Pealkiri: Harjased & tablett (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1666)
Auto: 5x4x4
postitati 11.01.10 12:53 Tsiteeri
See on üks kompott nimega pingeregulaator ja sõltuvalt generaatori tugevusest mingi ~150-300 eeku. Reeglina 14V.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 11.01.10 13:51 Tsiteeri
Kasutan kurjasti teise inimese teemat ära nüüd.
Kui tavaliselt on pingeregulaatorid 14v, kas siis on sõites 13,8v laadimine normaalne?
Autoks siis C4 20vt.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.01.10 14:02 Tsiteeri
13,8 puhul võiks juba hakkama viga otsima, kuigi peale käivitust ja rohkete tarbijatega väga hull iseenesest ka veel asi pole.
edit: Irw@harjased:D
postitati 11.01.10 15:38 Tsiteeri
13.8v pingeregulaatoreid ka on müügil ju.
VisaHing77
Registreerunud 11.01.10
Auto: Audi 100 c4
postitati 11.01.10 15:41 Tsiteeri
Ma olen täiesti võhik selles asjas.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 11.01.10 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Kui tava tarbijad taga on täiest normaalne laadimine. Kui 13,5 langeb on veits jama.
cilaper
Auto: C5q
postitati 11.01.10 17:13 Tsiteeri
Aga on 20vt 110A geneka jaoks 14,5-14,7 regulaatorit ka saada? Teab hinda keegi?
Kuna lühikesi otsi on palju siis see 13,8-13,6v ei kõlba.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 11.01.10 17:22 Tsiteeri
Tahad akut keeta? 14v on minu teada lagi.Pigem su aku küpse või voolu leke. Minul näiteks probleemi pole.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 11.01.10 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
14,3 või 14,4 on pigem lagi, üle selle varianti küll pole kohanud. Samuti ei ole ka probleemiks nt 14,5Vga aku laadimine, ei juhtu temaga seal veel midagi.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 11.01.10 18:13 Tsiteeri
Minu kärul on 120A generaator ning uueks pingeregulaatoriks sai 14.7V. Käima pannes on laadimine umbes seal 14.5V peal ning kui umbes 20-30min sõita siis langeb umbes 14V peale. (C4 voltmeetri skaala ei ole teab mis täpsuse etalon)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 11.01.10 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Mõtlesin 14v pingeregulaatorit. See laadib ilma koormuseta 14,2-14,6.Mõtlesin näiteks 15v regulaatorit.Sellist vist pole? 15v laadimine pidi tunduvalt aku iga kärpima.Vanu releega regulaatorit sai timmida.
ranz
postitati 11.01.10 18:23 Tsiteeri
Jah ma reguaaltorit ennast mõtlesingi, kunagi oma B4jale uut ostsin siis oli poest võtta ka 14,3(4)V regulaator.
cilaper
Auto: C5q
postitati 11.01.10 18:47 Tsiteeri
Kusagilt lugesin, et laadimispinge ei tohi tarbijatega koos alla 13,9v kukkuda. Kui õige see väide on?
Samas inimestel kellel on c4 kerega masin ja aku istme all, võiks võimaluse korral laadimispinge ära mõõta.
Saaksid kõik vähe targemaks.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 11.01.10 18:56 Tsiteeri
13,9-14,5 vahemikku võiks laadimine jääda. Ise olen ka probleemideta töötaval autol tagaistme all paikneval akul 13,7-13,8 mõõtnud maksimumkoormusega. Ega tavaolukorras ei tarvitsegi mingeid halbu sümptomeid esineda, probleemid tulevad külma ilmaga kui aku säilinud mahutavus on kõige olulisem, ka on aku eluiga otseses sõltuvuses korralikust laadimisest. Tegelikult on liiga kõrge laadimispinge isegi kahjulikum.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 11.01.10 19:00 Tsiteeri
Koolis õpetati,et alla 13,5 ei tohi langeda aga koolis käisin kiviajal :D
cilaper
Auto: C5q
postitati 11.01.10 19:02 Tsiteeri
Niiet kui mul ta sõites 13,6-13,9 vahel laeb siis pole veel muretsemiseks põhjust?
Lihtsalt ei tohiks palju lühikesi otsi teha?
E: Kusagilt välismaa audifoorumist lugesin, et peale rgulaatori-harjade vahetust oli ühel essil ikka laadimine 13,8v.
ranz
postitati 11.01.10 21:30 Tsiteeri
Ütleme nii, et jah 13,5 (kõik tarbijad taga ja max peal) on veel üle-elatav, ehk siis puhur normaal asendis tuled peal ja ilma tagaklaasi soenduseta võiks ta olla seal 13,8 kandis, siia-sinna suts.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 13.01.10 10:01 Tsiteeri
Mina enda omal mõõtsin alles(B4 85 Kw ABK, 75 Ah genekas)
Tulemuseks sain siis 13,6, seda siis max tarbijatega, ehk tuled, klaasi soendus, vent, muss.
Ning ei usuks, et see aku eluiga otseselt lühendaks.
Norm olekus(tuled, vent poole peal, klaasi soendus väljas, makk mängimas) Sain 14,1 mis on üpriski norm.
Auto: 5x4x4
postitati 13.01.10 15:09 Tsiteeri
Konkreetsetele isenditele, mis teemaalgatajal, tean ainult 14,5V max pingeregulaatorit, aga selle juures näiteks hakkavad näiteks "nightbrakeri" taolised head pirnid juba suht suval hetkel "plinn" tegema ja pimedus võib ootamatult saabuda :). Ise ei proovinud 14.5V, aga tuttava samal isendil oli mure, et head pirnid ei kestnud, peale minu soovitust 14V peale üle kolida muret polnud. Mina jäin pingeregulaatori rikke tõttu hunnikust pirnidest ilma k.a. nightbrakerid. Vahetasin ära samasuguse 14V vastu ja hetkel on H4 nightbrakerid üle aasta kõvasti kestnud juba.
Laadimisvoolust nii palju, et c4 100 kerel puudub V näidik armatuuris. Kui testisin, siis 700rpm juures langes ~13,5 kanti, aga kui ~900rpm ja üle selle pöörded tõstsin oli ~13,8-13,9 stabiilselt sõltuvalt siis tarbijate kasutusest.
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
