Pealkiri: C4 2.3 mootoriaju asukoht? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1641)
allan001
Registreerunud 19.02.09
Auto: Audi 100 c4 92.a 2.3 ,VW Sharan 2.0
postitati 19.01.10 17:15 Tsiteeri
Tere. Oskab keegi öelda kus asub mootoriaju sellisel autol nagu 100 C4 92- 2.3(universaal)?
allan001
postitati 19.01.10 17:35 Tsiteeri
Sellel autol ma pole tagumist istet tõstnud, küll aga c3q 2.3 autol olen istme all käinud(sellel ka aku seal). Siis peaks sellel ka aju seal asuma?
postitati 19.01.10 17:52 Tsiteeri
Tagaistme all on aku.
allan001
postitati 19.01.10 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
C3-l on jah tagaistme all aga C4-l on ees kapoti all.
muku18
Registreerunud 04.01.09
Auto: audi 100 C3
postitati 19.01.10 18:06 Tsiteeri
C3 pole peale kesklukku vaakumpumba midagi taga istme all!
allan001
postitati 19.01.10 18:09 Tsiteeri
Kus siis c3 aju asub?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.01.10 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: allan001
Mida Sa tahad või otsid sealt ajust? Nendega ei juhtu peaaegu kunagi midagi.
See peaks olema vasakul pool juhi jalgade juures, pisike kilekotis karbike.
Tagaistme all vasakul on ABS-i aju, raiuge see omale lõpuks juba pähe krt.
allan001
postitati 19.01.10 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Ära siis kohe ärritu selle asja pärast! Nagu ütleb juba vanasõna- 100 lolli jõuavad rohkem küsida,kui üks tark vastata. Aga see selleks.
Aju kohta niipalju et tahaks proovida mõnda teist aju kuna on kahtlused,et aju ei taha lamdaga koostööd teha.
QUATTRO
postitati 19.01.10 18:48 Tsiteeri
Kui ajust tuleb lahtiühendatud lambdajuhtmele sisselülitatud süütega 0,5V on aju kindlasti korras. Mida see lambda signaal Sul teeb ?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 19.01.10 18:50 Tsiteeri
http://www.s-cars.org/postnuke/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131&mode=thread&order=0&tho ld=0
Ostad/laenad tavalise multimeetri ja ühendad plussi lambda signaali külge ja miinuse massi. Näit peab sooja mootoriga tühikäigul kiirelt pendeldama 0.2v-0.9v. Kui numbrid seisavad paigal või kõiguvad vähe ning aeglaselt, on lambda läbi omadega.
QUATTRO
postitati 19.01.10 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Sinu link on motronicu kohta, mida teemaalgataja auto kindlasti ei ole.
Ke-jetronic on vähe teine teema.
allan001
postitati 19.01.10 19:02 Tsiteeri
Ma pean siis mõõtma neid väärtusi,praegu ei oska midagi öelda.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 19.01.10 19:04 Tsiteeri
Pigem sul lambda paneb peeti mitte aju:D:D:Dvastasel korral ei läheks sul auto käimagi:D
allan001
postitati 19.01.10 19:07 Tsiteeri
Lamda just vahetatud. Sai sõita tervelt ühe päeva!
Sellepärast aju kahtlusangi.
cilaper
Auto: C5q
postitati 19.01.10 19:15 Tsiteeri
Ega ometi mitte universaal lambda? Veerand neist on juba karbis olles peetis.
cilaper
Auto: C5q
postitati 19.01.10 19:17 Tsiteeri
Vabandan, pole 2,3 omanud. Eeldasin, et c4-jadel kõigil aju sama koha peal.
allan001
postitati 19.01.10 19:26 Tsiteeri
Kui lambda viga siis peaks ju lahtiühedamisel enam-vähem normaalselt käima, mitte aga minul- vahet pole kas lambda on ühendatud või mitte, ikka mootor ei tööta.
Aga jah sai vist universaal kuna boschi oma oli just ära ostetud.
cilaper
Auto: C5q
postitati 19.01.10 19:35 Tsiteeri
Seleta lahti, kuidas ta ei tööta sul? Veakoode oled lugenud?
allan001
postitati 19.01.10 20:23 Tsiteeri
Seleta kuidas veakoode lugeda?
cilaper
Auto: C5q
postitati 19.01.10 20:42 Tsiteeri
Läpaka, vastava kaabli ning tarkvaraga.
Töökodadel on vähe teised diagnostikaseadmed.
QUATTRO
postitati 19.01.10 21:13 Tsiteeri
See mootor suhtleb vaid vilgukoodidega. Kaabliga pole seal miskit teha.
Neid on kaks gruppi, süüte ja pritsegrupid järgnevad üksteisele.
Kuigi,ega nendest lugemistest suurt targemaks ei saa, kui tead andurite paremeetreid ja asju.
Veakood kustub süüte väljalülitamisega.
[PHP: 27.6% - SQL: 72.4%]
