argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 05.01.10 16:10
2.5 TDI 96' süütenurk
Tervist.
Mure on järgmine - auto ei käivitu viimasel ajal hästi. Külmalt vajab väga pikka ketramist ja koguaeg nagu lubab.
Olen päris palju teemasid läbi lugenud ja mitmed asjad välistanud(küünlad, aku, tagasivool, filter, küte).
Sai kaabel taha pandud ja seisva mootoriga, süüde sisse ja vagcomiga ignition timingut vaadanud, annab väärtuseks 5* ATDC ( see on ju pärast surnud
seisu) - Kas nii ikka kontrollitakse süütemomenti? Ning minu loogika järgi peaks pritsenurk olema enne ÜSSi ehk BTDC
Nüüd tekkis küsimus, et mis on õige süütenurk A6 2.5TDI R5 85kW mootoril? AC otsingu abil leidsin vaid ühe mehe kommentaarist, et tehase andmetel
midagi "12 kraadi", aga töötab varasemaga paremini. Niiet keegi äkki oskab täpsemalt öelda või fakti kinnitada? Kas viga võis tekkida hamba
ümeviskamisest pumba rihmal?
Oleks abi eest väga tänulik,
Argo
Kena uut!
"never crash on understeer, it makes you look like an amateur.."
hassek
Registreerunud 19.10.08
postitati 06.01.10 07:58
endal sama jama et nii külmalt kui soojalt tahab palju ketramist saada ja peale pika lubamist läheb,samas kütusekulu ja kiirendus on väga head
,süütenurk kah pandi paika aga ikka ei midagi,endal ka hmõistus otsas juba!!
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 06.01.10 10:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: argos
Tervist.
Argo
Kena uut! |
Kui ta sul käivitumist lubab, aga käima ei jää, siis võiksid veel pihustid üle kontrollida. Postitusest sain, aru, et oled piibud juhtmed akud jms
kõik üle kontrollinud ja kui sul veakoode ka ei anna?
Kui nii, siis võiksid ka surveastet kontrollida või kuskil ikka diagnostikas käia. Kui tahad ise kontrollida ja nõu küsida, siis võid kuskile
diiselmootoritega tegelevasse firmasse helistada. Mina käisin Joes Garaa˛is ja sain abi selliselt mehelt nagu Anton. Üldnumber oli 6541380.
Mingi vend suutis seal ühe korra küll pihustid vales järjekorras peale panna, aga selle hoolduse eest raha ei küsitudki.
Kütusest: Mäletan diislikütuse kohta niipalju, et kui sul paagis suuremate külmadega jäänud suvist kütust, millele talvise otsa lased, siis ei segune
need korralikult omavahel ja auto ei käivitu endiselt. Selleks, et see probleem lahendada tuleks auto sooja viia ja käia lasta. Sama probleem võib
esineda kütuselisanditega, mis muutuvad sültjaks.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 06.01.10 12:52
Tegelikult peaks Vag-comiga saama siseneda ka sellisesse programmi osasse nagu TDI-timing checker. Seal saab valida oma mootori koodi ja siis juba
graafikult näha süütenurga ja kütuse temperatuuri ristumispunkt ja kas see siis on õiges vahemikus või ei.
argos
postitati 06.01.10 16:48
okei, seda TDI timingut pole uurinud, ent sain siin ühelt klubilaselt nõu kindlasti plunseri tõus ära mõõta. Sai täna ostetud kell-indikaator ja homme
proovin ära mõõta. saab teada, kas pritsenurk on õige.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 06.01.10 17:10
proovin ära mõõta. saab teada, kas pritsenurk on õige. |
Muud moodi sa seda süüdet paika ei saagi. Kui õieti mäletan, siis tõus oli vist 0,25 mm ülemises surnud seisus.
Edit: Ja muidugi enne seda kontrolli, kas nukkvõll ise on paigas. Kui nuka ajastus vale, ei aita ka pumba näppimine.
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 06.01.10 19:23
Mina olen pannud 30-35mm vahele kõikidel autodel .Vanemad pumbad kulunud.Või on küttuse kogus väike ,siis ei taha ka hommikul minna.tehase andmetel
3-9 g.Mina panen tavaliselt 7g,siis minek norm ja kütte kulu norm.Viga võib olla ka pumbas, et ta hommiku külmaga ei keera süüdet varasemaks.Vigane
klapp või tembi andur.või pumbas hoob kinni.pumba aju võib ka olla .Süüde pane paika ikka kellaga ja kütte kogus vag com abiks
argos
postitati 09.01.10 09:40
Sai siis eile plunseri tõus ära mõõdetud ning selleks näitaks ta 0,31mm. Mis peaks olema tehase omast niigi varasem, niiet selles siiski nagu ei
tohiks olla minu külmalt jõle jama käivitumine.
