Pealkiri: 1.9TDI-le twinturbo. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2230)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 20.01.10 20:56 Tsiteeri
Aga mis juhtub kui panna 1.9tdi-le 2 ühesuurust turbot (väiksemad) ja ühele näiteks wastegate tüüpi klapp ette? Mõte järgmine, gaasid lükavad esimese turbo käima. Kui esimene turbo saavutab soovitud rõhu hakkab wastegate avanema, osa gaasidest juhitakse teisele turbole ja hakkatakse seda pöörde ajama. Kui turbodele tulevat gaasi jagatakse, ei lähe nad nii pöörde ja rõhk hoitakse ning tootlus suureneb gaasidega. Vastavalt rõhu ümber jaotus toimub läbi klapi. Lisaks saaks ka nii, et sekundaarse turbo külma poole ja kolektori vahel on ühtepidi käiv klapp, mis avaneb turbost välja puhutavale õhule. Mõte selles, et kui esimene turbo puhub siis ta hoiab teise turbo ees klapi kinni ja turbot ei hakata tagurpidi ajama (esimese poolt kui puudub gaaside vastusurve). Kui teine turbo saab gaasid peale siis lükkab ise klapi lahti rõhuga.
Muidugi on üks probleem, see on juhtimine, originaal aju soft ei saa sellega hakkama. Ehk siis peab dynos softima aju. Huvitab just mingi osa kw juurde saamine, kuid ka just igapäeva sõidus oleks madalamal jõudu mõnusalt. Ehk siis mida ma diislist ennekõike ootan.
Üritasin nii arusaadavalt kirjutada kui võimalik :P.
Edit by Black: Splittisin siit teemast, kuna kaldus sealsest jutust väga kõrvale. Omaette teemaarendusena võib samas teistelegi huvitav olla.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Samzik
postitati 24.01.10 16:36 Tsiteeri
Ma just mõtlesin, et enam vähem sobilik oleks sinna postitada. Aga mulle sobib ka eraldi teema. Üritasin internetist otsida diisli twinturbo kohta aga ei leidnud eriti midagi. Eks kaevan edasi.
Hetkel on juttu olnud, et uuel transporteril tuleb selline 2l mootor 132kw. Kuidas see seal täpselt lahendatud on ei tea veel, etkas pidada pildid olemas olema.
Leidsin volvo versioonist pildi, aga siin on eri turbod eri silindritele. Minu mõte on kõik gaasid ikka mõlemale turbole suunata. Ja klapiga juhtida.
http://www.volvoclub.org.uk/press/graphics/twin_turbo_engine.jpg
Mazda varjant:
http://www.srmotorsports.com/FD3S_Turbos.jpg
Volvo varjant üks puhub teeisele ette siin.
http://www.automobilesreview.com/uploads/2009/01/volvo-d5-twin-turbo-diesel-engine_2.jpg
http://foto.auto-news.it/volvo/motore-d5/nuovo_motore_volvo_d5_twin_turbo_diesel/281627-1-ita-IT/Nuovo_motore_volvo_d5_twin_turbo_diesel_header1
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 24.01.10 19:25 Tsiteeri
Saabil täitsa olemas twinturbo 1,9TTID
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
