Pealkiri: Tere a4 salongi soendusradika vahetus. (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3781)
erx82
Registreerunud 12.01.10
postitati 12.01.10 09:18 Tsiteeri
autoremontija ütles,et se soendusradika vahetus suur töö,peab armatuuri eest võtma. Kas on ka nii?Vahetus koos uue radikaga 3000. kas on mõistlik hind?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 12.01.10 09:48 Tsiteeri
Nagu kasutajad on rääkinud, siis soojendusradikaid liigub väga erineva kvaliteediga ja hinnaga. 300kr kuni 1500 kr (originaal), siis viimase puhul võiks hind koos tööga sinna 3000 kr kanti jääda tõesti.
Kui 300 kr-ine (või sarnane) isend paigaldatakse, siis on asi halvasti, kuna soojendustorusid on vist 2-3 korda vähem, kui originaalil ja seetõttu ka soojendusvõimsus väiksem.
Tööd on tõesti omajagu aga tundub, et sellised ilmad nagu praegu, ei jäta muud võimalust.
erx82
postitati 12.01.10 09:54 Tsiteeri
reemontija ütles ,et radikas 1000 ju vast siis petta ei sa. ega se autoremont teenusena üks pime asi on,kui head tuttavat remontijat pole
jaakk
postitati 12.01.10 09:58 Tsiteeri
Esindusest oled uurinud?
Kui pealinnas oled, siis audihooldusest oled uurinud?
Nende kõike-tegijatega on pahatihti selline lugu, et kui nad päevast päeva kindlate markidega ei tegele ja hakkavad autol juppi vahetades leiutama, siis ei pruugi lõpptulemus kõige parem olla.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 12.01.10 11:20 Tsiteeri
Mul sama lugu -käisin täna CarStopis hinda uurimas:3000kr millegagi.Sellest 2000 tööraha;radikas 700 millegagi pakuti.Peab veel alternatiive uurima.Ehk on kellegil mingi mõistlik lahendus pakkuda?
jaakk
postitati 12.01.10 11:39 Tsiteeri
Ma ei tea küll kuidas sinu diisliga on, kuid vw-i 1,9tdi ei lähegi soojaks selliste ilmadega, sõidad 20km maanteed, siis hakkavad klaasid puhtaks minema.
Lahendusena ongi välja pakkuda ainult eelsoojendus (ebersprecher või webasto) aga seegi toimib ainult siis, kui ikka akut ka vahepeal laed pikemate sõitudega(linnasõitudega saab aku nädalaga tühjaks).
Radikat saab muidugi pesta ka, äädika lahusega ja ilmselt veidi isegi aitab (endal tehtud). Teine lahendus on ise vahetada radikas ära.
Algselt postitas: hamlet
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 12.01.10 11:44 Tsiteeri
Sellise tööga läheksin mina spetsiaalselt audile spetsialiseerunud töökotta, mitte "remontija" juurde. Mehed on kümneid ja kümneid neid vahetanud, läheb libedamalt ja ei pea leiutama.
hamlet
postitati 12.01.10 11:48 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Varem läks korralikult külmaga (pakasega) soojaks. 2aastat sellega talvel sõitnud. Nüüd sügisel kui esimesed külmad siis vajus asi ära. Kuidas see äädikaga asi käib?
jaakk
postitati 12.01.10 11:56 Tsiteeri
Mina tegin nii, et võtsin soojendusradikal lõdvikud küljest ära (kapoti all) ja puhusin kompressoriga olemasoleva jahutusvedeliku välja, niipalju kui sai. Seejärel panin külge 2 kummist läbipaistvat voolikut (oli vist 22mm sisemõõt) pikkusega 1,5 meetrit ja tekitasin nö. reservuaari ja kallasin lehtriga äädikalahust sisse ja ootasin 30 minutit. Seejärel pesin surveveega läbi ja puhusin veel kompressoriga läbi.
Siis uuesti lõdvikud külge, paisupaagis vedeliku tase normi (1 liitrit läks peale) ja hakkas küll paremini sooja tulema.
Muidugi võib see äädika lahus radika kuskilt jooksma ajada jne ja osad spetsid teevad veel ka puhta äädikaga. Ilmselt aitaks protsessi kiirendada ja effektiivsemaks muuta kuuma veega äädika lisamine.
hamlet
postitati 12.01.10 12:07 Tsiteeri
See on siis nii umbes nagu katlakivi eemaldamine?
jaakk
postitati 12.01.10 12:17 Tsiteeri
Aga mis seal muud ongi, kui katlakivi.
hamlet
postitati 12.01.10 12:21 Tsiteeri
Kas sealt tuleb sodi tükkidena? Mõtlen, et äkki on mingi parem katlakivi lahustaja mis suuremaid tükke ei tekita ummistamis pärast?
jaakk
postitati 12.01.10 12:27 Tsiteeri
Väga suuri tükke ei tulnud aga midagi siiski.
