Pealkiri: Audi A6 2,5td (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1635)
Jaan50
Registreerunud 14.01.10
postitati 14.01.10 17:11 Tsiteeri
Audi A6 2,5td
Tere. Kas keegi oskab öelda kus asub eelsoojendusküünalde kaitse, 80A. Auto aastast 1996 võimsus 103kw.Ette tänades! Jaan
Jannnno33
Registreerunud 02.01.08
Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDi (c5)
postitati 15.01.10 06:10 Tsiteeri
Kõrvalistuja mati all, natuke eespool.
Ja nii ongi...
Jaan50
postitati 15.01.10 08:40 Tsiteeri
Sellisest vastusest on ikka "palju abi"! Ootan ikka asjalikku juttu.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 15.01.10 08:45 Tsiteeri
Mis sul veel vaja teada on ? Kaitsmeid leidub juhipool küljes armatuuri sees kolmnurk plastkaane all. Roolialuse laeka taga asuvad releed ja ka kõrvalistuja jalgade juures ukseposti peal oleva plastkaane all leidub ka veel releesid. Rohkem sellisel autol ei tohiks kuskil mujal releesid olla.
j2mis
postitati 15.01.10 08:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Jannnno33
Seal asub auto ECU mitte kaitsmed ja releed!
postitati 15.01.10 08:59 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Jah ja ümber selle ecu on veel terve hunnik kaitsmeid!
postitati 15.01.10 09:08 Tsiteeri
Muidu autodata näitab sellist plokki. http://www.upload.ee/image/346533/untitled.JPG
Asukoht juhi jalgade kohapeal. Päris kindel pole kui sle pole vaata teiseltpoolt.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.01.10 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaan50
Alustada võiks sellest, et vähegi asjalikult küsida.
Jaan50
postitati 15.01.10 16:02 Tsiteeri
Kuidas näeb välja asjalik küsimus? Palun näidist. Kes tahab see saab küsimusest aru, aga kes niisama tahab vestelda see tõenäoliselt ei saa. Aga kus ikkagi asub mind huvitav kaitse??
postitati 15.01.10 16:15 Tsiteeri
Mida ma sulle näitasin? Ma ei arva, et keegi sulle kandikule selle kaitsme läbi foorumi kohale toob. Mine kruvi rooli alt polster lahti ja otsi üless vastav koht kus need suuremad kaitsmed on.
MD83
Registreerunud 19.04.04
Auto: A4 2.0 tdi
postitati 15.01.10 16:19 Tsiteeri
Kaitse asub kõrvalistuja jalgade all, et ligi pääseda tuleb põranda matti lõhkuda veits.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 15.01.10 17:54 Tsiteeri
1. Alustada võiks pealkirjast.
2. Elementaarne oleks mingigi info auto kohta üles riputada kui küsimusele vastust oodatakse. Tõsi, täna ilmus lõpuks esimesse postitusse ka auto mark.:D
Edit: Et asja põnevamaks teha oleks võinud ju lihtsalt küsida, et "kus paikneb kaitse", pealkirjaks aga oleks sobinud "audi". A6 ja 2,5td on juba ilmselgelt liiast.:D
3. Kui on juba esimeses vastuses konkreetselt viidatud võimalikule kaitsme asukohale siis ei ole ju mõtet mingit iba vastuseks postitada?
Jaan50
postitati 15.01.10 19:47 Tsiteeri
Suured tänud Audi foorumile! Kui ei oska konkreetset vastust anda siis pole mõtet ju küsijat peedistada. Ei oska küsida, küsimust vormistada, jne. Kas see ei ole auto mark Audi A6 2,5td? See oli ju esmaselt märgitud. Tänan kõiki kes üritasd aidata! Eriti tänan huvilist "ferdinand" asjaliku nõuande eest! Edaspidi proovin ise hakkama saada.
j2mis
postitati 16.01.10 07:11 Tsiteeri
Ei see ei ole auto mark!!!
Mis aa kuus sul on ? Seda ei oska ennustada keegi kuna aaa kuutesi on vähemalt 3 generatsiooni. Mis audimootori tüüp se 2,5td on ? Audil ilmselgelt ei olegi 2,5TD mootorit:cool:
1. A6 C4 2,5TDi 85kw r5 94-97a.
2. A6 C4 2,5TDi 103kw r5 94-97a.
3. A6 C5 2,5TDi 110kw v6 110kw.
4. A6 C6 jne jne jne....
Siiamaani olen mina saanud absoluutselt kõik audit puudutavad vastused justnimelt siitsamast foorumist!
Niiet, edaspidi pole jah selliseid siia tarvis, kes sedasi seda klubifoorumit maha teevad.
Foorumi reeglites on kirjas kõik kirjete vormistamise kohta. Niiet pole mõtet nuriseda selle üle, et tehakse vale vormingu eest maha!
Nüüd on jah esimesse postitusse tekkinud mingi umbmäärane 103kw A6 :D
Respect Audiclub.ee !!!
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 16.01.10 09:51 Tsiteeri
Puht huvi pärast tahaks teada kas oli siis ikkagi kõrvalistuja jalge all?
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 16.01.10 11:16 Tsiteeri
Mitte,et mul ka seda vaja läheks aga tekkis lihtsalt huvi. Mis mati all? Sa mõtled siis põha riiet? Et kui põhjariie siis kuidas selle sealt eemaldad? Ausalt, ega ise ei saa ka hästi aru, kuidas sinna ikkagi siis ligi pääseb:)
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 16.01.10 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Mitte,et mul ka seda vaja läheks aga tekkis lihtsalt huvi. Mis mati all? Saa mõtled siis põha riiet? Et kui põhjariie siis kuidas selle sealt eemaldad? Ausalt, ega ise ei saa ka hästi aru, kuidas sinna ikkagi siis ligi pääseb:)
Oli endalgi vajalik sinna pääseda. Abi sain siit: http://pildid.audiclub.ee/doc/CruiseControl.pdf
Jaan50
postitati 17.01.10 16:32 Tsiteeri
Siirad vabandused kõigile!
Kuna tegemist tuttava autoga siis ise juures ei olnud. Kasutasin infot mida mida tema käest sain. Kaitsme leidis üles ja nüüd auto korras. Asukoht kõrvalistuja ees põhjamati all, ECU-st paremal. Tänud !
Jaan50
postitati 23.01.10 18:35 Tsiteeri
Palun teema lukku. Ise ei saa hakkama;)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 23.01.10 19:31 Tsiteeri
Siin ei lukustata ilmaasjata teemasid.
12.301@181km/h
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
