xxxhea
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 03.01.09
postitati 17.01.10 19:26
65535 veakood
nii siis autox on s4.4,2.95a.
veakood on 65535.ja kirjutab mulle ECM oskab keegi öelda mis asi see on???
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 17.01.10 19:40
65535 - Internal Control Module Memory Error
Kasutaja Cilaper on sellise koodi miski hetk oma autost saanud, küsi ehk
saad abi.
Edit: Võin eksida, kuid googeldades käib selle veaga kaasa vihje ECU-le ja ABS-ile
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 17.01.10 19:45
See kood on mul pidev külaline ja tuleb peale kustutamist sekunditega tagasi.
Minul põhjustab seda prr-i chipp ja probleemi ma selles ei näe.
On su autol viga ka midagi? Või huvitab lihtsalt mis võib aju üldist veakoodi tekitada? Seda koodi võivad põhjustada väga mitmed erinevad asjad.
xxxhea
postitati 17.01.10 19:49
autol vilgub õlituli koguaeg???
ja ABS i tuli põleb,kuigi abs töötab väga hästi.
cilaper
Auto: C5q
postitati 17.01.10 19:52
Mille kohta ta selle koodi andis?
Mootori? ABS? Või millegi muu kohta?
xxxhea
postitati 17.01.10 19:54
mootori alt.
xxxhea
postitati 17.01.10 19:55
kas absi tuli põleb ka siis kui veojõu kontroll maas on??kust ma saam teada,kas tal selline asi üldse on???praegu ei tööta vähemalt.aga olex hea kui
saax tööle.
madu
Auto: A8 D4
postitati 17.01.10 20:05
Pööra tähelepanu oma õigekirjale, enne kui klassijuss Su sirgeldused siit kustutab...
xxxhea
postitati 17.01.10 20:07
ei saa aru millega exisin???
postitati 17.01.10 20:09
Sa ei pea pelkirja kasti midagi kirjutama kui postituse teed! Ja kasuta suurtähte ka ikka. Võid ABS aju pistiku üle vaadata snna tahab vesi sisse
minna ja klemmid lähvad päris hullusti rooste. Olen kunagi isegi ühele uue klemmi teinud kuna oiginaal oli alt nii läbi roostetanud, et murdus ära
pistikut välja tõmmates. ABS alt vekoode näitab?
madu
Auto: A8 D4
Laused algavad suure tähega, x ei käi "ks" asemele jne.
xxxhea
postitati 17.01.10 20:10
ei saa ABS iga ühendust.
postitati 17.01.10 20:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: xxxhea
ei saa ABS iga ühendust. |
Shift ei tööta ve?
xxxhea
Aitäh tore kuulda,et siin nii karm õigekirja kasutus peab olema.
xxxhea
postitati 17.01.10 20:12
Mis asi see shift on?
xxxhea
postitati 17.01.10 20:14
Sain asjale pihta,kuid jutt käib autost,mitte minu õigekirjast.
madu
Auto: A8 D4
postitati 17.01.10 20:18
Ok, kirjuta viisakalt ja unusta ülejäänud jura, ning pöördu tagasi Automees6 postituse juurde ABS-i pistikutest. Seal jäi sul järg seisma
xxxhea
postitati 17.01.10 20:20
Kus asub ABS aju???
cilaper
Auto: C5q
postitati 17.01.10 20:21
65535 - Control Unit Failure or Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
or Power Failure to Control Unit or Bad Ground Contacts or No Faults Recorded
(If MIL Not Illuminated)
Niiet käi massid üle kõik. Ja nagu juba räägiti, kontrolli kõik pistikud üle.
postitati 17.01.10 20:22
Kus asub ABS aju??? |
Kapotiall vasakul jurakas kuhu läheb palju torusid külge.
(Aju ise tegelikult on tagaistme all. Kuid probleemne koht on hüdraulikaploki pistik. )
xxxhea
postitati 17.01.10 20:31
Suur tänu.
cilaper
Auto: C5q
Kus sa koode lugemas käisid?