Soojalt läheb täiesti normaalselt. Sai ka küünlad uuesti ära kontrollitud. Kõik terved, akuklemme korrastatud ning nüüd veel peaks vist starteri
juhtmed üle vaatama.
postitati 09.01.10 09:45
juhtmed üle vaatama. |
Aku pinget käivituse aeg oled mõõtnud? Äkki ikka aku viletsavõitu ve starteri puksid nõrgad.
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 09.01.10 20:50
Kui see mootor korras on, siis käivitub ta isegi pooltühja akuga. Peaks minema poolest pöördest. Süüte kohta peaks mainima, et see on sul siiski
paigas, pole mõtet reguleerima hakata. Lase parem uuesti pihustid üle kontrollid, iseenesest ei maksa see ju palju, kuid pihustid on diiselmootori
puhul siiski üks väga tähtis komponent.
Ise kahtlustaksin ikkagi viga kütusesüsteemis. Teinekord on need lekked nii salakavalad, et naljalt üles ei leiagi. Kui isegi arvad, et seal viga ei
ole, siis kontrolli sellegi poolest igaks juhuks korra veel üle.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 10.01.10 09:56
Pump kulunud. Enda autoga oli selline lugu, et lasin ära vahetada kõik pihusti otsad. Järgmisel hommikul läks väga pika käiamise peale käima.
Helistasin siis meistrimehele, et mis värk. Varem ei olnud mingit probleemi poolest pöördest nii +20 kui ka -20 juures. Vestluse käigus ilmnes ka
põhjus. Kuna plunseripaar kulunud (põhjuseks mis iganes - kuivalt käinud, tilk vett vms.) siis kulunud pump ei jõua õigesti reguleeritud pihustist
õiget kogust kütet läbi suruda. Surutakse läbi osa küttekogusest ja siit ka pidev nii öelda "lubamine". Ja kui piisavalt kaua käivitada, siis lõpuks
jääb ka käima. Alguses hullult suitsedes ja kui juba silinder soe ja süütamine kergem töötab normaalselt.
Pihustid olid siis minu autol reguleeritud madalama surve peale (et kulunud pump jõuaks läbi lüüa). See oli ka põhjus, miks ta enne pihustiotste
vahetust/survete reguleerimist poolest pöördest iga kell käima läks. Mina muretsesin korras pumba ja nüüd probleeme pole.
Minu lugu leidis aset aprilli kuus kui õues soe.
martin471
postitati 10.01.10 21:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: Raika
vahetust/survete reguleerimist poolest pöördest iga kell käima läks. Mina muretsesin korras pumba ja nüüd probleeme pole. |
Minul ilmnesid samad käivitusprobleemid hiljuti enne mootori laiali võtmist. Sai ka mõne aja eest kõik pihusti otsad ja pumba pea vahetatud. Kui pumba
pead vahetati, siis sai pump ka ise kontrollitud. Arvad sa siis, et nii lühikese ajaga võiks olla ka minu auto plunseripaar kulunud? Ise väga ei
tahaks uskuda, aga pead ka nüüd ei anna...
Raika
postitati 11.01.10 04:49
Kirjutasin nii nagu mul see asi oli. Ei pretendeeri absoluutsele tõele, aga pikk käiamine viitab ikkagi toitesüsteemi veale. Kas Sul tekkis
käivitusprobleem peale pihustiotste vahetust? Hea oleks muidugi teada mis rõhu peal enne otste vahetust pihusti avanes. Mul oli erinevus kui mälu ei
peta mingi 20 vist. Ehk siis enne otsa vahetust toimus avanemine kusagil 170 juures, aga peab olema 190 kui õigesti meeles. Sellest piisas, et pump ei
jõudnud enam läbi lüüa.
martin471
postitati 11.01.10 05:32
Peale pihustiotste vahetust käivitus auto mingi aja jooksul uskumatult hästi, nii kui võtit andsid, nii läks. Peale seda on kehvemaks läinud. See
pikem käiamine ja lubamine hakkas natuke aega enne lahti võtmist. Nüüd mootor peaaegu koos, paari päeva pärast peaks saama uuesti katsetada. Kui sama
probleem säilib, siis pean hakkama asja süvenema. Kusjuures ega ma ise ka seda plunserit ei välista, lihtsalt natuke raske uskuda, et see nii kiiresti
kulub.
Kusjuures nüüd suure remondi käigus said pihustid uuesti kontrollitud. Õige surve on neil tõesti 190bar, kuid minul olid praegu neli tükki 193-195bar,
juhtpihusti surve oli millegi pärast ära kukkunud ja avanes 170 peal. Lasen selle ka lähiajal uuesti paika reguleerida. Oletame, et plunseripaar on
siiski kulunud, siis võikski ju arvata, et lubab see silinder, mille pihusti avaneb 170bar juures ja pihustab õige koguse kütust silindrisse. Ühe
silindriga on mootorit ju suht raske käima vedada. Aga see on lihtsalt üks lihtlabane oletus...
alando
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 11.01.10 13:17
Mul on Sama probleem! Täna hommikul ei õnnestunudki autot käima saada, aga mul on aku ka kehvakene. Juhul kui aku vahetamisega midagi ei muutu, ei
oska enam midagi teha! Pump on remonditud, pihustid said ka enne jõule üle kontrollitud samuti küünlad ja piibud! Süütenurka pole küll hiljuti
kontrollitud. Muidugi on ka võimalus, et klapid ei pea. Rohkem ei oska esialgu midagi kahtlustada!
argos
postitati 14.01.10 17:42
Nüüd siis asi niikaugel, et sai ka starter maha võetud, klemmid üle joodetud ning starter ära puhastatud, puksid olid enam-vähem. Nüüdsiis kävitusel
vool alla 10 ei lange. See aga viga ei eemaldanud. Homme vast on mahti, saab kompressioonid ära mõõdetud. Ei oska eriti midagi enam peale hakata :-/.
