Pealkiri: Kütus vajub ära (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2234)
Martti000
Registreerunud 11.01.10
postitati 11.01.10 10:59 Tsiteeri
Kütus vajub ära
Tere.
Kas keegi oskab aidata? Mureks siis audi a4 2,5TDI 110kw. Kui mootor käib siis on kõik korras aga kui jätta seisma siis vajub kütus kiiresti ära. Milles võib olla probleem?
Ette tänades
Martti
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 11.01.10 11:21 Tsiteeri
Nn rõhuakumulaator peaks kütusel surve sees hoidma, ega kütus äkki pihustitest mootorisse ei valgu seisu ajal? Aga seesama tagasijooksuklapp, mis mootori töötadeski "üleliigse" ette pumbatud kütuse paaki tagasi laseb - eks sedapidi peaks kuidagi lähenema sellele asjale.
Martti000
postitati 11.01.10 11:38 Tsiteeri
Kas sa mõtled seda klappi mis on kütuse filtri peal? Ja kus võiks asuda rõhuakumulaator?
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 13.01.10 07:16 Tsiteeri
Ma arvan, et peaksid kõik kütusefiltri ühendused korra üle käima ja tagasivoolu voolikud üle vaatama ja vajadusel ära vahetama. 2.5sel on need peenikesed tagasivoolu voolikud väga tihti üks suur probleemide allikas.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 17.01.10 19:17 Tsiteeri
Olen sama asja kogenud 2x, minul oli üks voolik filtrijurest katki, silmaga ei näind, läbipuhkudes tuvastasin, teinekord olid kütusetorude sõlmkohtade üks klamber lahti tulnud, pingutasin kruvikeerajaga, anomaalia kadus.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
