Pealkiri: A6 C5 näitab külmal mootoril temperatuuriks 70 kraadi. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1416)
Erkki-
Registreerunud 14.09.07
postitati 28.12.09 21:43 Tsiteeri
Viga ilmus sõidu pealt, olin sõitnud juba 100 km kui avastasin, et temp seier on 110 kraadi peal. Peatasin kiirelt auto, avasin kapoti, kuid ei keenud seal miski. Välisel vaatlusel oli kõik korras, ka jahutusvedeliku tase normis. Õlitemperatuuri näitas 80 kraadi. Mis siis ikka, sõitsin veel järgmise 100 km sihtkohta nii, et temp seier oli kogu aeg 110 kraadi peal. Järgmine päev hakkasin viga uurima, keerasin süüte sisse ja tempi seier kargas kohe 70 kraadi peale. (Auto oli öö läbi seisnud). Seismise ajal (süüde väljas) mootori temperatuuri ja bensiininäidik seierdavad vasakule - paremale - vasakule ja vahepeal seisavad mõlemad põhjas.
Masinaks A6 Quattro 2.4 125 kW 2001 manuaal.
Kas keegi teab, milles võib viga olla?
Erkki.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 28.12.09 22:04 Tsiteeri
Sama veaga tegelenud ja lõpptulem on see, et masinat selle kohapealt korda pole saanud. Üldiselt peaks viga olema kellade plokis. Et aga osta "uus" kasutatud on täielik loterii, st. peavad klappima kõik tulukesed armatuuril, kompuutrisse sisenev info, immobilaiseri sünkroniseerimise võimalus jne.
juks11
postitati 29.12.09 04:55 Tsiteeri
Näidikute plokk on remonditav, tegeleme sellega.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 04.02.11 14:28 Tsiteeri
Upitaks seda vana teemat nõksa.
Nimelt tegemist siis C5 näidiku plokiga, millel kütuse näidik ja voltmeeter, kargavad kohe põhja kui süüde sisse keerata, ja ennem nad sealt ei liigu kui süüde välja keerata, kuid siis nad jäävad kuidagi poolde vinna ( küttuse seier näitab veerand paaki ja voltmeeter ka seal kusagi alla 10 voldi) Natukene aega nad seal püsivad nii umbes paar minutit ja siis kukuvad alla nagu teised näidikud oma alg asendisse. Ehk on kellelgi olnud sarnast probleemi ning oskab mingeid näpunäiteid jagada.
Erkki-
postitati 26.05.12 12:03 Tsiteeri
See asi ka korras. Võtsin autolt näidikute ploki maha ja viisin Tartu, Dialab koduleht http://www.dialab.ee/index.php, viga siis juhtmooduli protsessoris, mis meie kliimas ei talu külma ja on toodetud Itaalias. Kui pikslitega probleeme samuti soovitan seda firmat. Nüüd aasta sõitnud ja ei mingid probleemi , nii et soovitan seda firmat. Tuleb odavam kui osta uus näidikute plokk mis maksavad päris kirvest.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
