Pealkiri: 1.9tdi hammasrihm maas (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4317)
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 07.01.10 19:30 Tsiteeri
Autoks siis b4 1.9tdi 66kw. Juhtus siis selline lugu , et 100ga sõites lendas hammasrihma vedav käbi otsast minema, hammasrihm maha ja käbi tükkideks. Ootaks siis mõttekaaslasi kuidas edasi toimida. Kas on mõtekas kohe ka plokikaan maha võtta ja kontrollida klappide olukorda või panna kõik kokku tagasi ja kontrollida surveastmed üle. Kas mõnel heal inimesel on Tartu või Lõuna-Eesti kandis aparaati millega surveastmeid kontollida? Veel olen hädas sisse murdunud käbi poldiga mida ei saa kätte, kuidas seda eemaldada? Ei tea kas see on tehtud Plutarki terasest või millest aga ükski puur seda võtta ei taha. Vast jutt väga segane ei tundu ja ootan auto doktorite mõtteid.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 07.01.10 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ermik
Karm juhus. Sellel mootoril ei ole enam tõenäoliselt mingit elulootust- klapid on pähe saanud ja asi mutt. Sugulase Sharanil 1.9TDI 66kw, oli täpselt sama jama, tõsi küll, esinduse ämber, aga ka viskas selle "käbi minema" ning rihm maha. Tulemus- mootor koos. Abi- uus mootor. Õnneks sai see küll esinduse kuludega tehtud kõik.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 07.01.10 20:04 Tsiteeri
Põhimõtteliselt võid uut plokikaant otsima hakata. Klapid on 100% peas, juhtpuksid lõhki, nukkvõll peaks ka tükkideks olema. Plokikaant võib olla saad taastada, iseasi kas tasub ära. Klapikaan maha ja siis peaks juba midagi näha olema.
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 07.01.10 20:13 Tsiteeri
Surveastet kahjuks sa niimoodi mõõta ei saa nagu sa arvad:D,mõõta saad ikka kompressiooni.
Osta puur mis on mõeldud tugeva terase jaoks(ca 100 Krooni tükk), sellega puurid vaiksetel pööretel lastes vahele spray õli-ei lähe kuumaks ja sa peaks ilusti saama ka tugevatest juurikatest jagu.
Aga mis mootorisse puutub siis arvatavasti klapid peas mina isiklikult kisuks kohe plokikaane maha,mitte ei läheneks tööle ringiga. St-algul mootor kokku ja proovima et äkki ja siis avastad et ikkagi klapid jne. jne. puruks.
Aga jah interneti kaudu suht umbluu sellist asja ajada. Niiet jõudu tööle;)
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 07.01.10 20:45 Tsiteeri
Kui saladus pole, siis palju kilomeetreid oli möödunud rihmavahetusest.
postitati 07.01.10 21:12 Tsiteeri
Alustuseks võta nukkvõll maha siis näed, et klapid on eri kõrgustel. Või on nukkk ise juba mitmeks tükiks. Hakka uut mootorit otsima sest väntvõll on sul ju ka rikkis. Otsa saab küll taastada aga kas on mõtet. Kui on hirmus hea alumine ots siis võib ju teha ka. Aga ilma tegematta ära kindlasti uut hammasratast pane se lendab varem ve hiljen nigunii uuesti laiali.
Nii suure kiiruse pealt võis muidugi kolvid ka ära lõhkuda.
Mis vahet milla rihm vahetatud on kui alumine ratas ära lendas?
ermik
postitati 08.01.10 05:04 Tsiteeri
Maru hirmutavaid jutte ajate siin. Rihm sai vahetatud umbes 20 000 tagasi aga see ilmselt asja ei puutu. Mida seal vända otsas taastama peab, sellel mootoril pole ju kiiluga varjant vaid poolkuu? Poolkuu ühte nurka on vähe näsind aga see ei tohiks probleem olla, kui polt korralikult kinni keerata (kui ma ta sealt üldse kätte saan. Lammerist ei julge väga mootorit osta, nii vanad autod ju maruda läbisõiduga. Äkki mõnel klubilisel vedeleb sellist mootorit, võib ilma torbo ja muu nännita olla? Alustan täna õhtul sis plokikaane maha võtmist ja näis mis üllatusi sealt tuleb.
