Pealkiri: Kas volkswagenite 1.9td 55kw mootor sobib? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3066)
rainerboy
Registreerunud 11.12.08
Auto: audi80 b4 1.9td ja audi80d
postitati 20.01.10 18:47 Tsiteeri
Kas volksude 1.9td 55kw mootor sobib audi80 1.9td-le?
Võimalik, et kollektor ja karter ja mootoripadja talad ei sobi, aga kas kinnitusaugud olemas kui enda mootori pealt kõik ümber löön?
On keegi sellega varem hakkama saanud?
Suht haruldane mootor see audil ja väga raske leida.
Eelmisel mootoril, mis peal oli jooksid mahalad segamini ja arvasin, et kaas kõver, lasin selle korda teha(see tähendab lihvida, survestada, uued klapisääretihendid), aga kuna kaan oli korras, siis lasin ploki ära survestada, mis pidas 8 atm vastu.
Nähti küll mõra õli kanali ja vee kanali vahel, aga see pidas vett.
Samas mootori saaled olid roosaks tõmbunud ja äärmistel hülsidel jäi küüs lausa serva taha.
Kuna mõra seal olemas oli ja mootor suht hõre otsustasin lammerist uue alumise osa osta(1500-) ja ladusin mootori kahest ühe kokku.
Sain ca 30km sõita ja mootor hakkas järjest rohkem kinni pooma. Juba algusest saati minek puudus ja mootori käik oli väga raske.
Mootori raha saan õnneks tagasi.
Abi oodatud mootori sobivuste kohta.
postitati 20.01.10 19:32 Tsiteeri
Sama mootor ikka. Võibolla pead teised kollektorid panema. Gefis oli üks korralik 55kw diisel ise keerasin selt pealt pihustid maha kuu tagasi. Pumpadel ja pihustitel on ka vahe, et kui paned pane enda autolt koos pumbaga pihustid ka. Ühed on 130 barsised pihustid teised 2 astmelised 150 barised.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 20.01.10 19:46 Tsiteeri
Kindlasti vaata mootori käppade kohad üle. On tulnud ette, et käppade poldiaugud ei klapi.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
rainerboy
postitati 20.01.10 20:14 Tsiteeri
Oled kolmas, kes ütleb et minu käpad ei pruugi istuda.
Muu kohapealt ei ole eriti oluline, sest karterid ja kollektorid on võimalik ümber laduda, aga käppade kinnitamiseks ei taha käte vahel neid auke sinna puurida kui neid seal ees veel pole.
Kohad puurimiseks on kindlasti seal olemas.
rainerboy
postitati 21.01.10 17:43 Tsiteeri
Lukku ära kuna wolkarite mootor ei sobi!
Johnny
Auto: Jeep GC
postitati 21.01.10 17:48 Tsiteeri
Räägi teistele ka mis seal ei sobi, siis teistel ka hea teada.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 21.01.10 17:51 Tsiteeri
Kas nendel starterid pole erineval pool?
rainerboy
postitati 21.01.10 19:59 Tsiteeri
genekas on teisel pool, aga sellest pole midagi, sest kui laod enda geneka tallad ja jubinad külge, siis saab asja küll.
Selge on see, et vahetusse lähevad karter, kollektor.
Käppade kinnitus augud puuduvad mootoril ja mingi kronstein käigukastil veel vajas ringi tegemist.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 22.01.10 08:42 Tsiteeri
Algselt postitas: rainerboy
Vale vastus, volkaril on nii piki kui põiki paiknevaid mootoreid.;)
Edit: sry, 55kw'seid vist tõesti ainult risti pandud.:(
Karel87
Registreerunud 08.04.07
postitati 23.01.10 13:04 Tsiteeri
Sama küsimus, ainult mootor erinev. Kas golf-i 40kw 1,6d istub audi 80 b3 1,9 vabalthingava asemele? Vaja ajutiselt mootor peale saada, seni kuni korralikku mootorit kokku korjan!
rainerboy
postitati 23.01.10 19:57 Tsiteeri
Ei oska sind sellega aidata, aga kui sul midagi vaja, siis mul teine audi80 on ka 40kw, millel mootori ära vahetasin kuna rihm jooksis puru.
KUi vaja mootori küljest juppe, siis anna teada.
Korralik pump veel küljes, mis pani auto poolest pöördest käima, aga ülemise tihendi vahelt lekib kütust, see vajab vahetust.
Praegu mootor komplektne, välja arvatud, et karterit pole all kuna see sai enda omale pandud.
Oleksin mootori korda teinud, aga sain tuttavalt 1,5k uue mootori, mis nüüd nurrub nagu ema süda.
Samas ka ka käigukast olemas.
Karel87
postitati 28.01.10 10:13 Tsiteeri
VW 1.6D ei lähe samuti Audile peale. Vähemalt Audi mootorikäpad ei istu otse VW ploki külge! Sai käidud ja võrreldud ühte VW ja Audi plokki kõrvuti.
Rainerboy, kas oleks võimaik teha sellest 1,6 plokist mõned pildid? Huvitavad just mootorikäpad ja see eesmine tugi. Kui plokk on siiski Volkswageniga identne ja mootorikäpad mingid spets audi jaoks tehtud, siis äkki annab midagi välja mõelda!;)
bjorli
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.07.08
Auto: A6 Avant
postitati 28.01.10 10:20 Tsiteeri
Rainerboy sai endale sobiva mootori juba lammerist;)
rainerboy
postitati 29.01.10 02:30 Tsiteeri
Et, siis teen sellest 40kw mootorist mõned pildid ja annan teada.
Bjorli, Jutt jumalast õige, aga vana tahab pilte saada punase audi vanast mootorist.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
