Pealkiri: A6 C5 kellade plokk jukerdab (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1383)
RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
postitati 28.12.09 20:01 Tsiteeri
Kasutasin otsingut aga minu veale midagi viitavat ei leidnud kahjuks.
Nimelt mure siis järgmine, sai täna autot pestud ja pesulasse kuivama jäetud. Uksed lahti, tööstuslik puhur järgi ja soojenema aga ca 45 min pärast avastasin, et kõik võimalik autos kondentsi kihi all. Polnud muidugi terve päeva liikunud, niipalju kui hommikul tööle ja auto oli eelnevalt väljas seisnud ja külm. Kui hakkasin uksevahesid ja sisepindu kuivatama hakkas üks jama pihta! Nimelt hakkas kellade plokk häälitsema (piiksuma ebaharilikult!) mõtlesin, et imelik aga ei pööranud rohkem tähelepanu asjale. Hakates ka muid kondentsi all olevaid asju kuivatama siis hakkas kellade plokis selline hääl juba nagu tuled oleks põlema jätnud. Kiirelt need asjad puhtkas ja auto käima ja siis hakkas pull pihta, enam ei näita, kui käsipidur peal on, läks lisaks põlema kollane hammasrattaga tuluke üleval ja suurelt punane hüüumärk rõngas ja sulgudes. Ajasin siis auto pesulast minema, teise lihtsalt sooja ruumi ja seal tunnike seistes, mõtlesin, et proovin mis teeb, kuna kondents oli kadunud. Navi läks lolliks, hakkas karjuma, et plaati ei loe ja pilt hakkas hüpplema, kellade plokist katus see nn. hammasratas aga jäi alles suur ja punane hüüumärk ja kui võtme välja võtad siis nagu tuled ikka põleks:( Mõeldud tehtud läksin linnapeale sõitma kliima maksimumi peal. Navi hakkas kenasti tööle aga märguanne (nagu tuled põleks ja hüüumärk endiselt alles). Kas tõesti võimalik, et see kerge kondents mis oli ca 45 min, võis kellade ploki täitsa ära rikkuda? Lahti pole veel võtnud, arvatavasti teen seda homme, sest täna lihtsalt pole enam võimalust, paneks puhuri juurde ja kuivataks korralikult ära!
Pikk ja ehk ka segane jutt aga ehk kellelgi on olnud samad sümptomid?
Tänud ette!
rax
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 28.12.09 21:07 Tsiteeri
Soovitaks alustuseks midagi lihtsat ehk salong kuivaks ning võta hetkeks aku juhe ka maha. Nii peaks ära nullima võimalikud vea teated ja sellest tingitud anomaaliad.
Võid ka Vagcomi kasutada.
Audi - Home Of Quattro
RX
postitati 29.12.09 20:20 Tsiteeri
Auto seisis terve päev soojas ja ka kellade ploki võtsin välja ja kuivatasin sellegi ära. Enam mingeid teateid ette ei viska aga selle heli nagu oleks tuled peale jätnud see siiani alles. Ehk kui võti ees, siis ei karju kui uks lahti on aga nii, kui võtme välja võtad ja uks lahti on karjub, paned ukse kinni ei karju:( Arvutit lihtsalt ei jõudnud täna järgi visata aga ise hakkas mõtlema äkki ukselüliti streigib? Sellel peaks see olema ukseluku küljes? Loodan homme peale arvutiga häkkimist selgusele jõuda.
postitati 29.12.09 22:04 Tsiteeri
Endal b4 sama viga, mul muidugi teema lihtne, kere küljes olev lüliti tuksis. Sinu a6-l, aga asi veitsa keerulisem, sul pesitseb see ukselukusti sees, kui õigesti mäletan. Kasuta otsingut, sellest suhteliselt palju juttu olnud, Kasuta sõna mikrolüliti vms otsingus.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
