Pealkiri: Audi 80 B3 2.0 16V 101kW - 1990 - Strike_Force (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 10583)
Strike_Force
Auto: Audi 80 Typ 8A 1,8 66kW
postitati 27.12.09 22:55 Tsiteeri
Sai siis oma vana 55kW Audi 80 asemele soetatud väheke uuem 80. On teine küll natukene õnnetus seisus praegusel hetkel. Vaja soetada autole uus jagaja, starter, küünlajuhtmed ning uus aku, siis peaks elulootust olema.
Natuke infot ka auto kohta:
Välimus: Stock
Veermik: 15" Ronal valuveljed, 4X ketaspidur
Interjöör: Lisakellad- voltmeeter, õlirõhk, õli temperatuur
Audio/Multimeedia: puudub hetkel
kW ja klappide arv: 101 kW/135 HP ja 16 klappi
Lisavarustus: 4X elektriaknad, elektripeeglid, elektriline katuseluuk
http://static1.nagi.ee/i/p/537/94/134485170985f0_o.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/537/94/13448525321553_o.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/537/94/1344852997474e_o.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/537/94/134485453a552b_o.jpg
postitati 27.12.09 23:15 Tsiteeri
Mis plaanid autoga on? Sisust võiks ka pilte teha. Igatahes suhteliselt haruldus on see B3, proovi jätta ikka suhteliselt originaalseks teine.
Strike_Force
postitati 27.12.09 23:20 Tsiteeri
Esialgsed plaanid on auto töötama ja tänavale saada, kunagi hiljem vaatab edasi mis saab. Plaanis on muidugi väike 7.5" ekraan autosse panna. Salongist esialgu pilte ei tahtnud teha kuna pole veel jõudnud autot puhastada ja istmeid vahetada. Vanad istmed suht koledad ja hallitavad, kui vahetatud saan siis tuleb ka salongist pilte.
Strike_Force
postitati 18.04.10 13:48 Tsiteeri
nüüd on asi igatahes nii kaugel et mootor töötab. uusi küünlaid on vaja.
sidur raibe oli ka seismisega kinni jäänud:)
WWW.DAGERON.EE
Andke andeks mulle minu lollid küsimused,
nagu minagi teile andeks annan teie rasked vastused
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 18.04.10 15:30 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, siis esimene stangelisa elu jooksul ära kadunud, kuigi tagumine on olemas.
Edu autoga igaljuhul, ei ütleks isegi sellest mootorist ära.
Strike_Force
postitati 26.04.10 20:00 Tsiteeri
Sai natuke õuet koristatud ja jupid autole külge visatud, et jalus poleks.
kapoti, stange ja tuledega on veel muidugi jubedalt tööd aga eks asja hakkab vaikselt saama;)
http://static3.nagi.ee/i/p/592/3/1480078347dcb4_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/592/3/148007793354e8_l.jpg
WWW.DAGERON.EE
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 26.04.10 21:52 Tsiteeri
Ei ei ei, ära B4 kapotti kyll B3-le pane, ei jää üldse kobe. Neid wannabe b4-sid liigub juba liiga palju ringi. Pigem pane ikka vana kapott ja korralik iluvõre, usu on palju kenam.
Raleks
Registreerunud 22.04.10
postitati 02.05.10 15:41 Tsiteeri
Mõnus Rat style. =)
Strike_Force
postitati 05.05.10 15:01 Tsiteeri
Selliseks ta muidugi ei jää. :D
WWW.DAGERON.EE
Strike_Force
postitati 12.05.10 20:20 Tsiteeri
küsimus vähe asjatundjamatele vendadele.
kas b4 esituled jooksevad ilusti b3 poritiibadega kokku või on vaja autole ka b4 poritiibasid?
ise ei saa enam midagi aru, ühes kohas räägitakse üht juttu, teises teist:D
WWW.DAGERON.EE
postitati 16.05.10 06:02 Tsiteeri
Jooksevad küll.
Strike_Force
postitati 16.05.10 19:16 Tsiteeri
kuidas saaks audil el. katuseluugi kätte???
nimelt otsustasin täna luugi korda teha, lääpas teine ja ei avane. laepolstri sain ilusti kätte kuid edasi ei oska midagi teha...
WWW.DAGERON.EE
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 17.05.10 16:56 Tsiteeri
Kas pealt ei saanud tal kätte? Et luuk lahti keerata ja siis väljapoolt kruvid näha?
Strike_Force
postitati 17.05.10 18:41 Tsiteeri
selles asi ongi, et luuk ei tule lahti:(
muidu on küll kruviotsad alt poolt näha
WWW.DAGERON.EE
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 17.05.10 18:42 Tsiteeri
Kui võtad selle katte maha, mille küljes salongi tuli ja luugi lüliti, siis sealt saad käsitsi kuuskandiga luugi maha keerata. Kui just midagi muud ei sega luugi avamist.
