Pealkiri: Audi 100 2.3 100kw 88a. karbussiga? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1975)
ronny25
Registreerunud 14.03.07
postitati 17.01.10 11:21 Tsiteeri
Hakkas huvi pakkuma üks 100 quattro. aga pildilt vaataab vastu selline asi http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/841/auto_php-id=680841-view=50-www_auto24_ee.html
minu teada peaks sellised olema ikka pritsungiga. Kas tegemist on mingi ise aretusega või ongi tehase poolt selline???
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 17.01.10 11:25 Tsiteeri
Ma ei imesta kui tegu 66 kw-ise isendiga ja Quattro variant siis jääb ära.:D
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 17.01.10 11:26 Tsiteeri
Kui eelmine omanik müüs oli kirjas et 2.3 ja 100kw.See pilt vast petlik või siis motovahetus kunagi tehtud ja peal 1.9 karpa.
Segways.webs.com
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 17.01.10 11:32 Tsiteeri
Algselt oli sel autol 2,3 meh. pritse. Ilmselt mootor vahetatud. Tuttava kunagine auto.
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 17.01.10 19:12 Tsiteeri
Pildil on tal kapotiall 1,9 r5 74kw karpa mootor.
ronny25
postitati 17.01.10 22:03 Tsiteeri
Quattro ikka on?
Aga huvitav kui palju juhtmestikku retsitud on, et kas 2,3 mootor uuesti peale panna oleks väga keeruline?
Auto: 6x4x4
postitati 17.01.10 22:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Madisx
Mulle tundus kah kohe kole tuttav :P. Paistab küll, et kodanik on vist pistikud lahti tõmmanud ja nii jätnudki. Neljavedu see "swap" iseenesest ei mõjuta, kuna käimar jäi niikuinii sama. Kas see "kompott" seda hinda väärt on, vot selles küll vist pisut julgen kahelda, kuna kehvemas seisukorras c4'jasid leiab juba pea sama hinnaga :(.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 18.01.10 13:46 Tsiteeri
Krt kui ma ei eksi siis see oli paar aastat tagasi minu käes ka mõnda aega. Põlvast tüin ja Raplase läks, omanikuks sai klubilina ahtos. Kas keegi teab kelle oma see praegu on?
ronny25
postitati 18.01.10 19:22 Tsiteeri
kui juhtmestik korras, siis teise pealt mootor koos muude asjadega ümber tõsta polegi raske.
Aga kuna siin auto teadjaid paistab olema, siis kuidas muu seisukord on?
oss30
postitati 18.01.10 19:59 Tsiteeri
Kui Põlvast minema läx oli suht nutuses seisus. Uxed-kyljed roostes, tagasillapuxid läbi. Ainus mis minu teada oli ok oli mootor. Salong oli suht ära kakutud ja mingeid iseveetud el akende lyliteid täis.All olid 15 valukad. Sellest muidugi hea mitu aastat tagasi.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 18.01.10 20:57 Tsiteeri
Kunagi, kui mina seda autot vaatamas käisin, oli ikka 2.3 mootor, aga lihtsalt ise karpa peale aretatud.Nii mulle tundud (pole tehnikas nii kodus), aga tehase töö see küll ei paistnud. Masinal leidus ka roostet.
E: vaatamas käisin sügisel
ronny25
postitati 18.01.10 22:50 Tsiteeri
Tänud vastajatele! paistab, et pole mõtet vaeva näha.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
