Pealkiri: Õlirõhukell põhja kui süüde sees?? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1757)
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 11.01.10 18:11 Tsiteeri
Masinaks audi 100 2.3 c3, mure selles, et kui süüte sisse keeran, läheb õlirõhu näidik armatuuris kohe põhja, et nagu surve oleks põhjas:D Tahaks teada, mida omanik seal teinud, on et asi niimoodi tegutseb? Tahaks ikka anduri ja näidiku õieti toimima saada.
postitati 11.01.10 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: elmut
Üks varjant on, et vana omanik varjas sllega madalat õlirühku samas ei usu eriti. Siis andur võib rikkis olla või juhtmed lühises. Proovi andurilt juhe maha võtta kui kukkub nulli on andur lühises kui ei siis juhtmed. Või on lihtsalt kellad pandud ja andur massi ühendatud ehk andurit polegi.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 11.01.10 18:38 Tsiteeri
Kui juhtmed sassis või signaal ei sobi, siis teeb nii. Kui signaali juhet küljes pole, teeb nii.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 11.01.10 21:57 Tsiteeri
Endal teeb nii et kui süüde vahest välja keerata kukub seier valele poole aga kui korraks uuesti süüdet keerata tuleb õigele poole tagasi, muidu näitab õigeid andmeid.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 14.01.10 13:01 Tsiteeri
Armatuuris vist viga, ühendasin juhtme lahti, aga ei midagi, seier ikka põhjas.
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 14.01.10 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 14.01.10 18:56 Tsiteeri
1 juhe lahti sinine musta triibuga.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 14.01.10 19:58 Tsiteeri
Juhtmete lahtiühendamine ei muutnud midagi, süüde sees, siis ikka seier põhjas. Süüde välja, läheb nulli.
Auto: 5x4x4
postitati 15.01.10 03:50 Tsiteeri
Kapoti alused klemmid on sel anduril suht kehvalt välismõjude eest kaitstud. Puhasta need ära, ehk läheb paremaks. Surema hakkav kõrgsurveandur käitus vähemalt minu isendil vastupidi - seier liigutas ennast nullist ülespoole ainult kõrgematel pööretel, madalsurve andur sifferplaadi töösse ei sekku.
flirting
Registreerunud 19.06.07
Auto: AUDI 90 2.3i 98kw
postitati 28.02.10 19:31 Tsiteeri
Omal ka selline lugu. Kuna ise paigaldasin kellad, siis originaalis vist mootoril kaks andurit, mõlemad yhe juhtmega. selleks et kell hakkaks näitama on vaja yhte andurid millele läheb kaks juhet. Yritasin miskit moodi seletada, aga kui pea võtab siis peaks ehk läbi hammustama. Ehk olen mina millestki valesti aru saanud. Mootor mul 2.3 98KW NG
Edukat purgamist
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
