Pealkiri: Kliimaploki valgustus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1247)
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 08.01.10 00:02 Tsiteeri
Tegu 91a V8-ga kus veel kasutusel vanematüübi kliimaplokk ja mure sellega selline et nüüd ilmnes selline asi, et kui tuled sisse lülitada siis kliimaplokis muutub temperatuuri näidiku valgustus väga tuhmiks aga kui tuled maha lükata on valgus normaalse tugevusega. Mis võib seda probleemi põhjustada ja kuidas seda probleemi lahendada.
Geneka laadimisega ei tohiks probleeme olla kuid kindel pole.:P
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 08.01.10 04:23 Tsiteeri
Kui tuled on välja lülitatud, siis tuleb vool otse pirnidele peale. Kui tuled on sisse lülitatud, siis läbi armatuuri taustvalguse reostaadi ja võimalik, et veel läbi lisa takisti;)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 08.01.10 08:46 Tsiteeri
Nii peabki olema. See on selleks, et pimedas sõitmist ei häiriks.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 08.01.10 20:28 Tsiteeri
Tean seda mida te rääkisite et nii teeb ja tegi ka ennem. Aga nüüd on nii et ei näe mittemidagi enam sealt pmst. Otse ja lähedalt vaadates kottpimedas näeb midagi haimates, päevavalges ei näe midagi pmst. Sama asi on funktsioonide peal olevate ledidega kui tuled peale lülitatud ei näe enam neid ka, muidu kui tuled ei põle on kõik ok.
Lahtivõttes seest midagi kahtlast ei näinud küll, või tasuks kontaktid ülejoota?.
Genekas laadimist kontrollisin ja pinge oli normaalne. Kas kliimaplokk ka enda vigu näitab kliimasüsteemi diagnosti kanalist?
Või ehk on kellegil Pärnu vanematüübi kliimaplokki laenata kontrollimiseks?
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
