Pealkiri: C4 avant tagumine luuk kinni (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1192)
myff
Registreerunud 08.03.05
Auto: Allroad 4F 3.0Tdi
postitati 07.01.10 17:58 Tsiteeri
Probleem siis selles, et luuk kinni ja link käib lihtsalt tühjalt. Kas seal sees on võinud midagi puru minna? Mis moodi saaks nüüd luugi lahti?
Autoks siis 100 C4 Avant '93.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 07.01.10 18:10 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41327
myff
postitati 07.01.10 21:11 Tsiteeri
Tänud, luuk nüüd lahti. Aga kas edasi pean hakkama lähenema ka seest poolt? Tuleb terve see polster sealt jõuga maha kiskuda?
postitati 07.01.10 21:16 Tsiteeri
Algselt postitas: myff
tänud, luuk nüüd lahti. Aga kas edasi pean hakkama lähenema ka seest poolt? Tuleb terve see polster sealt jõuga maha kiskuda?
Kui link ise terve ja mehanism siis pead neid hoobasid mis lukkudesse lähevad pingutama.Seal spets plast junnid kust saab pingutada. Mul käis link halvasti pidi mitu korda vajutama nüüd nagu uus. A võta polster maha siis näed mis sel toimub.
myff
postitati 07.01.10 21:30 Tsiteeri
Ja selline asi veel, et tagaakna soojendus ei tööta. Kaitsmeid vaatasin, kõik täiesti terved. Või on selle kaitse kuskil mujal kui seal juhiukse juures?
postitati 07.01.10 22:16 Tsiteeri
Luugijuhtmed on puru arvatavasti.
myff
postitati 08.01.10 08:55 Tsiteeri
Sel juhul on ainult soojenduse juhe puru, sest kojamees töötab. Eks katsun täna mingi sooja kohe leida(praegu siin väljas -29) ja järele uurida.
real1
postitati 08.01.10 12:30 Tsiteeri
Mis, põhjanabal elad või? Kus on -29 kraadi? :o
myff
postitati 08.01.10 15:25 Tsiteeri
Polaarjoonest 10km alla poole elan.
real1
postitati 13.01.10 08:50 Tsiteeri
ohoh:d
Luugi kohta veel niipalju, et viimastel päevadel minu autol ka ta järjest raskemini hakkas lahti tulema. Võtsin siis polstri maha , liigutasin seda hooba, mida link liigutab - ja probleemi nagu ei ole, tuleb lahti ilusti. Siis taipasin, et link ei liigu piisavalt - kuna oli lund täis tuisanud ja see lumi oli sinna ära jäätunud. Kruvikeerajaga väljastpoolt natuke urgitsemist ja asi korras oligi.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
