Pealkiri: Eelsüüteküünlad pesas kinni - hea nõu vajaka. (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 5698)
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 20.01.10 16:57 Tsiteeri
Nagu selgus, siis on minu auto kõik 8 eelsüüteküünalt läbi. Proovisin ühelt poolt (4tk) küünlaid lahti keerata - null emotsiooni. 3tk ei iitsatanud ka, üks tegi väikse nõksu. Rohkem ei julgenud, ei tahtnud puru ka keerata, siis pole enam sõiduvahendit. Ladusin nõutult kõik kokku tagas.
Nüüd oleks vaja targemate meeste nõu vaja, kes miskit soovitaks. Plokikaasi ei tahaks maha võtta.
Tänud ette.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 20.01.10 17:07 Tsiteeri
Võib mõne profiaerosooliga proovida.sellisega mis on mõeldud kinniroostetanud mutritele. Ja siis vaikselt tunnetega keerata. ega siin muud varianti oskagi pakkuda. Kui keere sisse ära murdub siis selle kättesaamiseks on ka vahendid olemas.
Numerus stultorum infinitus est.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 20.01.10 17:16 Tsiteeri
Ega muud ei oskagi soovitada, kui et õli vahele ja nõks haaval proovida liikuma saada.
12.301@181km/h
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 20.01.10 17:41 Tsiteeri
Ma ei tea, kas on erinevust kui proovida sooja või külma mootoriga. Ise vahetasin sooja mootoriga ja tulid ilusti lahti.
Põhimõtteliselt ei tohiks neid puruks keerata täismetall ikka aga vindi võid maha keerata küll.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 20.01.10 17:44 Tsiteeri
Minul pole mingid õlid toiminud. Lased mootoril maha jahtuda korralikult. Võtad pika kruvikeeraja või midagi taolist ja koputad peale küünlale. Koputad siis otseloomulikult vastu seda metallist osa, kuhu võti haakub, mitte vastu keraamikat. Siiani kõik küünlad sel moel kätte saanud.
postitati 20.01.10 17:57 Tsiteeri
Pigem on probleemiks see alumine ots mis kuumaks läheb. Kui küünlad pikalt läbi olnud tahmab se vahe kinni ja lahti keerates murdub küünal keskelt pooleks ja se alumine ots jääb plokikaande. Algul hea meel, et oh hakkas tulema kuid kui avastad, et teine pool jäi alla võid hakkata plokikaant eemaldama. Ja on neid ülevaltpoolt ka puru keeratud.
sospert
Auto: q7
postitati 20.01.10 18:11 Tsiteeri
Ise kardangi, et jääb sisse see ots, mis kuumaks käib. Jõudu keerata ju oleks. Kui aga see ots sisse jääb, siis on asi täitsa "roppus." Revalisse helistasin ka. Sealt vastati, et kui puru läheb, siis pannakse täie rauaga - 600 eeku tund ja plokikaaned maha.
Seda koputamis taktikat mõtlesin ka ise. Endal selline Makita pisike kruvikeeraja olemas - siduriga. Vb sellega põrutada? Tuttav tunneb MB keskuse töökoja juhatajat ja see ütles, et parem oleks kuuma mootoriga, siis reaalsem, et tahm ümber hõõguva otsa on pehme?
postitati 20.01.10 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: sospert
Eks ta üks loto ole. Tavaliselt tulevad ikka ilusti välja a kui on kinni siis kõik ja mitte vähe. Isegi mahavõetud kaanest torniga on neid raske välja lüüa. Muide keegi siin kunagi pakkus välja mingi raha eest, et eemaldab küünla kaant maha võtmatta. Kui näiteks peaks ära murduma mõni.
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 20.01.10 18:30 Tsiteeri
Tehtud ka nii, et keevitatud lisa mutter sinna eelsüüte küünlale, et korralikult kuuma saaks küünal keevitamise ajal.Selline viis kaks korda aidanud mind.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 20.01.10 18:42 Tsiteeri
Võib proovida veel külmutus spray-ga. Lased küünla selle vahendiga härma ja siis proovid keerata. See spray külmutab kuni -50 metall tõmbub koomale ja vast siis hakkab liikuma.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.01.10 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
-50 juures muutub metall juba uskumatult hapraks.
Mind on aidanud vaid see, et mootor võimalikult tuliseks ja kohe asja kallale. Kui siis ka ei tule, pole kaante kiskumisest eriti pääsu. Külma mootoriga on purukskeeramine peaaegu garanteeritud.
