Pealkiri: 1.9 TD b4 jahutusvedeliku temperatuuriga seonduv probleem. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1045)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 12.01.10 08:53 Tsiteeri
Mure siis selline, et süüte sissekeeramisel hakkavad ees jahutusvendid kohe tööle, vahet pole, kas on mootor soe või külm, ja teine mure sama isendiga siis on see et temperatuur ei tõuse eriti, vaevu jääb sinna 50- 75 kraadi vahele.
Kus tal need andurid asetseda võivad, millest info ventidele läheb? Alustaks esialgu ventidest, siis asuks selle temperatuuri kallale. See nii pisike mootor, et need 2 venti vb jahutavad selle moto nii maha :D (nali naljaks:D) Aga see ventide teema on algusest peale nii olnud, aga suvel polnud nagu hullu sellest. Mõtlesin siis lüliti sinna vahele panna, aga esiteks pole see lahendus, ja teiseks ei pruugi tüdruk üldse seda temperatuuri jälgida ja tagajärjed võivad hullud olla :)
Pealkirja ma ei osanud sõnastada ja loodan et saate probleemist aru (keegi võib selle ära muuta sobivaks:) ). Varasematest teemadest ma ka midagi ei leidnud, niiet igasugune kiire info on teretulnud.
postitati 12.01.10 09:13 Tsiteeri
Jah nii ongi. Kui sul need vendid käivad ei lähegi ta soojaks. Salongi soojendust ära keera ka põhja vaid hoia poolepeal. Tänase ilmaga tahab ikka pikka sõitu et 90 saavutada. Täna hommiku mingi 25 külma siis kui sõitsin udu pärast mingi 70 nega hakkas temperatuur langema kui 100 siis jagus sooja piisavalat. ;) Linnas kukub ka seier alla. Õnneks webastoga saab tempi normis hoida. :P
postitati 12.01.10 14:10 Tsiteeri
Kas radika alumises paremas nurgas pole andurit, see peaks jutima vendi tööd. Arvatavasti vendid jahutavad maha auto.
Muidugi võib viga olla ka vigases termostaadis ,miks ei lähe soojaks. Siis soovitaks osta Wahleri termostaadi sisse, enda b4-l maksis 160kr ja A-varuosaga tegemeist. Need odavad termostaadid ei kipu töökindlad olema. Muidugi enne tuleb teha vendid korda teha, pärast vaadata mis temp teeb.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
