Pealkiri: Mootor just peale suuremaid külmasi väiksema külmaga ka ei käivitu. (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 8170)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 11.01.10 13:17 Tsiteeri
Täna hommikul oli külma ca.-20C ja loomulikult auto ei käivitunud. Seega puudub võimalus kuhugi tenindusse minna, siin foorumit kammides oli palju soovitusi: vaheta kütusefilter !
Kuidas see kütusefiltri vahetamine siis täpsemalt käib ?
Võtan neli voolikut lahti, filtri saab seega tõsta tema pesast välja.
Kuid need voolikud jooksevad ju kütusest tühjaks, kas see on probleem ?
Samas olen luigenud, et kütusefilter tuleb kütusega täita,kas siis selle tema peal olevast klapiavast, kas vastb tõele ?
Kuidas see klapp ära tuleb? Lihtsalt üles tõmmates ?
Kui filter täidetud, voolikud külge ja kõik ?
Auto moto: 1.9TDI 96kw 03a. AVF
Tänud õpetajatele !
KrahvK
Registreerunud 26.06.08
Auto: A6 q 2,5TDI 132kw
postitati 11.01.10 13:44 Tsiteeri
Äkki mõni küünal hoopis surnud? Või sõidad venemaalt toodud "suvise" kütusega? Kui kütus kehva siis jahh, parafiin on filtri ära ummistanud ja see on pöördumatu protsess. Filtri vahetamisel võtad ära splindi, mis plastikust korki kinni hoiab (voolikud küljes) ja tõmbad välja, filtrit kinni hoidev vits kah lahti. Vana välja, uus sisse kütust täis, plastkork tagasi, splint peale. Siis peaks filtri peal olema mingi 5-ne õhutuspolt, see keera lahti ja hakka käivitama, kui õhutusavast hakkab kütust tulema, keera see kinni. Kui ei lähe käima siis on õhk pihustites, keera paar tükki lahti ja käivita, kui kütust hakkab tulema siis keera pihustid kinni. Nüüd peaks ok olema. Edu!
KrahvK
postitati 11.01.10 17:02 Tsiteeri
Soojendamisel läheb see plöga veidi vedelamaks kuid kui parafiin on juba tekkinud, siis ta selliseks jääbki. Ajapikku muidugi hakkab lahustuma aga kole kaua võtab aega (tingimusel, et kütus on soe). Parim lahendus- paak korralikku kütet täis, torudest s..t küte välja ja uus filter.
raemees
postitati 21.01.10 12:30 Tsiteeri
Kuna täna oli 18.5C külma siis loomulikult mootor jälle ei käivitunud.
Kuna eelsüüteküünlad on ilusti kütusefiltri kõrval mootori küljepeal nähtaval kohal siis plaanin neil takistuse testriga ära mõõta.
Kuid enne, et midagi ära lõhuks siis kuidas neil see "piip" maha käib kas lihtsalt tõmmates?
Otsinguga leidsin, et suht lihtsalt pidid need piibud puruks minema, kas see on ka 2003a autode probleem, et puruneb?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 21.01.10 15:35 Tsiteeri
Nii uut autot ma ei tea, aga kui nad on musta värvi ja pikad siis nende häda on see et on ära kivistunud ja alumine osa murdub kindlasti ära, aga sellest pole probleemi, fiksaator rõngas on ülemises otsas ja saab uuesti peale panna. Tõmmates tulevad. Enda vanal on need kõik katki, ainult ülemine osa on terve ja kärab küll.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 21.01.10 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Kui ei taha ära lõhkuda siis tehke seda ainult sooja mootoriga.
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 21.01.10 18:40 Tsiteeri
Vahetasin endal just kütuse filtri ära ja vaatasin , et eelsüüte küünlad ilusti näha, et teeks kiire kontrolli neile,aga ennäe imet,ei saa piipe maha ja sinna see kontroll jäi.:D
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 21.01.10 20:02 Tsiteeri
Endal samuti need alumised otsad katki, kuidagi pudedad on. Aga sikutamisega ole ettevaatlik, võib piibu tagune juhe ka katki minna, endal osadel juhtmetel isolatsioon katki ja need juhtmed on ju nii õhukesed võrreldes bensuka omadega. Mina kontrollisin sooja mootoriga ja lasin mingit silikoon sprayd peale, et nii rabedad ei oleks.
raemees
postitati 21.01.10 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra
Ma külmaga ka piipe maha ei saanud, kuid targem andis nõu töösooja mootoriga proovida ja lupsti maas need olidki. Sai need eelsüüteküünlad üle mõõdetud ja kõik näitasid ühtemooodi 1.1 oomi.
postitati 21.01.10 20:06 Tsiteeri
Siis küünlad korras. Vaata kas voolu ka tuleb peale. Mul ka need piibud lõhki panin teipi õmber ja käivad nagu uued jälle.
raemees
postitati 22.01.10 22:15 Tsiteeri
Piipude voolusi pole mõõtnud, auto sain täna tööle samamoodi nagu eespool piltidel näha, puhuriga. Samas kui puhur puhkus mootori esimeste s.küünalde kohale ei olnud sellest pointi, kui panin puhkuma filtri peale siis lõpuks läks käima. Seega mingi kamm selle filtriga on eriti just peale suuri alates 18C külmasi.
Nagu näha eelmisest probleemsest päevast tänaseni mõõdas 10 päeva aga 10-12C külm on olnud stabiilselt.
