Pealkiri: Keskluku vaakumpump jõurab. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2043)
Jatsek
Registreerunud 15.04.03
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 21.01.10 11:23 Tsiteeri
Tere.
Talve saabudes on hakanud imelikult käituma ka uste vaakumpump.Signaga uksed lahti tehes teeb kenasti kõik lahti aga pump ise töötab kusagil kümmekond sekundit edasi.Samuti käitub uste sulgemisel.Uksi teeb lahti ja lukustab nii nagu peab.
Mis ühendusi peaks kontrollima või kust alustama?
Autoks siis C4 A6 95a
Ette tänades Janek
Auto: 5x4x4
postitati 21.01.10 17:24 Tsiteeri
Leke kuskil, ehk siis kas mõne ukse või luugi klapis. Mingil põhjusel olen kõige rohkem puru läinud kummilutaga tagaluugi klappe näinud.
Edit: Näet, leidsin ka ühe visuaalse asja.
http://ufo.planet.ee/foorum/img_2200_c.jpg
Tarmiito
Registreerunud 13.08.06
Auto: C4 S6 V8 ; B4 2.0 karbussiga
postitati 04.10.10 05:44 Tsiteeri
Kas leke keskluku vaakumsüsteemis võib põhjustada ka olukorda kus pump hakkab suvalisel ajal järsku tööle?
Mul nimelt viimasel ajal ta aina pumpab miskipärast. Mitte pidevalt aga just siis kui ise heaks arvab, nii sõidu ajal kui kohapeal kui süüde sees. Autoks 95a. S6.
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 09.10.10 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Pilt
Enda autot (A6 Avant C4 '96) vaevab sama jama. Kas Sinu kirjeldatud probleem tähendab, et sisin peaks tulema kuskilt tagaluugi juurest, seal kus vigastus? Mul praegu just tagaluugi kandist sisiseb.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 09.10.10 16:54 Tsiteeri
Just, just. Omalgi läbielatud teema. Lammutuse lugu. Autopoodides seda lutti, mis võiks maksta nii umbes 25 eek, eraldi ei müüda. Saada vaid koos klapiga ja siis tahetakse tema eest 500 + raha.
cigaro
postitati 09.10.10 22:38 Tsiteeri
Loll küsimus võib-olla, aga kas seda lutti kuidagi "lappida" ei anna?
Auto: 5x4x4
postitati 10.10.10 05:41 Tsiteeri
Algselt postitas: cigaro
Kui seal rohkem ruumi oleks, siis võibolla. Mina lõin kohe käega ja panin uue oma närvide säästmiseks.
tarmo90
Registreerunud 15.04.06
Auto: a6 2.6
postitati 10.10.10 08:17 Tsiteeri
Saab parandada küll.Endal läbielatud probleem.Ise lahendasin selle tehes kahekordsest elastsest kummikinda sõrmest uue selle kummist osa ja kinnitasin korralikult.Kestab juba üle aasta .
jaspa
postitati 10.10.10 16:01 Tsiteeri
Peedist pesumasinale trummel :D
tarmo90
Auto: a6 2.6
postitati 10.10.10 17:34 Tsiteeri
Eks igaühe enda valik kas maksab väikese kummijublaka eest ligi 700 või teeb ise midagi,kumm on kumm mis vahet seal on.
Auto: 5x4x4
postitati 11.10.10 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo90
No jah, mu kestab kah mingi b3 küljes bensiiniluugi avamise jurakas, millel hakkas tõesti kahju samalaadset mõtetut summat plekkida. Kallasin samasugusesse auku lihtsalt veidi kummiliimi ja tõmbasin peene plastikvitsaga augu kohalt kinni, kah töötab mingi paar aastat juba, aga noh jah... :cool:. Ilmselt töötaks sama lahendus ka selle puhul, lihtsalt peab olema piisavalt õhuke asi, mis sinna ära mahuks ja laseks klapil ikka korralikult vaakumiga kokku tõmmata.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 11.10.10 15:07 Tsiteeri
Tegelikult võib ka lihtsalt tagaistme all olev kolmik olla lahti tulnud, siis jääb ka pump pikemalt tööle.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 11.10.10 15:50 Tsiteeri
Üks vaakumpump põles maha tänu sellele, et esiukse sees juhtmed murdunud ja sealt sai mingit X ühendust.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
