Pealkiri: APPI! A4 klaasipesu ei toimi (vool ei tule pumbani) (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3011)
advanti
Registreerunud 08.01.10
postitati 13.01.10 14:01 Tsiteeri
tere
Selline jama et A4 (2000a) klaasipesuvedelikku ei pritsi.
Kaitse korras aga pumbamootorini ei jõua voolu. Kas kuskil on mingi relee, mis peaks mootorile edasi voolu andma?
tänud ette!
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 13.01.10 14:10 Tsiteeri
Mismoodi sa kindlaks tegid et mootorisse voolu ei jõua?
advanti
postitati 13.01.10 14:11 Tsiteeri
Algselt postitas: toomas777
testriga mõõtsin
advanti
postitati 13.01.10 20:01 Tsiteeri
Teine küsimus veel, nimelt kuidas selle pumba sealt kätte saab?
toomas777
postitati 13.01.10 20:29 Tsiteeri
"I had the same issue with my 2003 A4 1.8TQ 2 weeks ago. To validate info, the correct fuse position is #37 and is located in the fuse panel to the left of the steering wheel. My car had a 25 Amp fuse in it. I replaced it with a 25 Amp fuse and everything works fine now." Kaitse nr 37 kaitsmeblokis mis asub vasakul rooli kõrval. Loodan, et on kasu seniks kuni keegi kes ka reaalselt antud asjaga kokku on puutunud. Arvatavasti võib sul see uesti läbi põleda kui põleb, sest arvatavasti on mootor juba pisut vana ja tekitab mõnes asendis rohkem lühist kui lubatud.
Arvatavasti saad pumbale ligi juhipoolse rattakoopa logari eemaldades,või põhjakatte mida soovitati ühes foorumis. Muidugi pole ma selles 100% kindel kas paak üldse paremal pool asub... Aga pump käib lihtsalt välja tõmmates, kokku pannes oleks hea tihend ja sellega kokkupanemisel kokkupuutuvad osad ära puhastada, ise kasutasin pisut määret ka, et kokku läheks hästi.
advanti
postitati 13.01.10 20:54 Tsiteeri
2003a A4 on juba järgmine generatsioon. Minu masinal kaitse nr37 ei ole selle pumbamootori jaoks!
Proovides ei õnnestu pumpa niisama lihtsalt välja tõmmata, igasugu muud vidinad seal ees.
postitati 13.01.10 21:05 Tsiteeri
Vaata üle armatuuri otsas kaitse n 24. Relee on Jalgade kohal olevas plokis 5 ja 6 Laiem relee. Eraldi kaitset ei ole kui sul kojamehed töötavad siis on kaitse korras. Vool pumbale tuleb otse kojameeste releest. Kas juhe katki ve relee ise. Või mõõtsid midagi valesti ja rikkis ainult pump. Kinnikiilunud pump võis ka relee läbi lasta!
advanti
postitati 14.01.10 14:00 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
aga kuidas kindlaks teha kas relee ikka läbi on ? testriga? aga täpsemalt...?
postitati 14.01.10 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: advanti
Juhe vaevalt katki on. Viga võib ka lülitis olla tegelt. Aga kui enda poole tõmmates kojamees käivitub on lüliti korras.
Mis autoga tegemist on muidu? Sedaan ve Avant?
advanti
postitati 14.01.10 19:11 Tsiteeri
Kangi tõmmates kojamehed liiguvad. Autoks 2000a A4 Avant (2,8 Quattro Tiptronic).
postitati 14.01.10 19:18 Tsiteeri
Mida moodi te seda möödate?
Selleks, et voolu olemas olu kindlaks teha, peab ju keegi sel ajal vastava toimingu tegema, ehk siis vett tagaklaasile pumpama.
See, et kangi tömmates kojamees tuuseldama kipub, ei näita veel, et vool peaks/ei peaks kusagile liikuma.
Lihtsam vast kontrolliks kasutada lambikest.
Ise arvan, et pump kutu, kuid pole nagu sa ka maininud, et kas pump ise töötab vöi mitte.
Üks asi viib teiseni.
postitati 14.01.10 19:20 Tsiteeri
Kas tagumisele ka ei pritsi siis vast mootor ikka. Avandil on 1 pump mis nii ette kui taha vett pritsib. ett pritsides käivitatakse mupma ühtmidi ja taha teitmidi. Torudel on klapid vahel mis vee vastavasse kohta suunavad. Must violetne juhe läheb muidu relee juurest pumpa. Proovi pumbale otse peale last voolu vataa kas teeb midagi.
advanti
postitati 14.01.10 19:21 Tsiteeri
Jutt käib ikka esiklaasist
Pumba külge mineva pistiku võtsin lahti ja testriga mõõtsin ning voolu pole.
Pump võib ju kutu olla aga isegi kui uue pumba paneks, siis ikkagi peab sinna vool jõudma. Enne nagu ju tööle ei hakkaks.
postitati 14.01.10 19:37 Tsiteeri
Ei saagi ju voolu peale tulla, kui keegi samal ajal kangi/nuppu ei liiguta.
Kui viitsid natuke askeldada ja olla kindel, et kas viga pumbas vöi mitte, siis kasuta tagaklaasi pumpa, ehk viskad need omavahel ringi.
Endal kustus samuti esiklaasi pump suht äketsi ära, nagu oleks vesi otsa saanud, kuid 3/4 paaki oli veel järel.
postitati 14.01.10 19:39 Tsiteeri
No vaevalt teemalgataja nii rumal on, et kangi ei liiguta? Ja tagaakna pump oli eraldi kuni 1998 aastani siis on üks pump ka vw on nii.
postitati 14.01.10 19:53 Tsiteeri
Ei olegi teda rumalaks pidanudgi.
Kas oled aastaarvude suhtes kindel?
Märgitakse isegi eraldi paaki 2000 aasta isendil.
advanti
postitati 14.01.10 20:14 Tsiteeri
Enne kui hakkan vahetama pumpa, mis kahjuks on raskesti eemaldatav, tahan leida ja likvideerida selle vea, mis takistab voolu jõudmise pumbani. Ehk läheb õnneks ja polegi üldse vaja pumpa sealt eemaldada.
PS: testriga mõõtmine toimus kangi tõmbamisega.
postitati 14.01.10 20:19 Tsiteeri
Hakka siis testriga mõõtma. Alustuseks räägitud relee taha tuleb must juhe lilla triibuga. Kangi tõmmates peab sinna vool tulema. Kui ei on kang rikkis. Kui tuleb on juhe katki mootori ja relee pistiku vahel. ene vaatasin valesti pumba vool releest läbi ei käi relee jala peal on lihtsalt kangist tulev juhe ühendatud kokku pumpa minevaga.
A ja vaata järgi kas on sul taha aknale eraldi paak. Muidu jäämegi kuitsiga seda vaidlema. Põhimõte on sama ikkagi. Kui on taha aknale ikka sama siis vaata järgi kas taha aknale vett tuleb. Ehk kui kangi ette lükkad siis pump käivitub?
postitati 14.01.10 20:47 Tsiteeri
Lisan veel juurde, et massipool tasuks ka üle vaadata. Nimelt pumba mass tuleb läbi tagaklaasi mootori. Seega luugijuhtmed tuleks üle vaadata. Tagaklaasi mootoris olev transistor võib olla läbi põlenud kinnise pumba rootori pärast.
Katseta ja anna teada mis tulemused on. ;)
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
