Pealkiri: A6 C4 2,5TDI 103kw ei taha käima minna, kuigi tõmmates käivitub. (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2698)
liis20
Registreerunud 18.01.10
postitati 18.01.10 18:53 Tsiteeri
Tere kõikse audipere.
Olen omanud pealkirjas mainitud isendit juba paar kuud, ning alati on auto garaa˛is seisnud. Nüüd, olude sunnil on ta õue kolinud, ning enam ei taha ta käivituda. Pump on ok, süütenurk on paika pandud, hetkel on ta proovi pärast isegi varasemaks pandud, et paremini käivituks. Viimati, -7ga läks ta veel käima, nüüd, kus aga külma on natukene rohkem, auto isegi ei luba. Tõmmates aga käivitus koheselt.
Kütusefilter ja muu ka vahetatud, küünlad väljavõttes ja katsetades läksid kah punaseks.
Kust viga otsima hakata? Kas küünlad on vanad ja väsinud, kuigi visuaalselt nad veel punaseks jooksid...
Miks auto ikkagi tõmmates käivitub pea koheselt, aga starterist ei taha minna?
Abi ootama jäädes, Liis.
andres68
Registreerunud 25.03.06
Auto: B3 80 1.8,
postitati 18.01.10 19:46 Tsiteeri
Ei ole küll selles kindel aga kütusepumbas võib mingi jama olla(kontrolli viia kuskile).
Olen sama jama näinud ja see lõppes sellega, et tuli uus pump autole.
Aga keegi kindlasti oskab midagi paremat soovitada.
liis20
postitati 18.01.10 19:49 Tsiteeri
Unustasin mainida, et pump on kontrollis käinud, ning seal ei tuvastatud mitte ühtegi viga.
postitati 18.01.10 20:10 Tsiteeri
Kas küünaldele vool ültse peale tuleb? Ja kui küünlad punaseks lähvad siis nad on korras.
andres68
Auto: B3 80 1.8,
postitati 18.01.10 21:10 Tsiteeri
Küünlad peavad õigelt poolt puanaseks minema on juhtunud, et hakkavad tagant poolt minema siis pole neist kasu enam.
postitati 18.01.10 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: andres68
Kumb se tagumine pool on? Või sa mõtled, et otsast peb punaseks minema?
karl01
Registreerunud 14.12.09
postitati 18.01.10 22:30 Tsiteeri
Kontrolli õhulugeja üle.
liis20
postitati 19.01.10 01:01 Tsiteeri
Algselt postitas: karl01
Ühendan pistiku lahti lihtsalt ja vaatan, kas käivitub?
postitati 19.01.10 08:53 Tsiteeri
Õhulugeja käivitamisele ei tohiks mõjuda.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 19.01.10 10:29 Tsiteeri
Kui eelsüüteküünalde tuluke kustub kas küünalde relee ka plõksu teeb. Teiseks võib süütega viga (kontakplaat vms) ja kas starterit veab ilusti ringi. Kuidas akuga lood on, laetud.
karl01
postitati 19.01.10 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: liis20
Selles suhtes, et kui pistik tagant ära võtta siis ta vaevalt käivitub.:P Proovi laenata kuskil kindlalt töötav ja see vahele pista, vaata mis siis juhtub. Eelsüüteküünlad kindlasti ka üle kontrollida. Ühenda lihtsalt pesast lahti ja plusist vii juhe otse peale, kui säriseb siis töötab.:D
karl01
postitati 19.01.10 12:38 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Aga kuidas oskab siis aju õhku peale anda? Minu teada on ikka põlemisel tarvis hapniku ka? Aga vb olen ma millestki valesti aru saanud..
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 19.01.10 13:29 Tsiteeri
Käivitus toimub temperatuuri järgi. Vastavalt tempile on ajul oma käivitus reziim ja seoses sellega antakse ka kütust peale. Õhulugejat hakatakse alles siis arvestama kui mootor juba käib. Õhku antakse nii palju kui kiirest mootor ringi käib, kuna antud mootoriga autol puudub õhu siiber.
postitati 19.01.10 13:42 Tsiteeri
Loe teema esimene post ka ikka läbi!
Kontrollida tuleks seda kas küünaldele voolu tuleb või ei tule seda siis külmalt kuna sooja mootoriga küünlad järgi ei ole. Saab ka soojalt sisi pead temperatuuri anduri pistuiku lahti võtma. Jahutus lõdviku pealmine andur mis radikasse läheb.
minenohh
Registreerunud 22.02.11
postitati 22.02.11 13:41 Tsiteeri
Kus asub eelsüüteküünalde kaitse ja relee ning kuidas ma relee ära tunnen?
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 22.02.11 14:25 Tsiteeri
Selliste ilmadega,nagu hetkel õues on ei tasu seda mootorit käima tõmmata,võib halvasti lõppeda.Mul üks tuttav,sai peale tõmbamist korraliku mootori remondi teha,sest hammasrihm andis otsad tõmbamise ajal.Võibolla oli see lihtsalt halb kokku satumus,aga olen enne ka kuulnud,et ei ole hea mõte neid käima lohistada talvel külmaga veel eriti.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.02.11 15:39 Tsiteeri
Kas starter jõuab ikka kiirelt mootorit ringi ajada?
Ma hakkan kahtlustama, et külmas seisnud autol lihtsalt starter ei tõmba piisavalt kiiresti.
Sellel mootoril on tähtis just, et saaks piisavalt kiiresti mootorit ringi aetud.
Kui diiselmootori tööpõhimõte selge, siis saate sellele ka pihta.
Kui kolb liigub piisavalt kiiresti üles siis silindris ruumala väheneb ja ruumala vähenedes tõuseb rõhk ja temperatuur. Kui temperatuur on piisavalt kõrge, siis sinna keskkonda pihustatud kütus süttib.
Aeglaselt veniv mootoriga ei saagi seda käima. Käima tõmmates aga mootor pöörleb kiiresti ja lähebki käima.
postitati 22.02.11 15:42 Tsiteeri
Õhulugejat ei kasutata auto käivitamise hetkel.
Õhulugeja lihtsalt ei ole piisavalt tundlik selleks.
Eelneva postitajaga nõus - kas akut olete proovinud vahetada?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.02.11 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Kusjuures lisaks veel seda, et mina muutsin auto - klemmi kerepoolset asukohta ja panin pagassi vähe suurema aku ja tõmbab palju palju kergemalt.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
