Pealkiri: Vibratsioon quattrol!!(korras) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3632)
president
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.01.10
Auto: S6 Avant 4,2 250kw 2000a.,Toyota MR2 115Kw,91 a.
postitati 10.01.10 09:50 Tsiteeri
Kas jää & lumi velgedel võib põhjustada vibratsiooni või tuleks viga ka mujalt otsida?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 10.01.10 09:52 Tsiteeri
Lumi ajab tasakaalust välja sul velje ja hakkabki vibrama!
tarmo
Registreerunud 05.01.03
Algselt postitas: president
Jah.
president
postitati 10.01.10 10:04 Tsiteeri
Asi on selles, et kuskil 90ne-100 juures lööb VAHEL vibra sisse & kiirust lisades aina hullemaks läheb.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 10.01.10 10:06 Tsiteeri
Jah hangi endale mingi pikema varrega hari mis velgede vahelt läbi läheb. sellega siis sudi puhtaks enne trassile minekut.
postitati 10.01.10 10:07 Tsiteeri
Kas oled veljed korralikult puhastanud sellest jää ja lume sodist?
Endalgi olnud juhus, kus visuaalselt vaadates köik puhas, kuid vibratsioon oli, lähemal uurimisel selgus, et tagumisel veljel oli kodara taha jää külmunud ja sellest ka vibratsioon pöhjustatud oligi.
Priidic
Registreerunud 25.03.08
Auto: C4 Avant Q
postitati 10.01.10 12:44 Tsiteeri
Kas pidurid ei ole peal? Ise sain seda reedel tunda, linnakiirusel ei saa aru aga maanteele minnes hakkas 90 pealt taga selline vibralaadne värin. Jäin seisma ja voila, taga parem ketas tulipunane. Ajutiselt aitas väga konarlikul teel sõit, mis taga süsteemi lahti logistas.
KalevK
Registreerunud 07.12.06
Auto: VW Touareg
postitati 10.01.10 13:37 Tsiteeri
Kõike võib olla, aga levinud põhjus praegusel talvisel ajal siiski jää ja lumi.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 11.01.10 06:38 Tsiteeri
Mul Passatil ka vibra just 90kmh juures algab. Põhjuseks protirehv ja ei saagi vibrast lahti.
Sa võid muidugi, rehvitöökojast ka läbi käia, lase uuesti tasakaalustada ja kohe mugav puhastada ka.
Kuigi jah, quattro kohe kisub kuidagi sitta velje sisse. Mu A8 oli kohe eriti varmas esivelgede sisse savi imemises...:D
www.harteron.ee
rando87
Registreerunud 07.08.07
postitati 11.01.10 10:51 Tsiteeri
Minu quattrol oli kunagi käigukastipadi läbi ja käigukast vajus vastu kardaani ja maantee peal 90 km/h sõites oli ka selline vibra sees,nagu poleks üldse rehve all:P
Aga jah,seda vaata siis alles peale seda,kui veljed ja muu selline lumest ja jääst puhtaks oled teinud.
president
postitati 25.01.10 08:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Priidic
Puhastasin siis veljed lumest ja jääst, ning vibra kadunud nagu võluväel:)
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