Ja see küünal istub lisaks sellele pikale osale ka koonusega plokikaanes.
Uusi paigaldades on ülioluline jälgida pingutusmomenti.
auditdi
Registreerunud 29.07.05
Auto: A6 C4 2.5TDI Avant7 > A6 C5 2.5TDI Q
postitati 21.01.10 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Tõsi, kui siiamaani külma mootoriga oled proovinud, siis edaspidi tee seda kindlasti täiesti töösooja mootoriga, lausa kuuma mootoriga nagu eelmine postitajagi mainis. Kui ise esimest korda proovima hakkasin, siis sama soovituse saingi ühelt tuttava autoremondi mehaanikult.
Kui siis ka ei tule, siis lihtsam Revali või mujale pöörduda, ehk läheb neil paremini kui puru oleva küünla pärast täie rauaga saad. :)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 21.01.10 10:40 Tsiteeri
Bensiinmootoriga auto küünlaid olen lahti võtnud nii, et auku lasknud hulga WD40 kraami ja lasknud seista 10 minutit, seejärel njuutonmeetri võtmega hakanud nõksutama.
Toore jõuga on kindel tulemus, et keere või küünal annab järele.
Kui olemas akutrellile vastav otsik, küünlavõtme jaoks, siis võiks selle siduriga ka meelitada.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 22.01.10 18:53 Tsiteeri
Tänud ette.
Sellega saab
Kui huvi on siis hõika
Taavi
Auto: UrS4
postitati 22.01.10 19:12 Tsiteeri
On ikka ime tööriistu olemas :D
12.301@181km/h
sospert
Auto: q7
postitati 23.01.10 09:46 Tsiteeri
No nii. Ongi korras. Võtsin ühelt mootoripoolelt segavad asjad eest ära ja hakkasin proovima. Enne olin muidugist mootori nii tuliseks ajanud, et käsi vastu ei saanud panna ja WD40 mida ma pessa lasin hakkas kohe aurama.
Proovisin siis 4 küünalt ja üks nendest hakkas imekombel nõksudega keerama. Ma nõtksutasin teda edasi-tagasi ca pool tundi. Kergemaks ei läinud. Pihustain igasugu möga sinna sisse. Mitte miskit. Nii raske oli küünalt keerata, et selle poole tunniga sain endale peopessa raku. No mõtlesin, et enam taganeda pole ka kuskile ja siis juhtuski see, mida ma kõige vähem lootsin. Küünal hakkas venima ja krõksuma vaheldumisi ning murdus.
No sõita ma saan, sest küünal keeras ca ühe pöörde väljapoole. Kuna teised küünlad ei iitsatanudki, siis võib eeldada, et nendega on täpselt sama lugu.
Helistasin juba ka mõnda diisli remondiga tegelevatesse firmadesse. Nenedest tuli nagu kokku lepitud vastus - 1500 eekü küünal:o. Mul on neid 8 tk. Suts palju. Viidati sellele, et tööriist maksab 35000. Vaadates ühte videot, siis eriti kaua see aega ei võta: http://www.youtube.com/watch?v=koghDoROFko . Saatsin juba Klanntools'i meili ja sealt vastati, et kahjuks audi jaoks sellist koplekti pakkuda ei ole. Ehk siis võib eeldada, et audiga läheb rohkem aega.
Et kui kellelgi oleks mõistlikuma hinnaga miskit pakkuda ja saab mind aidata, siis on abi teretulnud. Läbi priva eeldatavasti.
Tänud ette.
sospert
Auto: q7
postitati 21.03.10 15:12 Tsiteeri
Nüüd siis asi sealmaal, et autol uued küünlad peal. Sai ka endale spets tööriista komplekt tellitud, millega saab seda sorti küünlaid välja freesida. Aega läks sellepärast nii palju, et komplekt tuli millegi pärast saksamaalt poolteist kuud.
Tööd ise oli suht palju, sest ennem freesima asumist tuli sisselase maha võtta koos turbojahutus radikaga. Muidu oleks freesimine võimatu olnud. Puru läks kokkuvõtteks ainult 2 küünalt, ülejäänud sai välja meelitatud.
Ootan siis külmemaid ilmasi (järgmine talv), sest siiamaani aru ei saa, et auto teistmoodi käivituks.
Suured tänud A4TQ kasutajale, kes mind nõu ja jõuga aitas.
[PHP: 31.4% - SQL: 68.6%]
