Pealkiri: Voolu ei ole (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2075)
TT
Registreerunud 08.06.04
sad.gif postitati 05.07.04 07:18 Tsiteeri
Voolu ei ole
Auto otsustas siis näitama hakata oma tõelist palet ja jättis mind Tallinn-Tartu mnt-l Põltsamaa kandis suunaga Tallinna poole laupäeva hilisõhtul teepeale.
Normaalse kiirusega sõidu pealt käis mingi plõksatus ning gaasipedaali vajutamisest enam tolku ei olnud - pöörded hakkasid langema kuni mootor välja suri.
Esimese asjana muidugi katsusin läbi kõik rihmad, jagaja kaane süsi jne, aga tolku ei midagi.
Tuligi siis ette võtta elu pikim slepis sõit Tallinnasse.
Eile ajasin siis terve päeva viga taga ja lõpuks avastasin, et bensiinipumbale peale jõudev vool on pingega 0 volti, vahepeal olin juba suutnud pumba maha võtta ja ka uut pumpa otsima hakata, aga tänu Quattro nõuannetele selgus, et pump ise ikka töötab, ainult voolu ei tule peale.
Proovisin siis hea klubikaaslase nõuannete kohaselt bensiinipumba releele vahele panna sildasid ( arvasime, et külmjoode ), aga tolku ei ikka midagi.
Õhtul sain tänu ühele sõbrale, kes krokodillidega minu auto surnud akule voolu peale andis, auto käima saada nii, et pumbale vedasin otse voolu peale.
Senikaua töötas kuni otse vool peal oli tõrgeteta.
On keegi analoogses olukorras olnud?
Oskab keegi nõu anda?
Proovisin juba süüteluku põhja vahetada, aga abi ei olnud sellest.
Samuti ei saa viga olla immos kuna see juba eelmise omaniku poolt järelt ühendatud.
HELP!
Ei taha üldse ühistrantsporti kasutades tööd teha:(
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 05.07.04 07:28 Tsiteeri
Hei
Mul oli kunagi sarnane juhtum - tõsi küll Opel Vectraga...
Aitas autoelektrik, kes madistas auto kallal 6 tundi - põhjus eelnevate omanike poolt peale pandud ja maha võetud alarmid, immod jne. Lithtsalt üks ühendus oli ära surnud ja võttis voolu pumbalt ära.
Äkki on mõistlik ikkagi otsida võimalikke katkestusi?
TT
postitati 05.07.04 08:04 Tsiteeri
Tundub mulle vähemalt küll, et oma jõududega vist hakkama ei saa ja tuleb pöörduda autoelektrike poole.
selfer
Registreerunud 25.09.03
Auto: Audi Coupe-83, A6 -2000, kadett -84
postitati 05.07.04 08:31 Tsiteeri
Mul sama jama olnud ja vedasin ka otse voolu.lõpuks avastasin, et tagaistme all on pistik mis oli omadega läbi.vahetasin pistiku välja ja kõik ok.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 05.07.04 10:38 Tsiteeri
Sama asjaga maadlesin oma sigariga ja vea leidsin kaitsmekarbi alt kui see välja tõmmata oli üks relee ja sellel üks juhtme pistik oli ära põlenud ja voolu peale ei andnud, peale selle tegemist probleeme enam polnud.Kuskil mingi ühendus paneb raudselt puusse.
TT
postitati 06.07.04 12:36 Tsiteeri
Auto jälle liigub.
Vahetusse läks pistik bensupumba juures, maha kisti kogu vana immo ja alarm ning vahetati välja kogu kaitsmete blokk.
Krt. :mad: jälle tonni võrra vaesem.
jan-kos
postitati 06.07.04 12:43 Tsiteeri
Kuidagi kirves :o kui viga võis olla ainult ühe pistiku juures.
TT
postitati 06.07.04 16:49 Tsiteeri
Viga oli tegelikult kaitsmete blokis, millest lihtsalt vool läbi enam ei tulnud, samuti ka teised kõrvalolevad juhtmeotsad olid juba mustaks tõmbama hakanud.
Ka pumba juures olev pistik oli omadega õhtal ning vana alarm ning immo oli kah vaja maha võtta.
Ei oska öelda kas oli kirves või ei.
Uus kaitsmeblokk maksis sellest tonnist 300 krooni.
TT
postitati 19.07.04 09:25 Tsiteeri
Nonii juhtus järjekordselt sama lugu, et Tallinn - Peterburi peal jalameheks jäin kuigi seekord juba targemana vedasin tagumise parktule alt + -i pistikusse pumba peal ja sain koduni ära longatud.
Imelik on see, et kui esimest korda pargi tagant voolu ühendasin pumbaga, lõi 5A kaitse momentaalselt läbi.
Erinevatel andmetel ei tohiks aga kütusepump niipalju voolu tarbida, et 5A kaitse üles küpsetaks.Sai siis asendatud 5A kaitse 10A-sega ja pidas kuni koduni vastu.
Elektrik arvas, et viga kütusepumbas, mis liiga palju voolu tarbides lihtsalt kõige nõrgema ( loe tinutuse kaitsmeploki all ) läbi küpsetab sest juhe ise läheb mõnusalt soojaks kui pump töötab.
Selleks, et üldse veel liikuda saaks autoga ostsin poest 6m neljaruudust kaablit ja vedasin otse aku pealt voolu pistikuni - nüüd siis enne ja peale sõitu roningi tagumisest uksest sisse ja vajadusel kas ühendan või lahutan voolu pumbast.Sõita saab, aga kuidagi väga tülikas on.:(
Pumbast siis niipalju, et tuleb vist uus vaadata, aga värk selles, et pump 9 kuud tagasi renoveeritud siinmailgi reklaamitud firmas, mis enda tööle 6 kuud garantiid annab - (teatavasti 15.aprillist kehtima hakanud uus tarbijakaitse seadus nõuab 2-heaastast garantiiperioodi ).
Eriti nagu ei kipu uut pumpa ostma ja jutust tüüpidega teemal "renoveerige uuesti soodushinnaga, ikkagi ju Teie renoveeritud" kah midagi välja ei kukkunud.
Samuti tuleb vist teistkordselt hakata jälle kaitsmeplokki vahetama sest elektrik eelmisel korral tegeles järelikult ainult probleemi lahendamisega mitte selle põhjuse tuvastamisega.
Pea on pulki täis - aidake mõelda, mis edasi teha:(
Ei taha üldse praegu auto poole vaadatagi.
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
