Pealkiri: El. aken jääs - mehhanism tuli lahti? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1393)
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 03.01.10 13:11 Tsiteeri
Aken jäätus tihendi külge kinni, vajutasin aknanupust akna alla, käis vaevukuuldav klõps ja aknamootor hakkas tühjalt ringi käima.
Soojas ruumis sulas üles ja aken vajus alla.
Kui suurt viga võisin mehhanismile teha ja kuidas korda teha.
postitati 03.01.10 13:14 Tsiteeri
Algselt postitas: TheRRsr
Arvatavasti ainult uus komplekt, kuna nörgad detailid koosnevad seal plastikust ja purunevad külmaga kiiresti.
Kuna sama asja tunda saanud, siis talvel lasen aknaid alla vaid hädaolukorras.
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 03.01.10 17:08 Tsiteeri
Tegelt läheb seal üks plastmass lulla katki mida saab revalist tellida eraldi, ei maksnud ka palju, äkki mingi 50eeku. Kõik tormavadki lammeritesse kohe uut süsteemi ostma, keegi ei viitsi vaadata mis tglt juhtus.
postitati 03.01.10 18:11 Tsiteeri
Enne, kui midagi osta, tuleks polster maha võtta ja vaadata kas tross on terve.
Kui on, siis vaja hankida 2 plastikust jublakat, mis ühendavad trossi ning klaasi.
Mingi aeg tagasi oli kuulda, et neid eraldi ei saa, nüüd võib-olla saab juba.
A6-tel on sama mure, paljud on siin klubis vahetanud terve trossisüsteemi. Kaasa arvatud ma ise.
TheRRsr
postitati 03.01.10 19:01 Tsiteeri
Et ise mitte leiutama hakata siis äkki on kuskil õpetus kuidas polstrit kätte saab?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 03.01.10 19:31 Tsiteeri
A6 puhul on jah lihtne, vahetad aga plastid ja korras.
A4 mudelil see võimalus paraku puudub, seega poodi uue tõstuki manu.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