Pumpa ei usu, kuna viga ilmnes suhteliselt äkiliselt. Hiljuti, -20 läks auto peale teiskordset eelsüüdet tööle ning töötas väga kenasti. Nüüd teeb
isegi 0 kraadi juures tsirkust. Küte alla ei lange, läbipaistvad voolikud on asemele pandud ja on näha, isegi mulle ei ole.
martin471
postitati 22.01.10 18:53
Küsiksin vahepeal, et kas oled enda probleemist jagu saanud? Mul on praegu suurte külmadega ikka sama asi. Nii kui starterit annan hakkab kohe lubama,
aga käima ei vea. Tahab pikemat käiamist ja siis lõpuks läheb. Kui asjast aimu saad, siis anna teistele ka teada.
alando
postitati 22.01.10 19:07
Kas surved silindrites on mõõdetud? Võib ju olla ka et klapid ei pea! Endal on ka see protseduur veel tegemata!
postitati 22.01.10 20:03
Mul käivitub ka nii, et hakkab ühega lubama ja siis tulevad teised järgi. Täpselt nagu küte oleks ära vajunud kuid õhku süsteemis ei paista. Eile
laadisin akut ja panin käivitus küttekogust juurde ja oli nagu parem aga kõik potid ikka korraga käima ei lähe. Ja kui käima jääb siis lonkab mõne
korra enne kui ühtlaselt käima jääb. Ellmisel talvel nagu ei mäleta, et sihukest jama oleks olnud. Polnud muidugi õiget talve ka.
argos
postitati 22.01.10 21:06
Et siis teile teadmiseks, et minu probleem on pmst vist lahendatud... veidike harjumatul viisil, aga mis siis ikka.
Ükspäev kadus üks silinder tagant ära. Uurisime, kompressioon 0. Võtsin klapikambrikaane maha ja plokikaanel on korralik tükk küljest ära murdunud ja
tõukurid jms puru. Võtsime plokikaane maha ja üleüldine kulumine on nii suur, et seda mootorit poleks mõtet enam lihtsalt korda teha. Isegi
remontmõõdu jaoks on liialt kulunud.
Seega nüüd otsin 2.5TDI 85kw Mootoriplokki ja plokikaant. Kel pakkuda, andke tuld.
53474977
Edu probleemide lahendamisel.
martin471
postitati 23.01.10 06:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
korra enne kui ühtlaselt käima jääb. Ellmisel talvel nagu ei mäleta, et sihukest jama oleks olnud. Polnud muidugi õiget talve ka. |
Mul on täpselt sama jama, tundub et kõigil sellistel audidel on. Kusjuures minu mootorile sai just hiljuti tehtud suurem remont. Surved mõõtsin enne
remonti ära, kõige madalam oli 26,5, kõrgeim 29bar. Klapid lihvisin kõik ilusti ära, nii et nendes nüüd asi olla ei saa. Peale remonti pole veel
survet mõõtnud, kuna kolvirõngad tahavad sissetöötamist.
Argosele nii palju, et kui mina oma auto plokikaane maha võtsin, siis ei olnud ka üllatus väga meeldiv. Silindri ülemises osas oli väga jõhker rant.
Autoga on mingi aeg pikemalt ebakorrektselt töötavate pihustitega sõidetud ja arvatavasti on sellest see kulumine ka tingitud. Alumine silindri osa
oli ok, isegi hoonimise jäljed olid veel peal. Vaatamata kulumisele olid surved veel enamvähem, nüüd kindlasti paremad. Kui tahad säästuremonti teha,
siis soovitaksin uue kaane muretseda ja asi korras. Lased kaane enne ära teha, ja masin käib veel vägevalt. Minu oma läheb võrreldes endisega edasi
nagu loom, kütusekulu on ka tunduvalt väiksem.
Väikse kulumise pärast ei ole veel mõtet pead norgu lasta Aga kui raha
rohkem käes on, siis võid küll terve mootori vahetuse teha. Samas keegi ei garanteeri, et uus parem on. Esialgu otsi välja kolbide remontmõõdud. Kui
midagi sobivat leiad, siis on alati mõttekas plokk läbi puurida ja remontkolvid sisse ajada. Olen töö juures seda värki juba näinud küll, igasuguseid
imesid tehakse
