Pealkiri: Valgustus armatuuris b3 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1422)
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 22.01.10 01:57 Tsiteeri
Tervist !
Audi 80 b3 armatuuris põlevate tulede kohta küsimused.
1.Kas on valgustus ka digikella all ?
2.Kas on seal veel valgustusi peale tahho,odomeetri,veetemperatuuri ja kütusenäidiku ?
3.Kas juhiukse avades peab laetuli põlema hakkama või on mul relee kutu. Kui siis mis nr relee seda toimetab ja kus asub ? Laetule pirn on terve ja sundasendis põleb.
Kogun infot ennem kellade mahavõttu kuna plaanis hetkel 4 pirni vahetada.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 22.01.10 02:24 Tsiteeri
Selle kirjutise ajal oleks jõudnud kellasid maha võtta ja tagasi kruvida umbes kolm korda:)
Kontrolli juhiukse lülitit.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.01.10 09:37 Tsiteeri
Eemalda kellad, vaata palju seal pirne kokku on ja too poest samasugused asemele..Minuteada peaks digikell ka olema valgustatud.. ;)
www.teemetünni.ee
postitati 22.01.10 10:01 Tsiteeri
Digikell on valgustatud, süüde sees peaks põlema juba. Kui laevalgustus põlema ei lähe, siis kontrolli kas pirn terve. Teiseks kas kõikide ustega ei lähe põlema. Tavaliselt lülitid oksüdeerunud.
Toomas15
postitati 22.01.10 17:24 Tsiteeri
Lae pirn sundasendis põleb, seega lülitid oksüdeerunud. Manual näitab, et all ka välistemperatuuri näidik, tundub et ka see pirnike ära koolenud.
postitati 22.01.10 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas15
See on üldiselt B3 puhul suht haruldane lisavarustus. Kohtab rohkem 90-te peal. Vaata enne taskulambiga pealt valgustades, kas seal hakkavad mingid numbrisegmendid silma või ei. Tihti on seal lihtsalt "pime" ees.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
