R.U
Registreerunud 29.12.09
postitati 29.12.09 22:13
Kütuse otsasaamine poole paagi korral
Niisiis probleem selline, et autoks a4 2,5 tdi ja paak 60 liitrit. Kord juhtus nii, et hakkas vilkuma eelsüüte küünalde tuli ja auto jäi ühe või kahe
kilomeetri pärast seisma. Sai siis paak uuesti täis pandud, aga auto käima ei läinud, kuna õhk oli vahele pääsenud. See tähendab siis, et saan
kasutada vaid poolt paaki ja kui eelsüüte küünalde tuli vilkuma hakkab, tähendab see seda, et see 30 liitrit on ära kasutatud ja tuleb peale valada,
et edasi saaks sõita, kuigi paagis veel pool alles. Kas keegi oskaks öelda, milles võiks viga olla?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 30.12.09 04:19
Paagi sisene tsirkulatsiooni pump ära minestanud või pumba sõel umbes.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 30.12.09 22:47
Ise usun ka et viga on pumbas. Madala kütusetaseme andur annab märku, et paagis olev "kopsik" hakkab tühjaks saama, lööb spiraali vilkuma. Pump
peaks sel hetkel tööle hakkama aga ilmselt ei reageeri. Ja siis saabki kopsik tühjaks ja masin lahmib õhku sisse.
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 30.12.09 23:08
Ei hakanud uut teemat tegema. Aga endal sama jama, kui kütte seier jõuab teatud kohani siis enam kütet kätte ei saa. Kuigi paagis tundub kütet küll ja
küll. Autoks siis A6 2,8 V6 quattro, aastast 98. Äkki keegi oskab pajatada midagi.
Project-Massacre
Eints
postitati 31.12.09 04:04
Kas paagis on tegelikult ka kütust või ainult seier näitab?
Quattrol on paagis paras torude rägastik. Kui keegi kunagi on pumpa vahetanud ja need halvasti ära ühendanud ei saa pump enam kütust enda ümber
korjata erinevatest paagi servadest.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 31.12.09 11:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: emmure
küll. Autoks siis A6 2,8 V6 quattro, aastast 98. Äkki keegi oskab pajatada midagi. |
Tean mida tunned, mul sama jama. Viga on selles kas üks kolmest paagi andurist valetab, või paagi sisesed torud kehvasti ühenduses. Olen isegi teele
jäänud ja seier näitab veerand paaki.
emmure
postitati 31.12.09 14:45
Kütte pump kunagi vahetatud. Eks pöördun oma murega siis sinna, kus pump vahetati. Lasen asja uuesti neil lahti kakkuda. Kui häda tekkis siis võttsin
ise ka pumba lahti, ja tõesti jube voolikute hunnik seal. Elame näeme.
Project-Massacre
jaanus110
Registreerunud 20.04.06
Auto: A8 3.0 masuut
postitati 01.01.10 12:00
Mul sama jama. Ja veaks on mul kõrvalistuja taga paagis olev andur. Mis asub kuskil pumba jures. Autoks a6 2,5 tdi Q
R.U
postitati 02.03.11 09:17
Asi nüüd korras ja milles siis probleem oli?
Vahetasin ära õhulugeja ja oligi kõik.
scottimees
postitati 03.03.11 06:04
| Tsitaat: | Algselt postitas: R.U
Vahetasin ära õhulugeja ja oligi kõik. |
See nüüd küll konkreetselt selle sinu kirjeldatud probleemi lahendus ei ole. Viga peab olema paagis, võis olla nii, et pump streikis paar korda aga ma
usun, et see viga lööb sul uuesti välja. Õhumõõtur ei ole sellega mittekuidagi kohe seotud.
