Pealkiri: Mis juhtub kui solenoid pimedaks teha? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3091)
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 20.01.10 05:48 Tsiteeri
Küsimus siis selline,et avastasin seoses ic ümber ehitus tööde käigus,et on eelmise torustiku ehituse juures üks auk puurimatta jäänud nimelt siis see kust saab solenoidi ots inffi röhupoolelt.
Mis on nagu tagajärjed sellel kui ta nüüd sealt inffi ei saa.Kas piirdub ainult sellega,et ei avata wg?Vöi on veel mingi seos?
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 20.01.10 05:56 Tsiteeri
Pole rõhku mida lasta wg membraani alla.WG ei avata enam ja kaitse funktsioon on kadunud.
Maku
postitati 20.01.10 07:23 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
Ma ei tea, kuidas selle konkreetse auto boosti juhtimine lahendatud on, kuid kui see ots lahti on, siis ei toimu ka softi poolt boosti kontrollimist.
lehys
postitati 20.01.10 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Just seda sama ma mõtlesingi:P
Maku
postitati 20.01.10 07:58 Tsiteeri
Ehk siis ilma rõhu kontrollerita juhib WG-d ainult selle vedru. Nii spoolup, max rõhk kui ka kõik, mis vahepeale jääb.
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 20.01.10 11:21 Tsiteeri
Ja seda ka vaid juhul, kui WG alla on toodud voolik otse rõhupoolelt.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 20.01.10 11:55 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekk
Eiei, kui rõhu poolelt on otse toru WG alla siis ei juhi ju ainult vedru, siis boosti ajal aitab rõhk teda ikka avada, lihtsalt ükski klapp ei reguleeri seda avamist. Kui aga rõhu poole ots pime on, siis WG alla miskit rõhku ka kunagi ei teki ning boosti juhib ainult vedru ise.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 20.01.10 12:13 Tsiteeri
Et asja täpsustada, siis boosti juhib vedru jäikus ja TIP surve (heitgaasi surve kollektoris)
Kuskilt mujalt v6id ka selle pilootr6hu solenoidile v6tta, näiteks sisselaskekollektorist, ei pea tingimata olema turbost.
Samas selle pilootr6hu nipli asukohal on omad nyansid, erinevates sisselaske osades on erinev r6hk ja see muudab wg käitumist.
K6ige 6igem on v6tta täpselt sealt, kus ta on algselt selle softi tehes v6etud.
Isegi turbost nö. scrolli algusest ja kompressorikoja väljundist saab erineva signaali.
oleeev
postitati 06.02.10 09:49 Tsiteeri
Siinkohal küsiks veel täpsustuseks siis nii,et oli ka kinnine see ots mis läheb imipoolele.
Et siis olid nii surve kui imi pool kinni.Kas siis tulemus jääb ka sama vöi muutub veel miskit eelnevale jutule?
Aitähh ette.
janisp
Registreerunud 11.03.07
Auto: S6 Avant, Coupe typ89q
postitati 06.02.10 09:59 Tsiteeri
Tulemus jääb samaks nagu eelpool kirjeldatud.
hunt-lambanahas
Registreerunud 07.02.09
Auto: Bmw e61, bmw e46
postitati 20.02.10 14:29 Tsiteeri
Saab ka pimedaks teha jne! Kasutaja Forsinil peakski see lihtsalt juhtme otsas tilpnema! Nagu ka minu S2 oli!
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
