Pealkiri: Alpine makk ja b6 ei taha läbi saada (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2211)
premium
Registreerunud 14.07.09
Auto: Audi A4 B6 1.8T
postitati 04.01.10 22:44 Tsiteeri
Tere. Mul on siis selline auto nagu a4 b6. Sellele on enne mind paigaldatud Alpine makk. Probleem on selles et see töötab ainult siis kui mootrgi. Täna käsin helitehnikaga tegelevas firmas ja sealt öeldi et ongi ainult kaks varianti: üks siis nii nagu mul, ja teine nii et raadio jääb tööle ka siis kui võti väljas.
Aga mismoodi on sellel autol originaalmakiga? Peaks ju nagu töötama ka ilma et mootor töötaks ja võti välja võttes jääb vait?
Suhteliselt segane jutt tuli, ehk saate aru.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 05.01.10 07:05 Tsiteeri
Aga nii sul ju hetkel ongi, ehk süüteluku esimeses/teises astmes töötab.
Süütelukk ei erista seda kas auto käib või süüde on sees. Pane auto käima ja samuti lülita makk sisse, seejärel keera 1 nõks süütevõtit tagasi, selliselt et mootor jääb seisma- kas makk ka jääb vait? Kui nii, siis on süüteluku põhi vigane või vigaselt paigaldatud makk.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 05.01.10 07:42 Tsiteeri
See teine variant peab olema, st makk töötaks ka siis kui võti väljas. Sellel A-l ju onoff nupp ikka on?
postitati 05.01.10 07:58 Tsiteeri
Selle auto originaalmakki juhib CAN-BUS, mitte süütelukust tulev ACC +12V. Seega ei tule selle maki taha originaalis ACC juhet. Suvaline autoelektrik peaks aga olema võimeline selle süüteluku tagant makini vedama.
premium
postitati 05.01.10 16:04 Tsiteeri
Mul täpselt nii ongi, et makk töötab ainult siis kui mootorgi, ehk nii kui mootor seisab ongi vaikus. Elektrik pakkus välja ainult sellise variandi, et makki peab ise koguaeg sisse/ välja lülitama. See oleks aga suhteliselt tülikas kuna välja lülitamiseks peaks nuppu mõnda aega peal hoidma. Midagi muud ta välja ei pakkunud kuna pidavat olema liiga aeganõudev töö ja seegi ei pruugi tulemusi anda. Järelikult siis peaks mõne muu elektriku poole pöörduma. Oskab äkki keegi kedagi Pärnust pakkuda?
postitati 05.01.10 16:40 Tsiteeri
Niikuinii võtad autost lahkudes ju paneeli kaasa, on mõtet üldse tõmmelda? Vahel ongi mugavam, kui makk ei sõltu võtme eesolekust - kui ise ära käima pead, nii et keegi autosse jääb, ei pea ta vaikuses istuma.
premium
postitati 05.01.10 16:59 Tsiteeri
Eks ma tavaliselt laiskusest ei viitsi paneeli kaasa võtta kuigi tuleks. Aga põhimõtteliselt on see ju hea põhjus ümber harjumiseks küll. Seda pidi polegi mõelnud :)
Tänud kõigile vastajatele.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 06.01.10 08:09 Tsiteeri
Enne kui maki süütest sõltumatult mängimiseks ringi ühendad, kontrolli selle voolutarvet siis, kui paneeli ees ei ole. Olen viimasel ajal 3 Alpine makiga kokku puutunud, millel on niimoodi otse ühendades ca 0,2x A tarbimine kogu aeg taga. Sel juhul on nädalase seismise järel aku tühi. Teiste tootjate makkidel pole seda täheldanud.
KalevK
Registreerunud 07.12.06
Auto: VW Touareg
postitati 06.01.10 08:22 Tsiteeri
No ma võtan paneeli eest ja praeguste külmade ilmadega on 2 päevaga aku tühi, kui hästi läheb siis 3'ega. Juhtmeid kuidagi teisiti panna ei saa. Lihtsalt ei toimi, VDO makk oli sees, ei olnud ühtegi probleemi. Nii et jah, vähemalt uuematel tundub, et on voolutarve koguaeg, kuna neil mingi mälu jne. Õpetuseski öeldud, et peale aku eemaldamist reset teha. Ju siis just selle mälu pärast. Igakord ei taha plaati lugeda kui aku täiesti tühjaks imenud, teed Reseti ja toimib.
Kuna Alpinel kollane ja punane ning kuna audi'l punase koht tühi, siis punane ühendatud kollasega ühte ( nagu võimalus ette näeb). Ei hakka uut teemat tegema, küsiks, et kas on veel mingi lahendus?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 06.01.10 09:02 Tsiteeri
Endal oli kunagi sama jama Alpine makiga, kus auto seisis nädala ja seejärel oli pinge akul 8V
Ükskõik kas oli paneel ees või mitte. Lõpuks läksin siis Stereo Alarmi ja nad panid maki süüte alla. Nüüd nagu toimib.. :)
www.teemetünni.ee
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 06.01.10 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Tundub jah, et muud üle ei jää kui süüte alla panna.
laur4
postitati 06.01.10 10:21 Tsiteeri
Algselt postitas: KalevK
Audil on maki pistikus süüte kontakt olemas küll, kuid natuke teises kohas võrreldes standardse ISO skeemiga. See tuleb ringi tõsta.
Peast ei oska praegu öelda, milline. Foorumis on sellest räägitud ja otsinguga peaks vastavad teemad üles leidma küll.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
