Pealkiri: Mida keegi arvab kui DIISEL käib 8h järjest koha peal? (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 7538)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 24.01.10 17:28 Tsiteeri
Mõtlesin,et jätaks ööseks enda 1.9Tdi käima.(8h kohapeal)
Kuigi täna hommikul probleemi polnud,käivitamise ajal autos näitas -25
Usun,et kütust läheb alla 5L kindlasti.
Või mis teie arvate?
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 24.01.10 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra
Naabrimehel käis tänase öö 1,9 Sharan, kütet kulus nii jäme 15 liitrit.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.01.10 17:31 Tsiteeri
Mida me arvama peame?
Kuluvat kütusekogust?
Hommikust temperatuuri?
Või et saab alla 8h hakkama?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
Mis ta muud ikka teeb aga väljalaske tahmab küll korralikult ära.
12.301@181km/h
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 24.01.10 17:33 Tsiteeri
Katalüsaator ei arva antud üritusest kindlasti hästi, autokooliski seda õpetatud.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 24.01.10 17:35 Tsiteeri
Ja ma loodan et naabreid kuskil läheduses ei ela või veel hullem kuskil ühismaja läheduses seda üritust ei korralda?
vedru
Auto: Auditu
postitati 24.01.10 17:36 Tsiteeri
Kusjuures koolis õpetati, et hakkab ka nuka peale, võta nüüd kinni, on ta nii või mitte.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 24.01.10 17:39 Tsiteeri
Peale sellist asja soovitan nt 3nda käiguga maanteel sõita. Põletab ehk väljalaske uuesti puhtaks. Kui VGT turbo on, siis selle kinnijäämisega riskid kohe kindlasti.
12.301@181km/h
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
Hommikul oli ka sharanniga probleem uus aku aga võta näpust, nii et täna panin juba aku laadima eks homme näeb. Lubas pärnu -31
postitati 24.01.10 17:42 Tsiteeri
2.5 V6 disla nukkadeteema pidavat just tühikäigul tiksumisele eriti tundlik olema. Et nukkade õlitus jääb lahjaks.
Muidu aga ei tohiks midagi juhtuda, kalla aga kütust peale ja las tiksub, kui lärm kedagi ei sega. Sumpsi saab maanteel pärast jälle tühjaks puhuda. :)
ultra
postitati 24.01.10 17:59 Tsiteeri
1.9 Tdi 96kw PD
Naabreid ei häiri,tuksub vaikselt kohapeal.
Päeval peale käivitamist käis 2h kohapeal ja kütteseier ei liigutanud kah end :P
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 24.01.10 18:09 Tsiteeri
Samas kui on vajalik teda 8h käimas hoida siis on mingi probleem? Siis vist tuleb teda lausa 2kuud käimas hoida?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.01.10 18:15 Tsiteeri
Kaasaegsele sisepõlemismootorile on halb pikalt kohapeal töötamine - halveneb õlitus, väljalaskesüsteemi detailid saavd kooramtud oluliselt suuremal määral ( kübemefilter, ktalüsaator ). Lisaks, kui on tegemist muutuva geomeetriga turboga, siis suht suure tõenäosusega jääb kinni labade liigutusmehhanisim.
Suht mõttetu tegevus ühesõnaga, pigem viia mootor heasse konditsiooni ( eelsüüteküünlad, aku, kütus, filtrid, mootoriõli, toitesüsteem, kolvigrupp, gaasijaotusmehhanism ) ning ka tugeva pakasega pole käivitamine mingi probleem.
raxi
Registreerunud 20.01.08
postitati 24.01.10 18:30 Tsiteeri
Ma ei saaks vist öösel und kui mul auto õues tiksuks. Ilm on tõesti vähe ekstreemsem kui me harjunud oleme. Mul tööautoks suur veok, mida saab öösiti vähemalt korra käima panna ja soojendada (min. 1h) . Midagi ei ole teha, peab üle elama selle külma aja. Tüütu küll on see öösel üles tõusmine .Mis ei tapa teeb tugevaks.
postitati 24.01.10 18:44 Tsiteeri
Mine pane auto öösel korra käima ja sõida soojaks kui on mure, et ei lähe hommiku käima. Paksu vatitekiga võid kapoti ka kinni katta kindlasti aitab.
postitati 24.01.10 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kindlasti vatitekk midagi aitab, kuid kui palju?
