Pealkiri: soe ja külm käivad kuidas tahavad (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1651)
tomjimjack
Registreerunud 19.09.03
Auto: VW Golf IV
postitati 05.07.04 08:58 Tsiteeri
Autoks on kliimaga sigar. Kompressor on tagant ära ja külmetus ei tööta. Tükk aega toimis kõik muu normaalselt, kui korraga hakkas peale käivitamist punane tuluke kliimaplokis vilkuma - selge, annab märku, et mingi häda kuskil. Häda järgmine, nii automaat, econ kui ka tavalisel reziimil puhub süsteem mingi aeg, kas külma või kuuma, nii vaheldumisi. Seda vaatamata ette antavale temperatuurile. Ainult, kui temp miinimumi panna, siis puhub vaid külma õhku. Varem lubas ikka vahepealset soojust ka ja ei vahetanud ise manuaalreziimis sooja ja külma. Ehk on kellelgi analoogset ette tulnud? Ise arutades tundub, et jampsib kas sisemine armatuuris olev temp. andur või siis kliimaplokk, või siis veel mõni muu mulle tundmatu asi. Naljakas on see, et kui olen proovinud töötava mootoriga uurida, et mida süsteem teeb, st kui soe peale keeratud ja hakkab korraga külma puhuma, ja torman kapoti alla vaatama, siis servomootor, mis klappe liigutab, justkui saab asjast aru ja hakkab kähku klappe õigesse suunda tagasi keerama. Loodan siis, et ehk viitsib keegi nõu anda, milline jupp võib nihu olla?
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
