Pealkiri: 2.5tdi v6 110kw Liiga suur kütusekulu (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3711)
patroly61
Registreerunud 24.11.09
postitati 07.01.10 06:46 Tsiteeri
Ma ei ole ennem omanud V6 tdi mootoriga masinat, aga minu arust on 14,7l/100 liiga suur kütusekulu linnas. Eriti veel arvestades seda, et tegemist on diiselmootoriga. Saaksin aru kui külma ilmaga võtaks 10,7l/100.
Kas see mootor on tõesti nii janune, või on midagi vaja reguleerida-remontida?
Käigukast võiks kah kiiremini käike vahetada, kuidagi pikalt hoiab ühte käiku. Külma mootoriga lülitan käike ise, et madalamate pööretega sõita.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 07.01.10 09:41 Tsiteeri
Külmalt hoiab kõrgemaid pöördeid, et kasti ja mootorit soendada. :)
www.teemetünni.ee
KrahvK
Registreerunud 26.06.08
Auto: A6 q 2,5TDI 132kw
postitati 07.01.10 11:15 Tsiteeri
Kas tehase kulunormi vaatasid ka? Tehase norm ongi 13 L linnatsüklis, pane sinna käre pakane ja sügav lumi otsa ja ongi nii!
patroly61
postitati 07.01.10 11:51 Tsiteeri
Uskumatu kulu diisli kohta 13l/100km. Aga ok, kui tehas juba nii ette näinud siis lihtsalt oma viga, et ei ole uurinud. Varem olen sõitnud vanema 2.5tdi-ga, see mis c4 A6 peal on ja sellel oli poole võrra madalam kulu. 7-8l/100 keskmine.
postitati 07.01.10 12:07 Tsiteeri
Algselt postitas: patroly61
Vaata veel korra aknast õue siis saada aru miks kulu selline on. Sul webaasto ka ehk peal se lisab natuke kulu. Lühikesed otsad, raske vedu ja külm mootor. Pole tõesti midagi imestada. Suvel peaks alla 10 ikka võtma.
KrahvK
postitati 07.01.10 13:57 Tsiteeri
Täpsustuseks: pooleveolisel siiski 11.5l/100 km linnas. (+külm, lumi, akna-, peegli- ja istmesoojendused, lühikesed otsad, paks õli jne). Igaks juhuks kontrolli termostaati.
Vaata siia ka igaks juhuks.:)
patroly61
postitati 10.01.10 08:45 Tsiteeri
Sai uued küünlad peale ja nüüd käivitub poole pöörde pealt. Kuid jah kütuse kulu on nagu natuke kibe. Mul teine auto on 3.0Di Nissan Patrol ja see võtab vähem kui 13l/100, pigem 11-ga saab hakkama, kuid auto on kaks korda suurem.
alari-si
Registreerunud 17.01.10
postitati 17.01.10 17:15 Tsiteeri
Minul oli õhulugejaga probleem. Enne vahetust kütuse kulu umbes sama, nüüd linnas kuskil 9 ja mnt 7.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 17.01.10 21:20 Tsiteeri
Vana R5 2.5TDI ongi oluliselt ökonoomsem kui V6. V6 keskmine 11-12 sajale on täesti tavaline asi ja kui lühikesi otsi linnas sõita, siis pole see 14 ka mingi ime. Samuti kipuvad neil nukad kuluma ja nookuurid oma kohalt kaduma mille tagajärjel osad klapid enam ei avane ja mootori jõudlus väheneb. Lisaks on tüüpiline viga rikkis õhukulu mõõtjad millega lisaks kütusekulule kaasneb mootori jõu kadu. Suurenenud kütse kulu võib põhjustada ka vale süütemoment või valetav temp andur. Ennem KUI hakkad poolt mootorit välja vahetama ikka diagnostika abiks. ;)
bjorli
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.07.08
Auto: A6 Avant
postitati 23.01.10 13:38 Tsiteeri
Endal ka V6 110kw ja ütleks, et kütusekulu on vägagi väike võrreldes seda, mida enamus räägivad. Hetkel on keskmine kulu ~6,8l/100km(mõõdetud paak täis ja km lugeja nulli, kõige usutavam kui ise arvutada;) ) sealhulgas kõiksugused soojendamised hommikuti ja sõidu suhtes 70%linnas, küla vahel ja 30% maanteel.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
