Pealkiri: Eelsüüteküünalde tuli vilgub? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 10409)
liivi
Registreerunud 30.11.02
Auto: C8 3.0d/h
postitati 30.12.09 20:00 Tsiteeri
Quattrotele sellised ilmad meeldivad, minule endale ka, minu Audile nähtavasti mitte.
Peale 30min pikkust lumestpuhastust läks auto kenasti käima. Mõned sekundid käimist ja armatuuris lõid põlema ESP ja ABS. Kui mootor kinni keerata ja uuesti käima panna siis läks aega veidi kauem aga läksid mõlemad uuesti põlema. Korra lasin fooritaga ka mootori seisma ja uuesti käimapannes oli kõik OK. Kuni esimese pidurduseni kui tulukesed armatuuris tagasi. Kena... No see selleks.
Igatahes!
Peale 15min maanteerallit ja hakkas ükshetk armatuuris vilkuma eelsüüteküünalde tuli. Vilkus ilusti samas tempos suunatulega :) ja stabiilselt kuni koju jõudsin ja auto teeäärde ära parkisin.
Kas kellegi on samasugust huvitavat asja juhtunud? Milles probleem? Kuidas lahendada?
Autoks 2001 A4 B6, 1.9TDi 96kW.
juks11
postitati 30.12.09 20:03 Tsiteeri
Ilmselt üks hästi lihtne ja odavalt parandatav viga.
Kui homme tuleksid läbi siis saaks kindlalt väita ja sama hooga ka ehk korda teha.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 30.12.09 20:14 Tsiteeri
Kas pidurituled põlevad?
Minu autol oli mõne aja eest sama lugu ning probleem oli piduripedaali taga olevas piduritule lülitis. Lihtsalt miskil kummalisel põhjusel oli lüliti pikkuse reguleerimis süsteem laiali läinud. Sai lüliti maha võetud ning uuesti kokku pandud ja ära reguleeritud ning asi korras.
Audi - Home Of Quattro
liivi
Auto: C8 3.0d/h
postitati 30.12.09 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
See vist siis ESP/ABS tulede põlemise kohta?
Piduritulede kohta ei oska öelda, olin auto sees, mitte selle taga :P
postitati 30.12.09 20:25 Tsiteeri
Osa autodel näitab eelsüüte tule vilkumine piduritule riket. Eitea kas sel a4 ka nii on. See piduripedaali lüliti võib seda jama teha küll. Eks juks teab paremini. ;)
InTz
postitati 30.12.09 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: liivi
Ei oskagi öelda, miks pidurituled ja mootori töö omavahel seotud on, kuid piduritule rike avaldub lisaks ESP/ABS tulele ka eelsüüteküünla tule vilkumises.
liivi
Auto: C8 3.0d/h
postitati 30.12.09 20:41 Tsiteeri
Eks veeren homme Audihooldusesse asja selgitama ja kui selgeks saab siis annan teistelegi teada :)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 31.12.09 07:55 Tsiteeri
Elektroonilise gaasipedaaliga masinatel näiteks kui tagatule pirn katki, lööb armatuuris põlema EPC tule ja gaasipedaal käitub veidralt :)
Ehk siis kõik omavahel seotud. See on sul seal midagi lihtsat arvatavasti.
liivi
Auto: C8 3.0d/h
postitati 31.12.09 10:02 Tsiteeri
Hommikul kontrollisin üle, pidurituled tõepoolest elumärki enam ei andnud. Seda põnevam oli muidugi vastavates ilmastikutingimustes ja ohutulede vilkudes Audihooldusesse veereda - 15min pikkuse teekonna jooksul oli KÕIGEST 2 ohtlikku olukorda :)
Kohapeal võeti jooksvalt järjekorda ja poole tunniga sai auto korda! Uus lüliti pani põlema pidurituled ja kustutas lambikesed armatuurist :)
Suur SUUR suur tänu Raulile ja Audihoolduse tiimile kiire ja korraliku abi eest!
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
