Pealkiri: Mäluplokiga istme paigaldamine mäludeta istme asemele. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1116)
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 22.01.10 21:06 Tsiteeri
Tervist!
Mure järgmine. Sai 94' aasta D2 kerega a8'sse ümber tõstetud recaro sisu. Peavalu valmistab nüüd juhiiste - uuel istmel mäludeplokk ning kõik mootorid ei tee oma tööd.
Tundub et pistikusse jääb tulemata lisaks mass ja + (võrreldes vana ja uue istme pistikuid). Kui ühendada iste siis toimivad peatoe, seljatoe ja tagumise poole tõstmise mootor. Ei saa istet liigutada ei ette/taha ega tõsta/langetada esimest poolt.
Kui ühendada lahti KÕIK mootorite pistikud kuid jätta mäluplokki viivad juhtmed ühendatuks toimivad endiselt edasi seljatugi ja peatugi. Siit ka probleem. Kui võtsin vana istme pealt lüliti koos juhtmetega maha ning tõstsin uue istme külge ja ühendasin KÕIK pistikud sain tööle ainult 3 alumist mootorit ja kompressori, seljatugi ja peatugi ei liigu.
Kas istme pistikusse lisa + ja - toomine lahendaks probleemi või tuleb mingi valemiga üles leida õiged seljatoest tulevad juhtmed (seitsmest neli), need enne mäluplokki läbi lõigata ja ühendada vanalt istmelt võetud seljatoe ja peatoe juhtmetega.
Pikk ja segane jutt aga kui kellegil on olnud kokkupuuteid siis igasuguune abi on teretuulnud.
PS: Mälusid ei ole plaanis kasutama hakata.
Martin
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 22.01.10 22:32 Tsiteeri
Proovi otse puudu olevad + ja - juurde vedada ja kui ei hakka tööle siis alles hakka mujalt uurima.
Raske jalaga.
Martinez
postitati 02.02.10 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: repsu007
Lisa toite toomisest kasu ei olnud. Mäluplokk lendas vahelt minema ja vanaistme pistikutest sai töötav lahendus tehtud.
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
