Pealkiri: A6 ei käivitu Teema Lukku (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1882)
Renu9
Registreerunud 13.01.10
postitati 13.01.10 08:44 Tsiteeri
Mure selline, et elukaaslane sõitis autoga kraavi. Auto sõitis omal jõul koju , kuid järgmisel hommikul enam ei käivitunud. Süüte keerad sisse, kõik tuled süttivad, kuid midagi starterini ei jõua. Ei tee isegi sellist plõksu, et aku oleks tühi (aku uus). Lisan juurde, et autol on peal II põlvkonna gaasisüsteem ning tavaliselt süüte sisse keerates süttisid ka gaasisüsteemi näidikus tuled põlema. Antud hetkel on see näidik pime. Kas on võimalk, et kuskil vahel on mingi kaitse või lüliti. Tegemist, siis Audi A6 Avant 1999. a quattro.
Ettetänades
Renu
Pandi, siis autole arvuti taha ja see tuvastas, et hammasrihma andur annab vea teadet. See oli võimalik ära kustutada.
Vool starterini ei jõua (süütelukk on töökorras). Juu, siis mingi juhe streigib.
Loodame, et saame masina käima:D
Lisan juurde, et vedades käivitus koheselt:D
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 14.01.10 03:56 Tsiteeri
Kas tegu on manuaal kastiga masinaga või automaadiga? Automaadi puhul võis kraavis käigu tagajärjel MF lüliti või selle juhtmed viga saada ja kui MF lülitist ei tule sobivat signaali(et käigukang on P või N asendis), siis ei luba starterit järgi. Alustuseks mõõda igaks juhuks aku pinge ikkagi ära. Aku võib uus olla, aga kui mõni tarbija taha jääb, siis saab ta ikkagi tühjaks.
Antud olukorras võib veapõhjuseid väga erinevaid olla. Ennem kui pool autot katse-eksitus meetodiga lahti lammutad soovitaks mõne pädeva remondikoha poole pöörduda.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