Sellega peab arvestama, et radikas koosneb suurest hulgast torudest, kui väga äkilise ainega läheneda (soolhape lõhustab vägagi edukalt katlakivi), siis võib hakata radikas lekkima.
postitati 12.01.10 13:58 Tsiteeri
Kas tõesti peab a4-l ka armatuuri eest kakuma nagu B4-l, et soojenduradikat vahetada?
kakskrooni
Auto: Audi A6 2.8Q
postitati 12.01.10 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Nii see põhimõtteliselt on jah.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 12.01.10 14:51 Tsiteeri
Peab küll. Olen vahetanud nii B3, kui B5 kerel ja viimasel on palju rohkem kinnituskruvisid jm ning töö seetõttu aeganõudvam ja tüütum.
Kui vanematel (B3 ja B4) olen näinud vanadusest laialipudenenud sisenevat torustikku ja kärg on alati korras olnud, siis uuematel läheb vist just sisu umbe. Lammutasin ühe A4 originaali laiali ning kärje torude sees on veel omakorda vaheseinad, mis ajavad vedeliku pöörlema ilmselt parema soojuseralduvuse pärast. Seetõttu on seal üsna väiksed augud, mis kerged ummistuma.
Kokkuvõttes, vahetage õigeaegselt jahutusvedelikku. See paarsada krooni 2 aasta järel on suht tühine võrreldes radiaatori vahetuse kuluga.
hamlet
postitati 12.01.10 16:29 Tsiteeri
Sai nagu kõik 100TUHAT teemat seoses soojendusradikatega läbi loetud ja pea paks otsas.
Jäi meelde mingi selline jutt et tosool süsteemist välja (destileeritud+) vesi + paar purki äädikat paisupaagist sisse.Üles soojendada 90¤ peale, siis kogu kupatus süsteemist välja ,paar korda veega (destil?) süsteem üle pesta.Uus tosool sisse.
Mis te sellest arvate?
Kui paisupaak seestpoolt must, kas siis see süsteemis olev soga ja katlakivi sete?
hamlet
postitati 12.01.10 20:36 Tsiteeri
Või kisub selline tegevus igalt poolt "sita" lahti ja keerab kogu süsteemi tuksi?
postitati 12.01.10 21:01 Tsiteeri
Oleneb mustusest, kuid töenäoliselt on seal köike - katlakivi, roostesodi jne.
Kui teed seda eesmärgil, et salongiradikat puhastada siis vöib nii olla jah, kuna salongiradikast lahti pääsenud ollused vöivad kinni jääda juba teises ringis olevale ollusele.
Kuna ka suur jahutusradiaator on suht tihedate ja pisikeste torukestega, siis ka selle osad jahutus torukesed vöivad ummistuda, mis omakorda halvendab mootori jahutamist.
salongiradikat oleks möistlik siiski eraldi puhastada ja kui see tulemust siiski ei anna, välja vahetada.
vagdiag
Registreerunud 10.01.10
postitati 12.01.10 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: erx82
Las keegi kontrollib üle, et üleliigset survet pole jahutussärgis. Kui plokikaane tihend lekib siis võib takistada ringlust süsteemis ja ei lähe ka auto soojaks.
www.vagdiag.ee VAG grupi autode diagnostika, elektri ja remonttööd Ida-Virumaal. Kogemus 4aastat Vw, Skoda, Audi esinduses. 5a. kogemus Honda, Citroen, Kia, Peugeot esinduses. Tel. 53043666 Küsi abi, hinnad soodsad, töö kvaliteetne. www.vaikneauto.ee Helisolatsioon ja helitehnika.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 12.01.10 21:35 Tsiteeri
Lihtsalt üks arvamus... aga äkki tõesti plokikaane tihend läbi, siis lisaõhk jahutus süsteemis ja kuna salongiradikas kõrgem koht siis ei tulegi salongi sooja.
Vorsprung durch Technik
hamlet
postitati 13.01.10 07:51 Tsiteeri
Kui mootor soojaks lasta ja autol nina kuskile kõrgemale künkale ajada siis peaks õhk radikast välja minema? Kust sel juhul saaks süsteemist õhku välja lasta?
Heix
postitati 13.01.10 10:31 Tsiteeri
Kõige parem viis õhutamiseks peaks olema salongiradikast tagasi tuleva toru natuke lahti laskmine, senikauaks kuni õhku veel tuleb.
hamlet
postitati 13.01.10 10:51 Tsiteeri
Ok proovin mingi aeg kui sobiva kallaku leian.
Algselt postitas: A4Audi
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
