Pealkiri: s4 2,2 turbo kütusekulu suur (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3010)
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 29.12.09 07:49 Tsiteeri
Probleem siis selles, et järsult tõusis kütusekulu 18-20 l sajale. Pidevalt on tunda bensiini lõhna autos sõidu ajal ja süüteküünlad on peal mustad. Kord on segu rikas siis jälle lahja ja ühtlasel pöörete hoidmisel kipuvad pöörded kõikuma ka. Lugesime veakoode, andis sellise koodi nagu 00561. Kas seda nalja põhjustab siis lambda? Õhulugeja?
ESS:)
Maku
postitati 29.12.09 07:55 Tsiteeri
Sa muidu seda teemat lugesid?
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 29.12.09 07:59 Tsiteeri
Googlisse: VAG 00561
Üks vastustest
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 29.12.09 08:15 Tsiteeri
Kui sõites lõhna tunda on, siis tasuks kapotialt leket otsida. Pihustid, filter, Regulaator, kütuselati ühendused jne.
Ja muide, paarutades ja pidevalt driftides pole midagi imestada sellise kulu üle.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 29.12.09 10:26 Tsiteeri
Õhulugeja. Katki.
salukas8
postitati 29.12.09 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Pole mul ta kunagi paarutades ja driftides üle 15l/100 võtnud. Ja leket pole. See oli üks esimesi asju mis sai kontrollitud.
Peab siis teist õhulugejat proovima..
salukas8
postitati 29.12.09 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Mida ma sellest teemast targemaks peaksin saama? Arvuti sai ju järgi pandud ja see andis mulle ka konkreetse veakoodi. Lihtsalt ei teadnud mis viga see kood tähendab.
ESS:)
Maku
postitati 29.12.09 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: salukas8
Kui sa oleksid hoolega lugenud, oleks leidnud selle lehe, kus on kirjas:
00561
Mixture adaptation
-Adaptation limit (multiplicative) exceeded
-Adaptation limit (multiplicative) not reached
-Adaptation limit (additive) exceeded
-Adaptation limit (additive) not reached
2413
-Fuel system pressure too low or too high
-Failure of spark plugs, ignition coils and ignition output stages
-Ingress of air to G70
-Leak in exhaust system up to catalyst
-Incorrect signal from air mass meter G70
-Increased fuel consumption
-Formation of black smoke
-Spark plugs sooted up
-Fill fuel tank
-Recify leak
-Test fuel system pressure
-Test G70
Selle asemel, et plõksida, võiksid olla tähelepanelikum.
salukas8
postitati 29.12.09 12:25 Tsiteeri
Plõksima ma siia kohe kindlasti ei tulnud, eriti veel siis kui mul abi vaja.
Egas muud midagi kui tuleb hakata siis neid variante ükshaaval läbi proovima...
ESS:)
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
