Pealkiri: Audi 80 1.6 diisel - jõud kaob ära ja vahel sureb välja. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2569)
vatsa
Registreerunud 07.12.07
Auto: c4 2,5 tdiq
postitati 12.01.10 16:33 Tsiteeri
Probleem siis järgmine, et kui sõita 90-ga ja siis gaas põhja vajutada, siis saab kuskil 120 kätte aga siis tuleb terav klõbin sisse ja kiirus hakkab langema. Kui käik välja võtta, siis tühikäik on väga madal nii et terve kere väriseb. Pihustiotsad on vahetatud aga ikka sama jama. Nüüd on asi palju hullem. Vahel teeb juba 70-ne peal ka sama jama. Kui see jama on siis tühikäigul ta käib mingi pool minutit ja siis tulevad pöörded tagasi normaalseks ja jõud ka tagasi. Sai veel küttefilter ära vahetatud aga muutust polnud. Kütte pealevool on koos õhumullidega, seega panin kanistri kapoti alla ja panin otse nii, et õhku enam vahele ei tulnud. Aga muutust polnud ka siis. Ikka tuleb klõbin sisse ja jõud kaob ära. Kui pikemalt sõita selle klõbinaga ja siis käik välja võtta, siis sureb päris välja. Kui sureb välja ja seisab kohapeal umbes pool minutit või minut, siis läheb poolest pöördest käima ja poleks nagu midagi viga olnudki.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 12.01.10 17:16 Tsiteeri
Kõige tõenäolisemad vead, filtri ja õhu juba välistasid. Kui süüte välja keerad, ega siis pumbast õhumulle ei hakka tulema? Mõeldav ka mõra pumpa minevas torus? Sarnaselt lähevad rikki ka need odavad pihustid (paarisajakroonised), aga rikkis pihusti peaks hakkama tööle kohe peale mootori uuesti käivitamist või üldse mitte tööle hakkama, sellega käib kah kaasas spetsiifiline klõbin. Ega pumbal gaasivõll ei loksu? Väga filtri/õhu moodi see kirjeldus muidu...
Omal oli sarnane jama B2 40kW diisliga. Põhjus oli eriti hea: maanteel ühel veokal lendas kunagi porilapaka küljest jääkamaks ära ja käis mul põhja alt läbi. See vajutas mõlki ühe kütusetoru. Kui pikalt ja kiiresti sõita, hakkas sisuliselt tekitama vaakumit mõlkis koha ja pumba vahele ja kui tegi seda piisavalt kaua, hakkasid kütuses lahustunud gaasid välja sadenema, st tekkis õhk "eikusagilt". Sellist nähtust võib kohata üsna sageli ka pumpa minevas läbipaistvas torus, kui filter ise on juba umbes. Panin mõlkis toru asemele voolikujupi ja probleem kadus.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 12.01.10 20:17 Tsiteeri
Katalüsaator võib olla osaliselt umbes. Endal on kogemus olemas. Terav klõbin tuleb sellest et heitgaasid ei pääse välja ja mootori gaasijaotus jääb toppama. See tähendab seda, et mootor saab vähe värsket õhku peale aga kütusekogus on suur. Kui lased gaasi maha, siis pressib heitgaase vaikselt ummistanud katist läbi ja masin jälle käib justkui normaalselt. Kontrolli katalüsaator ära.
postitati 12.01.10 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: scottimees
Katalüsaator võib olla osaliselt umbes. Kontrolli katalüsaator ära.
:o, katalüsaator?
Sellel 1.6 D 40 kw, ilma turbota isendil, peaks see puuduma.
Küll on aga juba olemas 1.6TD-l.
Seda ka vast katalüsaator ei tee.
scottimees
postitati 12.01.10 20:43 Tsiteeri
No mul endal oli Audi 80 B3 1.6D 40kW kus juba oli katalüsaator vahel. See oli küll ülemineku mudel aga siiski. Peakski kontrollima kas on katt vahel või mitte jne. Ma ju ei väida et on kindlalt selle viga.
vatsa
Auto: c4 2,5 tdiq
postitati 13.02.10 21:53 Tsiteeri
Nüüd on mõistus täielikult otsas. Sai proovitut täielikult töökorras kõrgsurvepumpa. Ja jama kehtib endiselt. Katalüsaatorit sellel vahel pole ja summutajast käib ka ilusti õhk läbi. Muidugi lisaks veel seda, et kui mul summutaja suht mootori lähedalt puruks oli, siis oli kuulda teravat klõbinat kui jõudu polnud. Summutaja sai kokku keevitatud, klõbinat kosta eriti pole(tähelepanelikult kuulates kuuleb ikka) aga jõud endiselt kadunud.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 13.02.10 22:23 Tsiteeri
Rihm on ikka õieti peal? Lahti tulnud väntvõlli rihmaratas tekitab ka samad sümptomid. Alguses loksub natuke ja lõpuks tuleb üldse küljest ära.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
vatsa
Auto: c4 2,5 tdiq
postitati 20.02.10 14:44 Tsiteeri
Väntvõlli rihmaratas on korralikult kinni. Kui hammasrihm oleks kasvõi natuke valesti peal, siis auto käima saamine juba suure küsimärgi all. Pealegi see ei sobi sest vahepeal ju jõud ilusti olemas. Aga tahaks veel teada mis põhimõte on pumba peal oleval stutseril, kus on filter sees. See on imepisikese auguga. Panin huvi pärast täiesti tavalise stutsri sinna ja sain auto ilusti käima ka, ainuke mis muutus oli see et kõrgematel pööretel hakkas vahele jätma. Aga 1 tark diisli spets ei uskunud et sain auto tavalise stutsriga käima ja ma ei hakanud vaidlema. Et siis kas selline variant ei või olla et too väikse auguga stutser on kuidagi ära surnud, et ei hoia pumbas piisavat rõhku üleval?
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