Defu - Matu
Strike_Force
postitati 17.05.10 18:52 Tsiteeri
eks ma vaatan ja uurin äkki kannatab nii maha keerata...
WWW.DAGERON.EE
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 17.05.10 20:47 Tsiteeri
Luuk ongi koos oma raamiga katuse külge kruvitud, altpoolt. Lae polster maha, poldid lahti, vee äravoolud küljest ja luuk on käes kogu saba ja sarvedega.
Kui sul laepolster juba maas, siis milline osa sellest asjast sul arusaamatu on?
Trikk on luugi juures ainult see, et kuskohast neid terveid detaile saada mida remondiks vaja läheb. Ma ostsin kunagi romulast poolpiduse luugi ja tegin kahest ühe, tuli odavam kui poest uus detail osta.
Enne tee endale selgeks konkreetselt milline vidin seal katki on, ja siis vaata millised on võimalused. Niisama pole mõtet luuki maha kruttida. Katkised detailid saab ka niisama selgeks teha.
Edu.
Versus
Registreerunud 24.09.09
postitati 19.05.10 10:32 Tsiteeri
Kas siis b3-l tõesti on luuk teistmoodi kui b4-l, et ainult altpoolt saab kätte, hästi ei tahaks uskuda, aga minetea? B4 on küll siis imelihtne, luugivahetus on poole tunni töö. Luuk taha asendisse, seest vänt-mootor lahti, ülevalt kruvid lahti ja tuleb koos kõigega ette välja.
Strike_Force
postitati 19.05.10 17:50 Tsiteeri
Sain siis luugi kätte täna tänu Defenderyke nõuandele. selgus et kõik on sees sassis ja malmist osad mõlemalt poolt on pooleks ja kogu mehanism on päris kõvasti kulunud. Et siis uut luuki kusagilt otsima:(
WWW.DAGERON.EE
Strike_Force
postitati 19.05.10 17:58 Tsiteeri
Keegi tahtis kunagi salongist ka pilte saada :D
Selline ta mul siis on praegu :P
http://static3.nagi.ee/i/p/601/25/150312934a806d_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/601/25/150312951b43e0_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/601/25/150312994d54d1_l.jpg
WWW.DAGERON.EE
Strike_Force
postitati 01.06.10 20:46 Tsiteeri
Täna sai siis autole natuke juppe toodud, uued lisakellad kroomrõngastega (vanadel kelladel klaasid kriime täis ja ilma rõngasteta), kapoti avamise tross, uus keskkonsool ja veel nipet-näpet.
WWW.DAGERON.EE
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 02.06.10 04:31 Tsiteeri
Mina alustaks raipe elustamist nii:D Kõigepealt süda.Pole südant,pole elu.Milleks neid lisakellasid vaja,kui pole elumärke:D Siis veermik.Jube lahe:D Seest kostab ilge tümm ja tagumised supordid kolisevad kaasa:D Tegelt müts maha,nende vendade ees,kes viitsivad neid vanakesi taastada ja originaali lähedaseks teha.B3 on tehase tuuning vidinatega ja selle mootoriga ülikõva püss:D Edu igaljuhul.
Raleks
postitati 02.06.10 06:02 Tsiteeri
Sisu on väga kena, mulle täitsa meeldib :D
Strike_Force
postitati 02.06.10 19:54 Tsiteeri
täna rookisin natukene salongi detaile puhtamaks. Kole mustad olid küll need jupid mis uued toodud sai.
lisakellade raam sai ka uuema välimuse...
Pilte ka natukene:
ENNE
http://static3.nagi.ee/i/p/608/3/15200803c60d38_l.jpg
HETKEL
http://static3.nagi.ee/i/p/608/3/15200811726dc9_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/608/3/152008073cedae_l.jpg
Algselt postitas: laurz
süda juba korras, tuleb nüüd vaikselt hakata muid asju korda tegema. ja veermiku oli eelmine omanik juba korda teinud, niipalju kui sõitnud olen siis mingit kolinat ega kiskumist küll tähele pannud ei ole:D ja mis lisakelladesse puutub, siis ma vahetasin oma mustade rõngastega kellad lihtsalt kroomrõngastega kellade vastu. ja muud jupid sain ka põhimõtteliselt tasuta, ainult järgiminemise vaev.
Algselt postitas: Raleks
eks see ole maitse asi:P katsun muidugi kiiremas korras salongi kokku tagasi lapata, esistange korda teha ja ÜV-le põrutada.
WWW.DAGERON.EE
Strike_Force
postitati 02.08.10 14:04 Tsiteeri
täna tellisin klapikambrikaane tihendi ja nukaketi ära, kolmapäevaks peaks käes olema
WWW.DAGERON.EE
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
