Deprecated: Implicit conversion from float 125927.00000000001 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181 Eesti Audi Klubi foorum - Laeb-ei lae ning põleb-ei põle
Registreerunud 07.10.07
Auto: Audi A6
postitati 21.01.10 18:44
1) Esineb siis kaks probleemi. Üks on see, et suurte külmadega ükspäev lihtsalt hakkasid valgusfoori taga tühikäigul pöörded kõikuma ning voltmeeter
12 ja enam vahel pendeldama. Seejärel pärast sõitmist ning uuesit seisma jäämist sama lugu ning seejärel suri välja. Samas auto sooja panemisel kõik
töötab ning mingit kõikumist ei ole - samuti on aku laetud ja täis. Kõikumist ei esine ka siis kui pidevalt sõita ning pöörded üleval. Kas probleem
võib olla generaatori harjades - ei saa ühendust vms?
2) Teine probleem on tagumise udutule süttimises. Kui auto käima panen ning külm on siis viskab tavatuledele lisaks põlema tagumise udutule ning ka
salongi tagatule näidu. Ilma, et oleks udutule nupp sisse lülitatud. Kui suruda peale tavatulede nupu peale siis kustub ära ja vahepeal kustub niisama
ära ning teinekord läheb jälle lambist tööle.
Ette tänades
Karl
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 21.01.10 18:55
Alustuseks võiks panna kirja auto täpsemad andmed (aasta,keremudel, sedaan või avant)
Avandi puhul võib viga olla juhtmekimbule mis läheb luugi sisse. Tagumine udutuli ju luugi sees.
Carloz
Auto: Audi A6
postitati 21.01.10 19:08
Algselt postitas: Rain
Vabandust. Unustasin selle sootuks. Tegemist on Audi A6 1997-2001 sedaan kerega. 2.4 121 kw, bensiin, manuaal.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 21.01.10 22:23
Kärukonks on ka olemas ? Kui on siis võib viga peituda pistikus, mis on seest oksiidi jne soga täis. Enda b4 jamas samamoodi ,et panid suuna siis
vilkus udukas jne. Panin uue korraliku pistiku ning puhastasin ja tinutasin juhtmed enne pistikusse ühendamist ära ning probleem kadus.
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
