Pealkiri: Võtab õli ja taga sinine pilv. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1555)
hann12
Registreerunud 08.04.08
Auto: S8 4.2 265kw 2001a, A6 1.8T Quattro manuua5k
postitati 23.01.10 14:31 Tsiteeri
98a 1.9TDI 66kw Passatiga mure(tean et pole audi ja see on audi foorum, aga tegelikult onju küll audi :)
Sõitsin täiskäigul 110km/h Kütioru poole ja korraga oli räige sinine pilv üleval(ei näinud peeglist peale sinise suitsu midagi)
Jäin seisma, kontrollisin õli taset ja oli jeeli-jeeli min norm, hommikul oli peaaegu max.
Oligi nii, et ots ringi ja kodupoole sõit, sõitsin esimese tanklani rahulikult 5käik ja 65km/h siis ei suitsenud eriti.(~1400pööret)
Nii kui üle 1500pöörde läks, nii hakkas taga jälle õli möll pihta.(ilmselt seoses sellega et turbo hakkab siis tööle) Valasin 1L õli sisse ja sõitsin kusagil 50km-i (65km/h ja viies käik) ja vahel peatusin ja kontrollisin taset ja õli oli ok normis.
Mis juhtuda võis? Mida kontrollida? Kas turbo minestas? Aga kusjuures minek on alles. Kui vajutad, siis läheb, aga väga sinise pilvega.
Oodatud kõik asjalikud õpetused ja soovitused, see auto mul on olnud vaid aasta ja esimene turbodiisel. Sellega tahan öelda, et ilmselt ei ole ma just kõige teravam pliiats karbis selle kohapealt.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 23.01.10 14:36 Tsiteeri
Esmalt kontrolli ja puhtasta ära karterituulutus. Lõhnab kangesti sedamoodi, et see on umbes ja külmaga ära jäätunud.
12.301@181km/h
hann12
postitati 24.01.10 11:01 Tsiteeri
Uurisin siin nüüd natukene asja ja turbo juurest ikka õline, kusagilt on ta ikka õli välja ka peksnud. Turbo torustik kuni radikani välja on õline.(see koht kus tihend vahel, kuuma/külma ühendus või midagi sellist)
Karter tuulutuse kiskusin ka laiali niipalju kui lihtsalt kätte sain ja see ei olnud just kõige puhtam, aga õhk läbi käib.
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
