnud ega ka tule, peaks sellest mootorist juba kõike teadma.
Teema algatajale: mine vaatama ja sõitma, Tartus Taufis broneeri ennem ostueelse ülevaatuse aeg (u. 700 krooni) ja saad autost palju parema ülevaate kui siin skeptikuid kuulates.
Julgustuseks nii palju, et minul endal on teine auto, millel selline mootor peal (BAU) ja siiamaani pole muresid olnud.
Tarmo
advanti
postitati 27.01.10 16:49 Tsiteeri
Selline jutt kisub küll juba natuke nagu filosofeerimiseks:
Tegelikult on mõistlik usaldada kogemustega spetsialistide arvamust. Nii Revali, Flameko Audihoolduse, kui ka teiste poolt on see V6 diiselmootor saanud konkreetselt negatiivsed hinnangud.
Siinkohal ka väike tsitaat Autolehest:
V-6 kohta kuuleb nii kasutajate kui remontijate suust tõelisi hirmulugusid. Küll esineb neil õlilekkeid, mille kõrvaldamine on äärmiselt töömahukas ja seega kallis, küll ei saada hakkama hammasrihma vahetusega (mootor ei hakka pärast enam korralikult käima), küll nõuab mootor 200 000 – 250 000 kilomeetri juures remonti, mis läheb maksma suurusjärgus 35 000 krooni. Laest need jutud võetud pole, mõni eriti õnnetu auto on erinevate probleemidega korduvalt teeninduste vahet sõitnud, nõudnud kümneid tuhandeid kroone ja tõrgub ikkagi.
allikas: http://www.autoleht.ee/tests/test_old?test_old_id=1998
Olen nõus, et autoga kaasnevad alati kulutused ning mida keerulisemad lahendused, seda rohkem vajavad hooldamist. Aga kui siis ikkagi pidevalt auto jääb seisma ja pea igakord peale remonti vedamist öeldakse viiekohaline summa, siis on minu arvates kehvasti.
Magnus_K
Registreerunud 14.08.08
postitati 27.01.10 16:55 Tsiteeri
Kui kõik kulud kilomeetritega jagada, siis ehk veidi üle 3 kr/km. Pole väga hullu midagi. 2009 sügisel oli juba MASU ja kõikide autode hinnad juba väga madalaks läinud. Kui tahad autot, mis "oma hinda hästi hoiab", siis osta võimalikult odav auto, u. 10000-20000 kr eest, sealt ei ole enam eriti midagi langeda, kui kümnete tuhandete eest juppe sisse laod, võid pärast paartuhat kr rohkemgi kätte saada.:D
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
