Pealkiri: Audi V8 (automaat) keskdiffer? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2636)
matt
Registreerunud 15.02.07
Auto: Audi A6 2.8Q '95
postitati 01.01.10 16:56 Tsiteeri
Tere rahvas!
Uurisin tuttavale otsitava V8 kohta ja selgus, et torsen-torsen (keskel-taga) on vaid manual V8-l, mis on suhteliselt haruldane.
Edasi kolasin mööda foorumeid ja teemasid ning ei suutnud omale pilti kokku panna, mis toimub automaat Audi V8 keskmises diffris. Niipalju siis, et "Planetary gear center with electronically-controlled multi-plate locking clutch" .. ehk et eksisteerib automaatne lukustus, mehaanilise mitmekettalise siduri näol (tõenäoliselt mitte nüüd nii pika elueaga, kui torsen), mis töötab elektroonikalt saadud info põhjal (ABS andurid). Tuleb Subaru visco-ga paralleel.. Nüüd aga tavaolukorras .. ehk et selle planetaarülekande roll (nagu avatud differ?) ja omadus sildadevahelise jõu jaotamisel pakub huvi..
Head uut!! ; )
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 01.01.10 17:05 Tsiteeri
Nagu ma aru saan siis tegemist on tavaolukorras tavalise avatud difriga. Erinevus viskosidurist on pidev nelivedu mida vajadusel lukustatakse.
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 01.01.10 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: kaharm
Oskab keegi midagi selle V8 (Torque distribution via electronically controlled multi-plate hydraulic transfer clutch in the center) keskdiffri kohta rääkida.
*How does the system perform: In on-road conditions the car will not be able to move if one front and both rear wheels lose traction altogether. Torsen effect with one wheel in the air still applicable to V8 with manual transmission, but will not happen on V8 with automatic transmission because center differential on this model offers 100% locking even when no torque is sensed on the spinning wheel.
*The quattro system was significantly upgraded once again through the market launch of the Audi V8 featuring Audi's EDS electronic differential lock. This sophisticated system automatically prevents the wheels from spinning and guides excess power to the wheels for even more traction. Power is conveyed consistently to the wheels as long as the driver keeps his foot on the gas pedal.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2557&page=3
K Kogu autopark müügis! http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=130974&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid673043
Olaf
Registreerunud 23.12.02
Auto: Audi V8
postitati 03.01.10 21:02 Tsiteeri
V8-l on keskel automaatkastis olemas torsen differ millel on lisaks magnetsidur 100% lukustuse jaoks mida juhitakse abs ja kasti sees oleva kiirus anduritega. Selle torsen töötab nagu teisedki torsenid ainult vastavalt vajadusele lukustatakse differ täielikult, seda ise käsitsi lukustada ei anna. Visco siduriga paralleele ei tasu tõmmata see on hoopis teine asi.
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
