Pealkiri: Audi b4 93a. elektroonikas mingi kala (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1479)
qqopp
Registreerunud 14.01.10
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw, audi a4 quattro 1.8t 110kw
postitati 18.01.10 22:04 Tsiteeri
Audi b4 2.0 66kw 93a. mingi kala sees kesklukk jäheb lahti lambist ja kinni siis kui kabassi kinni lööd isegi siis kui auto töötab. Vahepeal ei tööta spidomeeter. Kellade valgustus kaitse läheb läbi ja kellade oma kaitse ka pidevalt. Põõrded kõiguvad suurematel pööretel, sõidu ajal on metsikult tunda ja soojaks ka ei lähe sõites ainult kohapeal. Kütust neelab ka räigelt. Milles võivad probleeemid olla ?:(:mad:
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 19.01.10 04:14 Tsiteeri
Probleem pigem:
Tagaluugi juhtmed+ näidikuploki külm jooted+ mootor saab kusagilt lisa õhku vüi müni andur ei tööta.
Kõige targem lasta masin asjatundjal üle vaadata, ennem kui hakkad huupi poolt autot välja vahetama;)
qqopp
postitati 19.01.10 15:57 Tsiteeri
Vaatasin küünlad üle kõik olid ilusad. Täna hommikul tööle minnes töötas mootor korralikult natuke aega kui soojaks läks siis hakkas jamama jälle, alati ei ole nii vahest hakkab kohe ka jebima. Ühesõnaga mida rohkem pööret seda rohkem tõrgub. Kütust neelab ikka päris korralikult 20l kuskil linnas arvutasin ümmarguselt
qqopp
postitati 19.01.10 18:41 Tsiteeri
ühendasin lambda lahti ja probleem kadus kas siis viga lambdas ikka w ? ja kas tohib nii sõita et lambda tagant ära ?
postitati 19.01.10 18:44 Tsiteeri
Lambda viga siis jah. Võib ikka, lihtsalt mootor ei tööta ehk nii puhtalt kui peks ning kütusekulu suurem. Mida kiiremini korda teed seda parem, aga midagi ei juhtu küll.
qqopp
postitati 24.01.10 14:47 Tsiteeri
Uus lambda peal ja asi korras.Teema ei ole enam elktroonikast ,aga ei hakand uut teemat tegema. Nüüd teine probleem termostaat kuda selle vahetus välja näeb ei ole kunagi vahetanud sellist asia ?
ants4711
Registreerunud 25.06.08
Auto: Audi 80 B4
postitati 08.02.10 07:03 Tsiteeri
Kindel
Keskluku värk on kindlasti pagasiluugi juhtmetes,mul sama.
Läksin välja, mootor töötas,avasin pagasi ja üllatus, uksed lukustusid.Koukisin siis parema tiiva seest keskluku pumba välja ja puhkusin voolikusse ,sain uksed lahti.
Kaks korda olen vahetanud ja ikka murduvad ära ei ole leidnud õigeid juhtmeid.
Vasakul pool 7 juhet ühes.
Spidokal on pistik,kui näidiku plokk natuke välja tõmmata ja kruvikaga pistikut liigutada võib tööle hakata,küllap oksüdeerunud,
Aga muidugi võiks kellade ploki välja võtta ja korralikult üle käia.Temperatuuri ja kütuse näidtkute klemmid võiks üle tinutada.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
