Pealkiri: Probleem a6 c4 makiga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1446)
Einman1
Registreerunud 09.05.08
postitati 13.01.10 20:59 Tsiteeri
Mure siis selles,et sai eelpool mainitud autosse tagasi pandud originaalmakk ´´delta´´, kuid antenn sai vist liiga lohakalt külge,et peale mõningast sõitmist kadus raadio sootuks ära.
Maki kättesaamiseks aga tarvis neid maki eemaldamise ´´kahvleid´´,need aga autoga kaasa ei tulnud. Küsimus siis,et kas on seal mõni muu nõks,kuidas makk pesast kätte saada,või on ehk kellegil laenata antud abivahendeid?
Pole veel suvaliste plekitükkide,ega muu säärasega kangutama läinud,suhteliselt võhik antud kohal.
Ette tänades
Andres
postitati 13.01.10 21:11 Tsiteeri
Kui 4 auguga siis saab 4 naeleag kätte. Kui all 2 pilu siis lõika pangakaart ribadeks ja topi sinna sisse. ;)
Einman1
postitati 13.01.10 21:23 Tsiteeri
Makk käes,suured tänud :)
postitati 13.01.10 21:28 Tsiteeri
See käis küll ruttu. :D
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
