Pealkiri: Nagin armatuurlauas ja peatoes (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1702)
mx7k
Registreerunud 21.06.07
postitati 17.01.10 14:10 Tsiteeri
Tegemist on B6, 2003a audi A4-ga, mille läbisõit veel üsna vähe, 100-tuhandeni on veel juppmaad minna. Kuskil aasta aega on nagisenud see peatugi, kuid üldiselt temaga on kuidas on, pannes pea peatoe peale, lõpetab ka nagisemine ning siis läheb meelest ära, samas hiljuti on löönud välja armatuurlauas mingi nagisemine. Ainuke variant on muusika kõvaks/konditsioneer põhja, see summutab selle ära.
Olekski huvitatud siinkohal sellest, et kas armatuurlaua nagisemine võib olla tingitud külmast? Kuidas seda õiget 'spoti' täpselt leida ja mis ideid võiks rakendada, et nagisemine lõpetaks?
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 17.01.10 14:16 Tsiteeri
Algselt postitas: mx7k
Need naginad on tingitud külmast. Minu audi on täiesti vaikne, kuid talvel nagiseb nagu jaapani auto :P
mx7k
postitati 17.01.10 14:27 Tsiteeri
Peatoe nagin oli suvel ka, kuid ma arvan, kas sinna õiges suuruses väike tükk mingit suvalist materjali või normaalselt õli ja asi peaks kaduma, ei suuda lihtsalt otsutada, kas riie või õli.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 17.01.10 14:53 Tsiteeri
Kah külmaga sama massin nagiseb, vana ei teagi vast läbisöit 300000-400000 oletades, b4 ei nagisend pea üldse. Ja mul va 240000 kilo läbisöit, ilusti kuulda. Et asi on füüsikas. Arvata kere pikem ja küljele kaldudes ikka see deformatsioon suurem kui väiksel söidukil. Ja väga huvitav söiduk sattunud sulle(alla 100 000 läbisöiduga). Kas kenad noormehed leedust rääkisid viisakast kirikuhärrast kaugel Saksamaal? ;)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 17.01.10 16:07 Tsiteeri
Silikooni sprei abiks;)
mx7k
postitati 17.01.10 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Ei tegelikult ostetud uus eesti esindusest, lihtsalt pikalt oli isa kasutuses ja isa tegi pikemaid sõite teise autoga. Siin sõpradega koos naljatatud, et 90000 läbisõiduga maha müüa.. keegi ei usu, aga eks seda silikooni asja vaatab, kui ilmad soojemaks läheb ja tahtmine õue minna on ;).
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 17.01.10 16:47 Tsiteeri
See silikoon teeb tõesti imesid,ei uskund isegi. Enne külmasid sai kõik tihendid ja plastiku ääred üle lastud.Naginaid minimaalselt;)
postitati 17.01.10 16:50 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Tihenditele võib ta vastupidiselt mõjuda. Ise eelsitam lihtsalt enne talve puhtaks pesta ja ära kuivatada. Pole jääga probleeme siiani olnud. Eelmine talv tegin mingi spets tihendi pastaga üle toote nime kahjuks ei tea a enamus pesulates on olemas.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
