Pealkiri: audi 100 2,4d ei käivitu! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1752)
-marek-
Registreerunud 02.01.10
postitati 02.01.10 15:32 Tsiteeri
Kütus on üleval, võtmest vahepeal lubab aga käima ei jää ja tõmmates algul läheb käima aga pöördeid päris ülesse ei võta ja sureb välja kohe. Viga tuli nii, et sain peale käima panemist sõita umbes 500 meetrit ja suri välja.
postitati 02.01.10 15:44 Tsiteeri
Kütus arvatavasti kinni. Kas suvine küte veel sees?
-marek-
postitati 02.01.10 15:48 Tsiteeri
ei ole suvine kütus , keerasin pihustiotsad lahti ja kütsu jooksis ilusti peale .
postitati 02.01.10 15:49 Tsiteeri
Pole küll, mis diisli ekspert, aga soovitaks kütusefiltri ära vahetada kui pole seda teinud. Niipalju kui ise kokku puutunud nende diislitega, siis see alati aidanud.
-marek-
postitati 02.01.10 15:52 Tsiteeri
filtri vahetasin ära ja panin kütust täis aga ikka ei midagi .
-marek-
postitati 04.01.10 14:42 Tsiteeri
Sain asja korda, kütuse voolikusse oli mingi prügi ette tulnud ja puhkusin läbi ja töötas
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 04.01.10 16:53 Tsiteeri
Hiline soovitus- tahtsin öelda et puhu süsteem läbi, järsku kuskil jääklimp ees. Aga tagant järgi soovitus vaata paagi sisu ka üle.
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