Lihtsalt jäin korra mötlema ja jöudsin järeldusele, et aitab lihtsalt läbi kapoti kinni pidada sooja, mitte vastupidi.
Kuna külm on soojast raskem, siis ilma pöhjakatteta masina mootoriruumi pääseb köige lihtsamalt ja siis pole ka vast tekikesest kasu.
Lihtsam on tunnike-kaks varem ennast sihtkohale sättimiseks valmis seada, sealhulgas siis veendumine, et masin käivituks ja kui mitte, on aega veel midagi käivitamise hölbustamiseks korda saata.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.01.10 19:48 Tsiteeri
Aku too ööseks tuppa :D ja kui hommikul ei käivitu on moto lihtsalt kohvi või sitt küte(seda on ta kindlasti):D
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 24.01.10 20:38 Tsiteeri
Nagu juba varem öeldud, diislil ikka parim abi kui eelsüüde korras ja aku. Bora läks mul käima ka selle -25 mis siin vahepeal oli 4a tagasi nädala. Ei pidand oluliselt käiama. Korra küünlaid 4-5 silindrit luges ja käis suvel luges 3ni (mingi käivitus raskus oli tal koguaeg. Täna passat ei tahtnud minna, ise kahtlustan, et on eelsüüte küünalde viga, eelmine talv polnud kordagi jama. Ja 10tkm ei kulu ta kah niipalju. Tekk peaks kül aitama, kui soojale mootorile peale visata õhtul. Enne magaminekut mootor soojaks. Vajadusel öösel üks käivitamine nagu rekkamees rääkis :). Keskonda saastab kah see 8h käimine ju, liskas halbadele mõjudele autole. Uuemaid diisleid ei soovitata üldse üle 15 minuti kohapeal käimas hoida olen kuulnud. Selle kohta peaks olema ka auto käsiraamatus midagi kirjas. Aku soojas hoidmine peaks kah jah aitama käivituda paremini.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 24.01.10 20:58 Tsiteeri
Milline see uuem diisel on? Mõnele on 2000a ka uus
dimka70
Registreerunud 12.01.06
Auto: A6
postitati 24.01.10 20:59 Tsiteeri
Lisaks on pikalt tühikäigul töötamine halb selle suhtes, et turbokompressori kompressori osas on tühikäigul töötamise ajal rõhk pea nullilähedane ja läbi labürinttihenduse hakkab vähehaaval õli sinna kogunema ja edasi ladestub läbi sisselaseke kollektori mootorisse.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 24.01.10 21:03 Tsiteeri
Arvan, et pole hea mõte.
Kindlasti kulub rohkem kütet, kui 5 L.
Tehnikas tuleb ikka igasuguseid üllatusi ette ning hommikul võid avastada kokkujooksnud mootori või paremal juhul isegi mahapõlenud auto. Mitte, et see ühe ööga nüüd juhtuma peaks, aga võimatu ju pole.
Ja lõpetuseks : mootori eelsoojendid pole nii kallis lõbu, et peaks hakkama sellise lollusega tegelema.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 24.01.10 21:04 Tsiteeri
Ärge väga müstikaks teemat ajage. Katki ei lähe ühe ööga küll midagi. Aku peab muidugi hea olema igal autol, muidu on jamad kerged tulema.
reiska
Registreerunud 27.12.05
Auto: Audi A6 2.8 V6, a4 3.0TDI Quattro
postitati 24.01.10 21:09 Tsiteeri
Targad inimesed on välja mõelnud mootorite eelsoendid, ehk siis plokkisoendus, õlipõhjasoendus ja muidugi webasto.
Endal on webasto ja sellise külmaga 20-25 min. soendust ja auto käivitub kui suvel, aknad on puhtad ja salong soe.;)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 24.01.10 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: reiska
Arvata võib, et teemaalgatajal soendeid :D ei ole.
Veel targematel inimestel on erinevad soojendused.;)
Loomulikult ei juhtu ühe ööga midagi katastroofilist, kuid minu meelest on ka vajadusel mõistlikum öösel korra käivitada ja veel mõistlikum hoida masin sellises konditsioonis, et ta ka hommikul käivitub.
raemees
postitati 24.01.10 21:48 Tsiteeri
Hoida või mitte hoida, ma arvasin ka, et auto on sellises väga heas konditsioonis ning probleeme külmadega kindlasti ei teki. Kuid si**agi ei ole see asi nii nagu arvasin. :o
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