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 08.01.10 08:23 Tsiteeri
Uuest kasutatud mootorist niipaju, et lammarid müüvad hinnaga 6000kr(+-1000kr). Ja see mootor ei sisalda genekat, starterit, turbot ega kütusepumpa. Lihtsalt teadmiseks. Tegin omale eelmine aasta just varuosapäringu ELV kaudu.
ermik
postitati 08.01.10 16:12 Tsiteeri
Hommikul sai klapikambrikaan maha võetud ja oli näha puruks löödud tõukureid mis olid plokikaane sees kinni. Just jõudis kohale uus mootor mis pärineb saksast ja mille sain 4k eest. Eks see üks kotis põrsa ostmine ole aga lubata tagasi võtta kui ei toimi. Nüüd tuleb hakata kahest ühte kompunnima. Mis tuleks uuel mootoril kohe vahetada kui ta maas on? Ise mõtlesin mõlemaid simmereid, veepumpa ja muidugi uued rihmad rullid aga äkki oskab keegi midagi juurde soovitada. Järgnevad päevad mööduvad auto kallal
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 08.01.10 16:18 Tsiteeri
Ma tahtsin küsida, et kui rihmavahetust tegid, kas siis vända otsas oleva hammasratta/käbi ka vahetasid? Või jäi see vana?
postitati 08.01.10 16:28 Tsiteeri
Ma ei sa aaru mis käbiga juhtus? Lendas lihtsalt tükkideks ve? Tavaliselt loksutab kiilu ära ja tõmbab rata võllipeal ringi.
Mootori seisukorra hindamiseks võid ju karteripõhja alt võtta ja kepsu ja raamsaaled üle vaadata.
ermik
postitati 08.01.10 19:17 Tsiteeri
Käbi koos rihmaga ei vahetatud, uuel mootoril vist peaks. Käbi lendas lihtsalt minema, polt pooleks ja kõik. Jant lugu
postitati 08.01.10 20:34 Tsiteeri
Kui uuel käbi vahetad siis ikka õigete jõududega kinni ja natuke keermeliimi võid ka panna. Muidu võib sama juhtuda mis vanaga. Uus polt ka kindlasti. Kui sa simmerit hakkad vahetama siis nigunii pead lahti võtma.
ermik
postitati 11.01.10 18:25 Tsiteeri
Uus-vana mootor hakkab kokku saama. Avastasin sellise asja, et gen. rihma pinguti oli täiega kinni, algul tuli haamriga käima õpetada. Kas käbi võiski sp. murduda, et pinguti ei and järele. Gen. tagumine laager oli ka väikese loksuga. Veel oli huvitav sisselaske kollektori seintel olev plöga, mida oli poole cm kandis. Millest see tuleb ja kas see on normaalne?
andrus714
Registreerunud 28.07.07
Auto: 2.5TDI 103kw
postitati 12.01.10 17:23 Tsiteeri
See plöga võib olla tekkinud sinna sellest,et turbo kaudu laseb väheke õli sisselaskesse.Samuti võib seal asjaosaline olla egr klapp,mis laseb siis osa heitgaasidest sisselaskesse tagasi.Geneka pinguti nüüd vaevalt selles süüdi on,et käbi otsast lendas.Halvemal juhul saab sellepärast puruks lennata geneka rihm.Küllap sul andis lihtsalt otsapolt järele ja murdus.Need on ju venivad poldid ja juba korra pingutatud polti ei tohi teist korda kasutada.
ermik
postitati 18.01.10 16:40 Tsiteeri
Auto jälle sõidukorras, kuid kuna pump ka ringi tõstetud, oleks vaja süüda paika saada. Kas keegi aitaks mind Tartu kandis, endal kahjuks vajalik kaabel puudub?
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
