Pealkiri: Arvuti dvd mängja Audi A6 - se ? :) (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 3445)
tuljo4
Registreerunud 10.10.09
Auto: A8 3.0Q '11; 100 2.6 '93
postitati 28.12.09 17:56 Tsiteeri
On selline asi võimalik ? :D
postitati 28.12.09 18:03 Tsiteeri
On. Kilekotiga pagasnikusse näiteks, kui oled just poest toonud.
postitati 28.12.09 18:13 Tsiteeri
Osat läpaka laadija ja süsteem missugune.
postitati 28.12.09 18:14 Tsiteeri
Vastav multimeedia autosse vöi läppar.Lihtne.
Arvuti dvd vöid panna kasvöi jalgrattale, kuid tööle seda ei saa ;)
KalevK
Registreerunud 07.12.06
Auto: VW Touareg
postitati 28.12.09 20:40 Tsiteeri
Mhm, sest dvd lugeja ei oma programmi enda sees, millega ta oskaks neid plaate lugeda. Peaksid panema mingi väikse multimeedia arvuti kokku selle jaoks.
Üksinda arvuti dvd-lugejast on vähe kasu.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 28.12.09 21:53 Tsiteeri
Dvd just ei mängi, kuid tavalisi audio plaate küll. Jahh, ka jalgrattal. Vanad cd lugejad omasid play/pause, stop ja teisi nuppe ning kõrvaklappide väljundit. Kuigi ega ilma võimendita selle signaaliga midagi teha pole. Samas pole mingi probleem miski odav võimendi juurde lisada.
Niiet aku jalgratta pakikale, muu jama juurde ja töötab küll. Autosse sellist si¤¤a ei topita.
Auto: 6x4x4
postitati 28.12.09 21:57 Tsiteeri
Kas Sa kunagi elus Selliseid asju oled kohanud?
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 29.12.09 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Arvan, et algne mõte oli võimalikult odavalt dvd-player autosse saada ja nende kaasaskantavate hind ca. 5-10x suurem kui arvuti dvd-lugeja =)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 29.12.09 08:37 Tsiteeri
Algne mõte on inimesel auto originaaltelekasse DVD pilt saada. Selleks on võimalusi küll ja veel, eriti kui originaalis tv-tüüner on. Siis piisab aux-juhtmejupist ning välise dvd-seadme lisamisest. Odavamaotsa seadmed on kapriissed, seega soovitaks kohe võtta korralik.
postitati 29.12.09 10:07 Tsiteeri
http://mikk36.eu/web/2687.jpg
ICE
postitati 29.12.09 10:53 Tsiteeri
Täiesti geniaalne :)
Lisaks ka odav ja stiilne.
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 29.12.09 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Ma ei ole kindel kas sõna "stiilne" oleks nüüd just kõige õigem sõna, võib olla kui seda rohelist käsnakallet seal ümber ei oleks =)
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.12.09 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: KalevK
Sa ikka mõistad, et see käsn seal ongi geniaalne? Või oled sa põrutusmäluga arvuti cd mängijat näinud?
postitati 29.12.09 12:49 Tsiteeri
Pealegi saab selle matsalka värvusega varieerida. Sõltuvalt armatuuri valgustusest näiteks. Või miks mitte argipäevadel roheline ja pühapäevadel punane? :)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 29.12.09 13:37 Tsiteeri
Kui see Blacku pildil olev süsteem töötab, kus arvuti on? Kindalaekas? Muideks, autost saab jalgratast ka teha.
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.12.09 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Olen kindel, et töötab. Milleks sinna arvutit juurde on vaja?
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 29.12.09 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Arusaadav, et põrutuskaitse peab olema, kui ühtegi lugu tahad sõites kuulda, aga ta ei peaks niimoodi välja punnitama selle jaoks.
Aga ok, see ei ole asi mille üle vaielda, idee kui selline pole paha ju :)
KristoA
Registreerunud 08.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 29.12.09 14:28 Tsiteeri
Sinna saab ju viisakalt midagi veel ette teha, et ühilduks paremini armaturiga ega hakkaks nii kergelt silma.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
postitati 29.12.09 14:32 Tsiteeri
Okei, lõpetame selle pulli ära. Arvuti DVD-draiv on vaid füüsiline plaadilugeja. Selle sees ei teki mingit pilti. Draivist väljub IDE või SATA kanalit kaudu bitivoog, millega ükski autoseade ei oska midagi peale hakata. Seda ei saa otse ühtegi monitori lasta. See tuleb suunata arvutisse, mis teeb MPEG-2 dekodeerimist ja oskab videokaardi abil bitijada pildiks moondada. Seega arvuti DVD-mängija ei sobi autosse odavalt DVD-d mängima.
Jah, CD-d saaks niiviisi hädapärast kuulata, kuid tänapäeval saab auto CD-maki paagitäie bensu hinna eest. Kui seda raha ka ei ole, siis võibolla ei peaks autoga sõitma? Bussid ju käivad.
postitati 29.12.09 14:57 Tsiteeri
Päris naljaks kuda mõni naljast aru ei saa ja kõike tõsiselt võtab. ;)
Auto: 6x4x4
postitati 15.01.10 19:05 Tsiteeri
Veel üks "solution" :D. Kassetiadapteriga :D. Eelnevaga võrreldes, on värina disain tunduvalt tagasihoidlikum :D.
http://media.biertijd.com/galleries/biertijd1001/100114_picparty45/31.jpg
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 15.01.10 19:19 Tsiteeri
Värina disain on palju parem, algsest teemast kaldub asi siiski kõrvale sest küsimus esitati dvd-mängija kohta :)
cilaper
Auto: C5q
postitati 15.01.10 20:21 Tsiteeri
Midagi ei kaldu. DVD ei saa panna ja jokk sellega. Nüüd on näited kuidas ja mida saab.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 15.01.10 20:37 Tsiteeri
Natuke OT veel, et kursavend tegi sama asjakohta uurimistöö... ja CD rom autosse on 2 probleemi 1) Põrutus 2) saab kasutada vaid auto seisu ajal, sest kui auto käib on 12V asemel 13-14V ja rom põleb lihtsalt maha.
Noh nii "just in case" info, et kui keegi peakski tõsiselt võtma cd romi autosse installimist
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 15.01.10 20:40 Tsiteeri
Järelikult tuleb mingi junn vahele panna et stabiilselt 12v oleks :)
Lihtsam oleks kindlasti cd/mp3 makk osta, need tänapäeval nii odavaks läinud (Y)
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
