Pealkiri: Jaamad ja muu ei jää mällu? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2710)
draakon666
Registreerunud 03.09.07
Auto: A6 2015a
postitati 08.01.10 10:47 Tsiteeri
Probleem selles, et sai audi a6 c5 pandud järelturu makk. Kõik töötab nii nagu peab, ehk kui võti täitsa null astmesse keerata läheb makk ka kinni aga sellega kustutab kohe jaamad ära ja kõik muu ka! Proovisin veel nii, et ühendasin punase ja kollase (vist oli) omavahel kokku ja siis töötas isegi siis kui võtid pole keeratud esimesse astmesse aga jama siis selles, et tõmbab aku tühjaks. Küsimus olekski, et kas on veel kuidagi võimalik ühendada, et akut tühjaks ei tõmbaks ja jaamad jääksid mällu kui võti eest võtta? Loodan, et ei ajanud asja väga keeruliseks. Tänud ette.
postitati 08.01.10 10:50 Tsiteeri
Sa ühendasid alguses juhtmed valetpidi. Tee kindlaks kumb ots on mälu juhe ja kumb sisse väljalülitus. Või vaheta punane ja kollane omavahel lihtsalt ära ja peaks korras olema.
draakon666
Auto: A6 2015a
postitati 08.01.10 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Ma panin nii nagu originaalis oli. Ma proovin need juhtmed omavahel siis ära vahetada ja vaatan mis siis teeb.
draakon666
Auto: A6 2015a
postitati 08.01.10 12:53 Tsiteeri
Saingi asja nii toimima :D Suured tänud jälle. Mida ma küll ilma audiclubita teeks ;)
postitati 08.01.10 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: draakon666
Võtaks testri või kontrolllambi ja kasutaks omaenda mõistust? :)
draakon666
Auto: A6 2015a
postitati 08.01.10 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Sorry aga igaüks pole elektrik. Miks peaks hakkama aretama ja midagi läbi laskma, kui on võimalus targemate käest küsida.
rando87
Registreerunud 07.08.07
postitati 08.01.10 23:09 Tsiteeri
Ma arvan,et ise õpib kõige paremini... Olen ise ka nu***nud 2 ööpäeva autos ja õigeid juhtmeid otsinud,et kuhu miski asi läheb. Ei ole küll seotud otseselt teemaga,aga umbes sama jama oli ja ennem ei jätnud,kui iga piiks tuli sealt kõlarist,kust ta pidi tulema;)
draakon666
Auto: A6 2015a
postitati 09.01.10 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: rando87
Mis sa arvad, et ma pole vaeva näinud või? Siiamaani olen kõik võimud ja asjad autosse ise pannud ja aretanud ja töötavad siiamaani nagu kellavärk ja nagu peavad aga selle maki puhul ma ei tahtnud jamama hakata sest pole kõige odavam makk. Aga noh mis me ikka siin vaidleme. Nüüd asi korras nagu norras. TEEMA LUKKU
postitati 09.01.10 10:59 Tsiteeri
Mis makiga üldse tegu? Blaupunktil on näiteks toide ja ACC Audi originaaliga võrreldes vahetuses. Samas on Blaupunkt ka üks väheseid, mis toidet kaotades midagi ära ei unusta...
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 09.01.10 11:28 Tsiteeri
..Telekaga makk mingisugune...
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
draakon666
Auto: A6 2015a
postitati 09.01.10 15:16 Tsiteeri
Selline isend http://www.eonon.com/One-Din-Monitor-built-in-DVD/D1301.html#photo Eelmise makiga ei pidanud midagi ringi tõstma, siis oli tegu pioneer DEH-6850MP ga tegu.
postitati 09.01.10 16:06 Tsiteeri
Juhendis olevast pinout'ist on ka tegelikult näha, et battery A4 ja ignition A7 on vastupidiselt traditsioonilisele. Mõnel makil (mul kunagi olnud JVC 617-l näiteks) on see olnud vahetatav kaitset pesas ringi tõstes. Sellel aga on kaitse toitejuhtme küljes? Pistikupesa ja ventika vahel olevad avad meenutaks nagu natuke kaitsmepesasid...
http://pildid.audiclub.ee/black/eonon-D1301.pinout.jpg
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