Filter veel vahetamata, plaanis enne paak tühjaks sõita ja Stati küte panna.
Kahjuks endiselt saan auto mootori tööle alles siis kui puhur ca 1 tund kuuma õhku kütusefiltri piirkonda on puhkunud. :o
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 23.01.10 05:51 Tsiteeri
Küte on sitt. Muud ei midagi.Ja mida rohkem jebid,seda suurema paugu sa pumbale annad.Parafiin on teadagi milleks-määrimiseks:D Küünalde kontrollimiseks pole mingit ulme testrit vaja.Kärab väga eduliselt kontroll lamp.Kui põleb,küünal ok,kui ei põle,vaheta välja töösooja mootoriga.:cool:
raemees
postitati 23.01.10 08:36 Tsiteeri
Lähen proovin voolikuga siis kütust eemaldada, eks paistab kas õnnestub ;)
Saab selle külmaga karm proovimine olema.
ultra
postitati 23.01.10 10:36 Tsiteeri
See saab tõesti raske olema.
Anna siis teada kuidas läks:D
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 23.01.10 11:30 Tsiteeri
Kui see vana filter iidvana ei ole,siis kärab see ka veel.Tuleb lihtsalt ilusti üles soojendada.
ultra
postitati 23.01.10 12:52 Tsiteeri
filtril all punn olemas,lase sealt diisel välja.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 23.01.10 21:54 Tsiteeri
-27 peaks olema viimane temp,kui filtrist läbi mahub ja -45 kui võib juba noaga lõigata:D -25-ga tõmbas igaljuhul Olerexi talvise kütte kinni:D
bjorli
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.07.08
Auto: A6 Avant
postitati 24.01.10 08:52 Tsiteeri
endal täna ka ei midagi, kuid mootoriks 2.5 V6 110kw.
Kuid jah küttefiltri vahetus sul juba endal välja seletatud;)
kisud mõlemad voolikud lahti, mis sinna jooksevad ja see klapp, mis peal asetseb selelt pole vaja voolikuid kiskuda. Lihtsalt tõmbad klapi ülesse ära koos voolikutega:)
Keerad klambrit natuke lahtipoole ja tõmbad filtri välja;)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.01.10 10:09 Tsiteeri
Omasin aastaid tagasi 2.5 TDI 132KW A4-ja, polnud kordagi käivitamisega probleeme, mitte mingisuguseid, ka -24C tempiga läks paugust käima ( pidevalt Statoili diisel ). Ma ei tea, miks ajatakse kütuse pähe mitte käivitumist, tehke oma naftapresside mootorid korda ja asi lahendatud.
Halvasti hooldatud mootorid, krt teab mis tegeliku Ls-ga jne jne.
Edit. Ma isegi viitsi antud teemasse nii täpselt süveneda, tundub ,et tegemist kütusefiltri vahetuse ja eelsüüteküünlade kontrolliga.
Selle jauramise peale siin foorumis oleks ammu ammu jõudnud pädevas remondimajas käia, mõistliku raha eest asjad üle kontrollida/vahetada ja mured murtud, kui siin pläägutada päevad kaupa, ise asjast mitte mm-gi teades, lambisoovituste põhjal ise näppima hakata, suure tõenäosusega ka keerab midagi peeti ,mis hiljem läheb kordades kallimaks.
raemees
postitati 24.01.10 11:56 Tsiteeri
Eks nüüd siin pläägutatud küll, kustutasin osa oma pläägutamist ära.
Ei ole ka uuest küttest abi, seega homme k. filtrivahetus. :o
Olemasolev filter paigaldatud Audihoolduses ca. 5000km tagasi, kuid ei ole seal filtripeal mingit õhutuspolti vaid on all mingi keeratav punn. Mis point sellel punnil võiks olla?
Tegin ka filtri küljelt pildi, noname filter.
http://img707.imageshack.us/img707/2552/filter002.th.jpg
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 24.01.10 12:13 Tsiteeri
Punnist saad sitta välja lasta. Pane küttele veits bensiini hulka ja kaob sul see jebimine ära. Endal oli ka siin küte kinni paaril korral, nüüd lisan iga kord 2t õliga segatud benssu ja mure kadund. Tänagi oli -29 ja auto läks ilusti käima
juks11
postitati 24.01.10 12:31 Tsiteeri
Tegemist ei ole kindlasti noname filtriga, meil pole ega tule kunagi noname asju lattu.
Tegemist on kas originaal või Bosch filtriga, peast ei oska öelda.
Neid filtreid paigaldame hulgi ja kellegil probleeme pole, seega peab auto poolne viga olema.
raemees
postitati 24.01.10 13:14 Tsiteeri
Kiskusin siis filtri maha ja kamina peale kuuma eks paistab kas sinna on mingit võõrkraami kogunenud või mitte.
Homme Forssi uue filtri järgi.
juks11
postitati 24.01.10 13:21 Tsiteeri
Ei ole noname filter aga sa vist sellest aru ei saa, seega mõttetu teema...
equilibrium
postitati 24.01.10 14:15 Tsiteeri
Mis tast haisutada toas.
Sae lahti ja vaata mis sees on.
Originaal oli vanasti lainelisest filtripapist. Osa "tavalisi" lihtsalt nagu wc rull, samas mingi efekt nendelgi, umbe lähevad ilmselt kergemini.
Kui väga must seest, saad teada kas peaks ka tanklat vahetama.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
